Romastiy
Romastiy
29.01.2013 в 16:08:54
Новосел_2013 написал : Заливали пол в несколько слоев (этапов)
Пол конечно адовый просто, уж простите..:scare.
Новосел_2013 написал : Узбекские гастарбайтеры зачем-то
Может да ну их...сами бы делали...на форуме инфы полно..
Новосел_2013
Новосел_2013
29.01.2013 в 16:49:04
Arkrem написал : Новосел_2013, регулятор температуры на какой высоте от пола расположен? На каком расстоянии от стены расположен датчик? Конец гофры заглушите, если нет заглушки специальной, которая в комплекте бывает, то замотайте конец гофры изолентой, чтобы плиточный клей туда не попал. Установите гофру (про металлопласт - действительно, хорошая идея:applause:). Датчик свободно должен по ней передвигаться и доходить до конца гофры, и вытаскиваться должен свободно. Датчик очистите от клея, вряд-ли он вышел из строя. Полы у Вас ещё интереснее, чем плитка. Если "слой плиточного клея в этих местах будет достигать 3-4см.", то значит, что пол всё равно кривой? Отслоилось скорее всего потому, что полу не давали просохнуть, а лили следующий слой после схватывания предыдущего. Так делать нельзя. И залить ровно можно за один раз и не обязательно дорогим наливным полом при таком большом слое.
Регулятор расположен приблизительно 30см. от пола, но с другой (внешней) сторонны ванной. Датчик от стены - где-то 40-50 см.
Пол кривой.
Новосел_2013
Новосел_2013
29.01.2013 в 16:50:38
Romastiy написал : Пол конечно адовый просто, уж простите..:scare.
Уже поздно
Новосел_2013
Новосел_2013
29.01.2013 в 17:03:43
Pekkonen написал : вместо гофры замечательно работает кусок МП трубы 16мм. В разы проще протащить датчик туда-сюда. Особенно на изгибе трубы со стены на пол!
А окончание металлопласта, где рсположен датчик, каким образом закрыть? Пассатижами обжать?
Samar
Samar
Самара
29.01.2013 в 17:04:16
Ну почему же? Больше похоже на карту мира, художник был явно под воздействием паров от конопли Чуйской долины:D
alt
alt
Бийск
29.01.2013 в 18:19:49
Новосел_2013 написал : А окончание металлопласта, где рсположен датчик, каким образом закрыть? Пассатижами обжать?
можно кончик обматать малярным скотчем.
Молчаливый
Молчаливый
29.01.2013 в 21:57:39
Romastiy написал : У Вас пол в слое клея или в стяжке?Вроде надо ждать полного высыхания,и только потом его включать.
3 недели.
Новосел_2013
Новосел_2013
29.01.2013 в 23:13:13
Стяжки нет. Теплый пол в клее. Недели 2-3 с момента укладки прошло.
Новосел_2013
Новосел_2013
29.01.2013 в 23:50:05
За Байкалом написал : Я про 3 см не писал. Вот допустим стена завалена от вас на 2см. Укладка от пола начинается на гребенку. Через 2-3 ряда переходим на тонкий слой постепенно переходя до 1см. И так далее. На самом верху уже на слой в 2см укладываем плитку. Можно такой перепад и штукатуркой выравнять. Я за это беру отдельную плату. Не часто заказчик хочет ждать высыхания штукатурки. Если делать на ЦПС это неделя, две. Если на гипс, я жду 3-5 дней. Если заказчик живёт в этой квартире, это для него бомба замедленного действия. Каждый хочет сделать ремонт в ванне быстрее. И так капитальный ремонт в с/у занимает 10-15 дней. Растягивать на месяц никто не хочет. Отклонения более 2см обязательно штукатурю. В период высыхания штукатурки занимаюсь полом или сантехникой, коробами. На большой слой укладывать геморройно и не качественно, плитку может порвать. Вот как делаю иногда? Дохожу до перепада в 3см. Вечером клеем подштукатуриваю, утром укладываю плитку. Если стена завалена на вас. Сначала штукатурю всю стену. Начинать первый ряд с большим слоем, это только нервы себе трепать. Мальчишка как то умудрился на 4см уложить, неплохой плиточник в последствии может выйти.:)
Сегодня начали штукатурить Ротбандтом стену, где ранее была плитка. Я правильно понимаю, что после штукатурки нужно выждать дня три прежде чем перейти к укладке плитки? Сегодня приходил потенциальный подрядчик, который говорит, что укладывать плитку нужно на следующее утро пока еще сырой Ротбанд для лучшей "сцепки клея и плитки".
Arkrem
Arkrem
Королёв
29.01.2013 в 23:57:29
Новосел_2013 написал : Сегодня приходил потенциальный подрядчик, который говорит, что укладывать плитку нужно на следующее утро пока еще сырой Ротбанд для лучшей "сцепки клея и плитки".
У Вас подрядчики: один лучше другого :swoon
Новосел_2013
Новосел_2013
30.01.2013 в 00:07:50
Arkrem написал : У Вас подрядчики: один лучше другого :swoon
Человек планировал делать малярку, работает вместе с родственницей, которую рекомендовали как хорошего маляра. Однако, поскольку родственница из своего района (южный округ) в другой не поедет, планируется, что работать он будет с кем-то еще. Цену за работу, на мой взгляд, объявил совсем не низкую. Возможно, я не совсем правильно его понял, для чего наносить на еще сырой Ротбантд плиточный клей и укладывать плитку. Но у меня возникают сомнения в правильности такой технологии. Если не принимать во внимание, такую технологию, человек показался грамотным. Например, сразу сказал, что нельзя было наносить Бетоноконтакт на гипсолитовую стену. Правда, так же немного смутило то, что он не знает, что датчик теплого пола не должен соприкасться с плиточным клеем: он уверен в обратном.
