У меня МП-85Э Интерскол-Иж Отличный лобзик! использую профессионально
01.12.2005 в 15:43:10
01.12.2005 в 16:21:17
У меня МП-85Э тоже Интерскол-Иж Впечатления противоречивые. Дури хватает, но вот точность полностью отсутствует. Если доска толще 25мм, то пилку уведет 100%. Увод пилки происходит с ее изгибом. Для большинства задач его хватает, но циркулярку он не заменит.
02.12.2005 в 03:17:22
Zeman написал : Ну наметилось движение :-) Жив еще отечественный производитель МП 100Э уводит при резке по напровляющей или пилка подгибается в сторону?
Пилка подгибается, но если не спешить и не давить сильно , то увод пилки минимальный. Проверенно для сосновой доски 40 мм
02.12.2005 в 11:22:34
2 Womak Давить на лобзик вредно, он должен сам идти, надо только поддерживать. С уважением
02.12.2005 в 17:02:17
2 Womak Интересно немного это сколько? У всех критерии разные, 0,5мм немного, 2,5 это уже не в какие рамки не лезет.
04.12.2005 в 02:30:05
Пользую МП-100 Э интерскол.После покупки сразу же разобрал ,потроха понравились ,смазки достаточно (КРАСНАЯ). Очень удобно то ,что в станину вставляется ключ и пилки ,зажимается пилка 1-им винтом. Дури предостаточно 6 -7см доску режет на ура. Теперь минусы :греется быстро , заводской брак -опорное колесико пилки смещено относительно пилки (небольшое рехтование не помогло ,побоялся сломать ушко на котором эта канитель держиться), после прогрева чудо-смазка лезет из всех щелей . Мое мнение : лобзик вроде расчитан на хороший ресурс , но паршивое качество сборки.
04.12.2005 в 10:52:18
У меня Фиолент PS600E. Очень удобный и хорош, разобрал продул, промыл WD40 и порядок Но и конечно не очень удобный крепёж пилки- это минус
04.12.2005 в 10:56:10
Мда, регулятор оборотов у этого Фиолента - просто дизайнерская находка ;)
04.12.2005 в 13:36:23
Посмотрите сюда: Сам купил на пробу ПЛЭ-1.05. Пока доволен. Увода в сторону не заметил, подошва литая, маятниковый ход, быстрозажимной патрон, мощность 800 ватт, обдув места пропила. Вообще - почти полное сходство с Bosch GST 100. Напрвляющие ролики стоят уверенно. Пока разобрать неуспел - активно ипользую, но любопытсво раз- бирает просто нет терпенья, на днях разберу и посмотрю - что внутри. Тогда отпишу. Есть один насторажевающий факт - на сайте Диолд есть схемы сборки, но они запаролены. Я четыре раза писал им с просьбой зарегестрировать меря и получить пароль - в ответ на все письма - молчание. Вот так.
04.12.2005 в 19:19:05
Я одному своему знакомому подарил один из Диолдовских лобзиков.
Модель ПЛЭ 1-05 ( тот, что с лазером ) теперь жалею, что подарил.
Во-первых лобзик сам тяжелый. Но дело даже не в этом, самое поганое то, что лазер, по которому, якобы надо пилить, смещен аж на 5 мм. Главное то, что этот лазер никак не настроишь. Короче, полное г-но.
05.12.2005 в 10:19:14
Кац написал : У меня Фиолент PS600E. Очень удобный и хорош, разобрал продул, промыл WD40 и порядок Но и конечно не очень удобный крепёж пилки- это минус
Я на своем все винты заменил на с внутренним шестигранником. стало удобнее.
КМ: Кнопка позволяет подгазовывать в процессе. Да. не пижонская, но я выше этого. :-) Главное надежная.
