nadal
nadal
Челябинск
28.01.2013 в 08:57:19
Здравствуйте всем! Делаю ремонт в комнате.вот дошло дело до шкафа.заказываю я его в фирме, подсветку в шкафу буду делать сам( сотрудник фирмы сказал, что они могут только отверстия сделать под светильники). Будет 2 наружных светильника в козырьке шкафа, и 2 внутри шкафа. Светильники внутри шкафа будут на 12В, а наружние думаю на 220В(или на 12В?). Сейчас на шкаф я вывел 3-х жильный провод: одна жила - фаза с выключателем для наружных светильником; одна жила - ноль; и ещё одна - фаза для внутренних светильников ( выключатель для внутренних светильников - концевик). Вопрос такой: куда спрятать всю скрутку проводов? а как проложить провод до концевика, чтобы и незаметно, и безопасно?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.01.2013 в 12:29:45
Внутри светодиодная лента по периметру- снаружи галогенки.
Добрых дел мастерррр
Ветас
Ветас
Тихорецк
28.01.2013 в 18:04:06
Можно кабель каналы внутри шкафа пустить. скиньте чертеж шкафа с уже имеющимися проводами и предположительным местом установки концевика , а тот на пальцах не очень понятно.
nadal
nadal
Челябинск
01.02.2013 в 16:51:55
1,2 - внутренние светильники 3,4 - наружние
Как я понял самый оптимальный вариант это все вывести на розетку(тем более она там рядом). Но вот есть ещё один вариант: сделать распред.коробку на крыше шкафа и все туда завести! Так можно вообще???безопасно??? может что ещё посоветуете?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.02.2013 в 16:55:27
nadal написал :
Всё это счастье на трансформатор 12В
андремф
андремф
Курск
01.02.2013 в 19:08:57
все это счастье - на эколовские светильники 53-й серии на 220 вольт без всяких трансов, дырки под них коронкой на 9 см и просто развести провода - плавный розжиг и колодки - уже в комплекте ламп! цена - 250 подрозетник (5 цветов) и 300 лампа на 8000 часов, 9 ватт!
sanya1965
sanya1965
01.02.2013 в 19:30:50
андремф написал : все это счастье - на эколовские светильники 53-й серии на 220 вольт без всяких трансов, дырки под них коронкой на 9 см и просто развести провода - плавный розжиг и колодки - уже в комплекте ламп! цена - 250 подрозетник (5 цветов) и 300 лампа на 8000 часов, 9 ватт!
светильники и на 380В есть... для встройки по соображениям безопасности лучше подходят именно 12В. сверху конструкции обычно ставится распайкоробка, от нее разводят пониженное напряжение.
nadal
nadal
Челябинск
01.02.2013 в 20:31:13
получается я делаю коробку на крыше шкафа, оттуда кидаю провода на свет и выключатели, а транс тоже кидаю на крышу! а вот вопрос: я же могу сделать всё на 12В(на 220В мне кажется опасно!), а можно сделать внешние на 220В , а внутренние на 12В? как лучше? и вообще какие лампы лучше: светодиодные или галогенные?и кстати для светодиодных ламп какой транс подходит?
андремф
андремф
Курск
01.02.2013 в 20:56:07
безопасность, безопасность... не пустые ли это слова? к трансу (который сгорает и денег стоит) сколько вольт подходит? то-то, от провода с 220 никуда не денешься. а светильники Экола гляньте лично, как там все тщательно изолируется, чего бояться то? http://desc.cnt.itdelo.com/images/6208698.jpg и возни минимум без трансов - у меня на антресоли внутри и в 2 санузлах стоят великолепно!
sanya1965
sanya1965
01.02.2013 в 21:00:44
nadal написал : получается я делаю коробку на крыше шкафа...
НЕТ!!! электрика -дело серьезное и делать надо правильно. т.е. по ПУЭ http://base.garant.ru/3923095/ поэтому
  1. делаете распайкоробку в комнате замурованную в стену, от нее берете 220В и тянете на крышу шкафа. там ставите трансформатор (ли несколько) и внутрь шкафа тянете 12В. провод обязательно с двойной изоляцией. крепить провод обязательно, в идеале положите в мелкий кабель-канал. транс подбирается под мощность ламп (или несколько). причем обычный "понижатель" не подойдет, лампы будут мерцать. потому ищите с пометкой "константа". тип ламп выбрать не помогу, мне вообще нравятся накаливания. при этом всем понятно, что будущее все равно за светодиодами. при их покупке ориентируйтесь на цветовую температуру 2700К или "теплый свет".
sanya1965
sanya1965
01.02.2013 в 21:08:14
андремф написал : безопасность, безопасность... не пустые ли это слова? к трансу (который сгорает и денег стоит) сколько вольт подходит? то-то, от провода с 220 никуда не денешься. а светильники Экола гляньте лично, как там все тщательно изолируется, чего бояться то?
если горит транс, то на крыше в герметичной коробке рвется цепь. это безопасно. светильники на 220В, хоть экола, хоть мартини, можно трижды герметизировать, но провод с 220В рубанут внутри шкафа. и это проблема. изначально такие светильники разрабатывались для встройки в недоступный козырек, и там это оправдано. но внутрь -пожалейте себя. ну и ПУЭ освежите в памяти.
