Андре Ампер
Андре Ампер
Грозный
28.01.2013 в 11:45:36
Уважаемые господа! Помогите пожалуйста, собрать установку для испытания автоматических выключателей с номинальным током до 400А. Есть некоторые соображения, использовать обычный бытовой диммер для регулировки первичного тока и трансформатор ТОН-12, для измерения вторичного тока используются обычные китайские токовые клещи.
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 12:31:26
бытовой димер порежет вам синусоиду до неузнаваемости, а китайские токовые клещи наверняка рассчитаны на чистую синусоиду 50 Гц. В итоге в режиме диммирования показания могут оказаться неадекватными
Андре Ампер
Андре Ампер
Грозный
28.01.2013 в 13:38:05
Alexiy А что предлагаете в качестве первичного регулятора?
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 13:38:37
ЛАТР
ksiman
ksiman
28.01.2013 в 13:45:52
Если я не ошибаюсь, ТОН-12 по первичке на 380В? Диммер тут не поможет...
Андре Ампер
Андре Ампер
Грозный
28.01.2013 в 14:21:48
А что можно использовать в качестве измерителя времени отключения?
ksiman
ksiman
28.01.2013 в 14:42:50
Андре Ампер Секундомер не подходит?
Викторыч
Викторыч
Томск
28.01.2013 в 14:44:23
Андре Ампер, Вы хотите "на коленке" собрать замену измерительному прибору , стоимость которого начинается от 50тыр? http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewgroup.cgi?prigroup=54
ksiman
ksiman
28.01.2013 в 14:57:30
Если необходимо периодически проверять небольшое кол-во автоматов, то покупать готовую установку может быть нецелесообразно. Сам пользуюсь ЛАТР 0,5кВт + НТР + клещи + секундомер. Хватает для прогрузки автоматов и дифов до С63 :)
Андре Ампер
Андре Ампер
Грозный
28.01.2013 в 14:58:26
Викторыч написал : Андре Ампер, Вы хотите "на коленке" собрать замену измерительному прибору , стоимость которого начинается от 50тыр? http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewgroup.cgi?prigroup=54
А вы думаете, что здесь нужна высокая точность чтобы покупать прибор за 50тыр?
ksiman написал : Если необходимо периодически проверять небольшое кол-во автоматов, то покупать готовую установку может быть нецелесообразно.
Так и я же об этом. Дело в том что я обслуживаю небольшое предприятие т.е. цех по производству, где модульных автоматов и всяких расцепителей хватает, так вот бывает что нам приносят коммутационную аппаратуру для замены одной и той же марки но при эксплуатации выясняется что модульные автоматы сильно греются и выбивают даже при токе 0,5Iн.
Галл
Галл
Казань
28.01.2013 в 15:18:30
На первичке ЛАТР, по вторичке тоже он (сам тороид) - только с несколькими витками шиной, получим ток до килоампера. Меряю поверенными клещами и секундомером - вполне достаточно.
