Вадим М
Вадим М
26.01.2013 в 22:24:28
Nikolay935 написал : Двери можно делать из двух склееных слоев. Спереди шпонированная ДСП, а задний слой например 6мм МДФ. И проблем с петлями не будет.
Nikolay935, а надо ли? По-моему, достаточно развернуть чашки к корпусу. Со вторым слоем МДФ двери "золотыми" станут.
Вадим М
Вадим М
29.01.2013 в 00:29:07
Сегодня рискнул и собрал из ШДСП прихожую (купил в "Икее" распродажные боковые панели для кухни). Несмотря на наличие длинных стоек, конструкция, на первый взгляд, получилась достаточно прочной, не шатается и не прогибается.
Эксплуатация покажет, насколько уместным был такой выбор материала, потом отпишусь. На переднюю стойку хочу прикрепить зеркало на всю поверхность, думаю, что это придаст дополнительную прочность конструкции. Так вот, посоветуйте, пожалуйста, кто имел дело с зеркалами и ДСП, какой толщины взять зеркало (4 или 5 мм) и чем его приклеить? Как я понял, на форуме нет единого мнения о наилучшем способе приклеивания, но вроде бы чаще рекомендуют нейтральный силикон.
Я имел неудачный опыт приклейки зеркала толщиной 3 мм к раздвижной двери из ЛДСП 16 мм на "жидкие гвозди" "LIQUID NAILS MIRROR": к середине зимы дверь выгибается дугой, с трудом закрывается, кроме того,проступило несколько пятен на амальгамме (хотя клей предназначен специально для зеркал). Как мне избежать подобных проблем?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
29.01.2013 в 15:23:21
Зеркала наклеенные выгибаются из за разности ТКР стекла и основания. Амальгама растворилась клеем или была содрана при термических расширениях? Не рассматривался вариант полок с радиусом на консольной части?
Вадим М
Вадим М
29.01.2013 в 15:38:48
Kir1011 написал : Зеркала наклеенные выгибаются из за разности ТКР стекла и основания.
Ну это-то, по-моему, очевидно, вот только как с этим бороться, исключая применение всевозможных "лапок"?
Kir1011 написал : Амальгама растворилась клеем или была содрана при термических расширениях?
До сих пор не могу понять: на зеркале 2000х400х3 мм образовалось 2 округлых пятна 6х6 см - на остальной площади - все в порядке:confused:
Kir1011 написал : Не рассматривался вариант полок с радиусом на консольной части?
Рассматривался, но сделать радиусное закругление (тем более, шпоном) у меня нет технической возможности, использовались готовые полки с распродажи в "Икее" (пошел по пути главного "икееконструктора" Мартина :)) К тому же, откровенно говоря, данный проект был "украден" из магазина "Хофф" (бывший "Кика") :o Вот прототип:
На очереди - платяной шкаф и тумба для обуви.
Мартин
Мартин
29.01.2013 в 16:09:48
Вадим М написал : но сделать радиусное закругление (тем более, шпоном) у меня нет технической возможности,
Не верю!!! (с). А, это самое, как его там, клеи горячего отверждения уже не выпускают? Ещё школьником (старшим, 9-10 кл.) клеил утюжком...:swoon Дело в другом - а так ли нужен радиус?
Вадим М
Вадим М
29.01.2013 в 16:19:41
Мартин написал : Дело в другом - а так ли нужен радиус?
Верно, это главное.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
29.01.2013 в 18:23:44
Намного красивее смотрится и безопаснее - ни коленкой, ни головой не наткнешься на угол острый
Полки под обувь в шкафах сделал сетчатые, несущая способность- замечательная http://mebelkom.com/catalog/napolnenie-dlya-shkafov-garderobov/setchatye-polki/6278
Вадим М
Вадим М
12.04.2013 в 01:00:01
Закончил изготовление мебели для прихожей из Икеевских мебельных боковых панелей. Правда исключительно из 12-миллиметрового ШДСП получилась лишь вешалка, у шкафа и тумбы для обуви каркас сделал из обычной ЛДСП 18 мм, (тоже из отдела уцененных товаров по 40 рублей/полка), из тонких панелей только дверцы (ну и каркас обшит). Сиденье для тумбы выкроил из старой кожаной куртки :o
Петли перевернул и присадку под них сделал в каркасах (на шкафу вкладные использовал, на галошнице - накладные), скреплял детали из ШДСП 12 мм при помощи уголков и евровинтов длиной 9 мм:
Посмотрим, как эта мебель переживет зимне-летний влажностный перепад поле отключения отопления (в основном за вешалку с зеркалом переживаю) :confused:. С результатами эксперимента познакомлю по его окончании (думаю, ближе к осени) :).
Вадим М
Вадим М
12.04.2014 в 01:28:34
Вадим М написал : Посмотрим, как эта мебель переживет зимне-летний влажностный перепад поле отключения отопления (в основном за вешалку с зеркалом переживаю) :confused:. С результатами эксперимента познакомлю по его окончании (думаю, ближе к осени) :).
Прошел год. Все поделки прожили его без видимых изменений... ВЫВОД: делать мебель из ЛДСП толщиной 12 мм можно.
Вадим М
Вадим М
20.04.2015 в 23:36:34
Третий год пошел... Все стоит в первозданном виде...
Klausss
Klausss
21.04.2015 в 10:28:27
Слава Богу. А у меня, признаться, были сомнения... Вы их, можно сказать, почти развеяли. :)
