andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.01.2013 в 16:07:01
ksiman написал : Ноль на корпусе сидит чаще, чем хотелось-бы, т.к. часто остаётся незамеченным (в отличии от фазы)
не понял вашу мысль
ksiman
ksiman
26.01.2013 в 16:12:27
andrewkhv написал : не понял вашу мысль
УЗО стоит далеко не в каждой квартире и реальное замыкание N на арматуру / трубы остаётся незамеченным, т.к. всё работает, свет есть :) А уж как "приятно" выискивать это замыкание...
ВадимС
ВадимС
26.01.2013 в 17:14:38
ksiman написал : УЗО стоит далеко не в каждой квартире и реальное замыкание N на арматуру / трубы остаётся незамеченным
угу... и некоторые горе-электрики не понимают, что оно имеет место быть... и обнаружить его очень трудно... симптомы - не с того ни сего периодически выбивает УЗО... если форум почитать - такие случаи часто обсуждаются... если 1P+N / 2P - довольно легко определить линию, обнаружить утечку (микротоковыми клещами, мегаомметром) и потом целенаправленно искать проблемное место...
стало вот интересно, что означает ток по стояку отопления в 60мА. откуда он возникает?
kvost
kvost
26.01.2013 в 18:09:27
Марсик написал : На мой взгляд, это много более надежная вещь, нежели латунные шинки с винтами.
Ерунда. На АВ тоже клеммы есть и никуда от них не денесся. По нормативам раз в полгода вся "резьба" по регламенту требует протяжки... и что, будем клеммы на всех розетках и на АВ тянуть? :) Сами посудите, было бы хреново, никто бы их не делал и не применял. Тем более, на Западе, откуда родом всё это барахло. Стояло, стоит и будет стоять.
serj12 написал : Ни одной нет..
Прям по чесноку? Даже на РЕ?! :)
А 2Р стоят. Ну-ну :)
ВадимС написал : если 1P+N / 2P - довольно легко определить линию, обнаружить утечку
Специалист и так определит без проблем. А кто не может, тот пусть своим делом займётся.
in my humble opinion
el-fi
el-fi
26.01.2013 в 18:25:51
Kvost написал : На АВ тоже клеммы есть и никуда от них не денесся.
Туннельные.
ksiman
ksiman
26.01.2013 в 18:40:20
Kvost написал : А 2Р стоят. Ну-ну :)
2P обычно стоят (вводной), но это не мешает N сидеть на земле
Специалист конечно определит замыкание. Но найти такого специалиста со спецприборами обычному человеку не так-то просто...
Info
Info
26.01.2013 в 20:24:37
Так и какие АВ ставить "с газом", но без "специалиста со спецприборами обычному человеку"?
serj12
serj12
Волгоград
26.01.2013 в 23:19:41
Kvost написал : Прям по чесноку? Даже на РЕ?!
Так вроде как принято разделять
Kvost написал : Шины N
и шину РЕ,а впрочем ну её , эту софистику...
И это пройдёт ...
avmal
avmal
27.01.2013 в 00:13:01
Alexiy написал : вероятность пробоя изоляции на корпус напряжением 220 В и напряжением 1 В одинаковы? Скорее, 99/1%
Вы разницу между электрическим пробоем и повреждением изоляции понимаете? Так почему изоляцию нулевой жилы настолько сложнее повредить, чем фазной, что этим, судя по вашей процентовке, можно пренебречь?
Kvost написал : зато меняются затраты заказчика на комплектуху.
А кому какое дело до чужого кармана? Хочет человек в себя свои деньги вкладывать - он и вкладывает.
Марсик написал : Поврежден кабель (для примера) -> срабатывает УЗО -> отключаем проблемную линию групповым АВ и спокойно живем в ожидании ремонта. Вы об этом?
Ну, и об этом тоже, учитывая, что фрагмент своей переписки с проектной организацией я тут выкладывал уже не один раз.
ВадимС
ВадимС
27.01.2013 в 00:24:40
avmal написал : фрагмент своей переписки с проектной организацией я тут выкладывал уже не один раз.
avmal, в этой переписке идет уточнение про "1P+N (не двухполюсные)" - есть ли принципиальные отличия в функционировании 2P от 1P+N, которые могут оказаться существенными? 1P+N реагирует только на ток в фазе, отключая при необходимости оба полюса, а 2P - реагирует на превышение в любом из полюсов, но в нормальных условиях, токи P и N должны быть равны. будет ли разница в поведении автоматов при использовании в обычной квартире? 2P немного дороже 1P+N, это понятно, и может быть габаритнее (1P+N есть в компактном исполнении).
Денис К.
Денис К.
27.01.2013 в 01:54:18
А УЗО на каждую группу не лучше использовать? Наверное, более полезно.
