Профан27
Профан27
Владимир
30.01.2013 в 11:47:02
solod83 написал : Вопросы практичности у каждого свои
А как Вы думаете, почему человечество пришло к округленной форме ванн? Потму, что прямоугольные как раз непрактичны. Спиной привалиться лежа - неудобно. Мыть - неудобно. В монолитном изделии прямой угол - концентратор напряжений и место для трещин. В сборном - проблема герметизации стыков.
В большом богатом доме, где есть нормальные, именно практичные приспособы для собственно мытья, иметь еще и такую штуку для удовольствия и "романтики" - да, наверное, здорово. А в маленькой квартире...
А уж что до душа... душ удобнее принимать в душевой кабине.
Да нет, Вы только не подумайте, что я Вас отговариваю. Простотак, мысли вслух, может, и прислушаетесь.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.01.2013 в 12:00:24
solod83 написал : хоть с подружкой плавай, хоть с женой
Да, насчет романтизма я зря вспомнил, как оказалось..... :)
solod83 написал : вопрос технологии, это да, сложнее
Стекло только триплекс. Каленое от неудачного удара душевой лейкой легко расколется. Поликарбонат не выдержит напора. Жесткое заклеивание стекла как в аквариуме - не получится, поскольку эксплуатационные нагрузки на верхний край стекла неизбежны. В таких случаях делают эластичную герметизацию резиновым П-профилем по обрамляющему каркасу. Каркас должен быть весьма прочным - уж точно не алюминиевый уголок. Стекло меньше 12-13 мм я бы не поставил. Сколько оно будет стоить - другой вопрос. При выполнении тщательной многослойной гидроизоляции под плитку надо предусмотреть выход этой изоляции из пола и стен в районе этого самого каркаса и герметичное эластичное сопряжение с ним. Это проще сделать вмуровывая каркас стекла на стадии укладки плитки. Плиточный клей, сама плитка и затирка должны быть предназначенными для бассейнов. Т.е. очень дорогие.
solod83
solod83
30.01.2013 в 14:04:37
Vladimir_Vas написал : Плиточный клей, сама плитка и затирка должны быть предназначенными для бассейнов. Т.е. очень дорогие.
Это не страшно, т.к. объемы закупки небольшие. Основные затраты по объему это лист триплекса.
Думаю получить комфорт плескаясь в ванне с прямыми углами поможет такой девайс как подушка для ванной. Дешево и практично )
И по стилю в квартире стеклянная ванна мне подходит: в комнате - большой аквариум, в кухне - стеклянная дверь в металлической коробке и стеклянный обеденный стол
UPD Посмотрел прайсы, все таки триплекс не основное по стоимости будет Листовой триплекс м2 12 мм 1212руб
Т-34
Т-34
01.02.2013 в 00:38:29
Вообще интересно. Поинтересуйтесь на любом стеклозаводе, сколько будет стоить отлить из стекла-монолита цельную ванну. Я знаю, что Гусь-Хрустальный дела по заказам такие ванны и унитазы еще в 80е годы. Судя по размерам, явно не для хрущевок и брежневок. Паковались в толстенные деревянные ящики из плах, грузились краном. Но красотища была - как щас помню. зеленого стекла ванна в виде гребня волны. Так что нет предела полету фантазии. Еще бы деньгам не было предела...
otyan
otyan
01.02.2013 в 01:47:53
Есть тут одна загвоздка. Трап (слив). Если есть доступ в подвал - вопрос, наверное, снимается. А так - надо поднимать всю конструкцию, дабы обеспечить доступ. А там,наверное, больше тонны. И еще, Что бы поставить встраиваемую сантехнику, надо "украсть" сантиметров 10 . Хотя можно и на "длинной" стене поставить.
solod83
solod83
01.02.2013 в 13:08:52
Наверное можно использовать то, что выложить можно дно любой формы и выложить уклон к одному углу, к которому завести слив
Colombo
Colombo
Павлоград
26.01.2015 в 14:15:57
Если стоит задача удивить зрителя любой ценой - я бы подыскал другой способ. А этот - паранойя какая-то... Ничего личного.
iren.popova.8
iren.popova.8
16.03.2020 в 01:37:20
mihamaster написал: solod83, Идей,к сожалению,никаких. Просто хочется узнать.А зачем нужна стеклянная ванна?? Смысл в чем?В чем "крутость?" Или просто с техническим интересом?
mihamaster, В моем случае - не других вариантов (по разным причинам)
