Emerald
Emerald
27.01.2013 в 13:14:26
Весь верхний ряд шкафов подвешивается на подвесы типа CAMARa. А как быть с последней полкой с радиусным фасадом? У нее нет одной стенки. Какие решения есть?
EV.SA
EV.SA
27.01.2013 в 14:32:37
Emerald написал : У нее нет одной стенки
одна есть точно,на неё всегда устанавливаю еще один навес
@fev.santeh Инста
Slavok
Slavok
кухни и мебель
27.01.2013 в 14:36:20
Межсекционными стяжками к соседнему шкафу и к стене через прокладку на дюбеля.
EV.SA, А как навес ставишь? Там же дсп а не мдф вместо задника. Да и элемент иногда бывает открытым.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
EV.SA
EV.SA
27.01.2013 в 14:55:39
Slavok написал : А как навес ставишь
Вырезаю под навеску в дсп и закрываю крышкой . Это относится только к Камару.Иногда приходится фрезером выбирать толщину дсп с задней стороны, что бы крюк навески сильно не выступал.
@fev.santeh Инста
Slavok
Slavok
кухни и мебель
27.01.2013 в 16:28:44
Лишнее, на мой взгляд. Хотя запас по прочности еще на 50 кг. А с другой стороны крепишь?
Emerald
Emerald
27.01.2013 в 23:41:56
EV.SA написал : У нее нет одной стенки одна есть точно,на неё всегда устанавливаю еще один навес
ЕЩЕ(???) В общем, вешаете на один?
Исходя из того, что мой шкафчик - легкий (под бокалы со стеклянными полками) подвешу видимо на аналог камара + стяжка снизу. Оба крепления по одной стороне, но сама конструкция шкафа исключает перекосы. Наверное не поведет?
EV.SA
EV.SA
28.01.2013 в 21:36:04
Slavok написал : Лишнее, на мой взгляд.
Совсем не лишнее . Получается хорошее перераспределение нагрузки (с учетом стяжек) А тех данные на допустимые нагрузки на одну навеску ,работают только в случае правильной установки(речь о шкантах в зоне навески) . Многие пренебрегают этим .
@fev.santeh Инста
