Zeman
Zeman
05.12.2005 в 19:50:27
Я попробовал еще раз Фиолент 600. Пилит чудно. Пилил правда только ЛДСП 16мм и сосну 20мм - увода пилки нет. Спросил на форуме интерскола, как на счет МП-100Э, так там посоветовали брать менее мощный МП-85ЭА, т.к. у его ролика люфт более маленький и уводить пилку соответственно будет меньше. Вот как хотите так и думайте :-)
Alex21
Alex21
06.12.2005 в 12:16:04
Я тоже за Фиолент. Система поддерживающих сухарей хоть и реализована ****овато, но - она очень действенна, обеспечивает минимальный увод пилки. Сухари можно заменить твердосплавными быстросменными резцовыми вставками, подточив их немного, тогда им сносу нет вообще. Ну а лишние 2-3 минуты при замене пилки потратить на выставление зазоров мне лично не влом - качество реза того стОит.
Womak
Womak
Владивосток
07.12.2005 в 03:13:06
Zeman написал : 2 Womak Интересно немного это сколько? У всех критерии разные, 0,5мм немного, 2,5 это уже не в какие рамки не лезет.
Как раз в этих пределах. Но специальных замеров не проводил: Отрезал один раз - есть увод, Поставил направляющую (такую же доску прижал струбцинами к доске, которую пилю) - нет увода, И стал пилить по направляющей.
Александр RZ296
Александр RZ296
07.12.2005 в 12:52:58
Вчера заменил кнопку у своего "Диффузион Инструмент ПЛЭ-1". БУЭ 3В на 3 ампера- 70 рублей :)
Homemaster
Homemaster
14.12.2005 в 03:21:10
den k написал : Пользую МП-100 Э интерскол.После покупки сразу же разобрал ,потроха понравились ,смазки достаточно (КРАСНАЯ). Очень удобно то ,что в станину вставляется ключ и пилки ,зажимается пилка 1-им винтом. Дури предостаточно 6 -7см доску режет на ура. Теперь минусы :греется быстро , заводской брак -опорное колесико пилки смещено относительно пилки (небольшое рехтование не помогло ,побоялся сломать ушко на котором эта канитель держиться), после прогрева чудо-смазка лезет из всех щелей . Мое мнение : лобзик вроде расчитан на хороший ресурс , но паршивое качество сборки.
С плюсами согласен, купил такой на пробу, разобрал, попилил, понравилось, грелся кстати несильно. Опорное колёсико - главный минус, при покупке долго выбирал, но идеального не нашёл, все кривоватые. Пытался бороться с дефектом, вот это самое ушко и лопнуло((( Теперь валяется, ждёт пока я его починю, хорошо он у меня не один... А чтобы смазка не лезла - я сразу ставил дополнительные уплотнения...
Александр RZ296
Александр RZ296
14.12.2005 в 09:47:59
Homemaster написал : А чтобы смазка не лезла - я сразу ставил дополнительные уплотнения...
Наверное, для этого можно использовать силиконовый герметик- прокладку, который в автозапчастях продается.
Homemaster
Homemaster
14.12.2005 в 10:37:04
Александр RZ296 написал : Наверное, для этого можно использовать силиконовый герметик- прокладку, который в автозапчастях продается.
Конечно можно, правда не везде. Вокруг штока например такой вариант не пройдёт) Но как показала практика, уплотнение в данном случае не самая большая беда... Жаль, что все такие ленивые теперь стали, даже фрезеровщика не найдёшь, а то бы я быстро это сломанное ухо проапгрейдил на "правильное", ну заодно и ролик на подшипнике поставил)
Александр RZ296
Александр RZ296
14.12.2005 в 10:44:27
ИМХО, лучше не сам ролик на подшипнике, а выточить его единым с осью и вот ее уже на подшипники. Служило бы это веками! :)
Homemaster
Homemaster
14.12.2005 в 11:48:02
Александр RZ296 написал : ИМХО, лучше не сам ролик на подшипнике, а выточить его единым с осью и вот ее уже на подшипники. Служило бы это веками! :)
Да чего уж конструкторской мыслью растекаться, всё равно делать некому(
16.12.2005 в 02:58:48
Кац написал : У меня Фиолент PS600E. Очень удобный и хорош, разобрал продул, промыл WD40 и порядок Но и конечно не очень удобный крепёж пилки- это минус
У Меня такой же аппарат! Уже полтора года и ни каких проблем-только смазка и чистка! Работает интенсивно! Главное-хорошие пилки использовать-(мне нрaвится Makita) уводов не замечено-производительность отличная!
16.12.2005 в 18:41:17
У меня Ритм ПЭМ-420Э (производство - Пермь). Интенсивно эксплуатировался в течение месяца. 3 года - эпизодически. Ничего не сломалось, даже когда в сети оказалось 300 В (подозрительно быстро заработал, правда немного задымил...). Неудобно менять пилки (шестигранник) и изменять угол наклона станины (тот же шестигранник). Возможно, есть и удобнее. Пока этот не сломается, вряд ли буду выяснять это
