Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 19:46:15
Добрый вечер: Мои мастера заказали мне стройматериалы для стяжки в ванной (5 кв.м.) и на балконе (2 кв.м.):
цемент М500 - 20 мешков песок - 20 мешков
керамзит - 20 мешков
Как вы думаете, стяжка предполагается под потолок, или я чего-то не понимаю? Спасибо :-)
Oleg V
Oleg V
03.09.2006 в 21:06:43
Самоделкина написал : Как вы думаете, стяжка предполагается под потолок, или я чего-то не понимаю?
Под потолок врядли, но по подоконник и по ванной эт точно. Попросите обосновать. Через цифры. Типа плотность, объем и сколько будет битона в кубе бетона =)
Ща прикинул... Это примерно 20см получится.
Roman
Roman
03.09.2006 в 21:16:34
2Самоделкина балкон утепляете? 20 мешков керамзита... на 2 кв.м... У меня 10 мешков керамзита ушло на площадь около 3х6 м слоем где-то см 5... Может у нас мешки разные? 1 мешок = 1 куб.м. керамзита. Но то не на балкон. На балкон я положил экструдированный пенополистирол и залил его стяжкой (3-5 см). Потом плитку положил.
proekt
proekt
03.09.2006 в 21:22:24
А в кг дадите цифры? А то непонятно что за мешки :) Хотя если мешки одинаковой массы получится примерно 42 мешки готового раствора :))
20 мешков М500 по 50кг это грубо 2-4 м.куб бетона
Roman
Roman
03.09.2006 в 21:27:40
2proekt там еще 20 мешков песка, для получения раствора при смешивании с М500. Я так понимаю. Итого: 40 мешков смеси, если 1:1. Если только они не будут использовать эту смесь для кладки плитки и выравнивания чего-то там еще (очень кривых стен, например), то многовато получается. В свое время я прикупал где-то 12-15 мешков (если не ошибаюсь, конечно, дело было давно) смеси + 1 мешок цемента для ПОЛНОЙ отделки сантехузла (раздельные ванная и туалет) - кабины штатные стояли неровно - были завалены на один угол, разница составляла до 5-7 см от вертикали. Этим количеством смеси выровняли стены и положили плитку на все стены и пол.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 22:07:06
2Oleg V
Не знаю, сколько бИтона получится из этих 60 мешков, только мастер мне говорит, что нужно 0,87 куба стяжки, которые он и собирается изготовить из этих 60 мешков. Не многовато ли даже на куб стяжки?
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 22:10:00
2Roman Балкон не утепляю, он так и останется открытым, плитка там будет морозостойкая.
А мешки, может, действительно разные? Может, он имел ввиду пакетики такие, в которых керамзит для цветов продают?
Кстати, керамзит он собирается в стяжку замешивать, вместе с песком и цементом. Такая вот технология у них...
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 22:14:25
2proekt
Мешки по 50 кг. Когда я спросила, кстати, об этом мастера, он мне стал говорить что-то вроде: "вес мешка не постоянен, если в него ведро воды вылить, он станет тяжелее..." Умник.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 22:15:51
Roman написал : 2proekt там еще 20 мешков песка, для получения раствора при смешивании с М500. Я так понимаю. Итого: 40 мешков смеси, если 1:1. Если только они не будут использовать эту смесь для кладки плитки и выравнивания чего-то там еще (очень кривых стен, например), то многовато получается. В свое время я прикупал где-то 12-15 мешков (если не ошибаюсь, конечно, дело было давно) смеси + 1 мешок цемента для ПОЛНОЙ отделки сантехузла (раздельные ванная и туалет) - кабины штатные стояли неровно - были завалены на один угол, разница составляла до 5-7 см от вертикали. Этим количеством смеси выровняли стены и положили плитку на все стены и пол.
Итого 60 мешков, потому что керамзит он собирается в раствор мешать.
Я уточняла специально - ТОЛЬКО на стяжку, не на плитку, не на стены. На стены он заказал мне Штукатурку цементную коттеджную 20 пачек по 25 кг, но это уже будет другая задачка :-)
Эти задачки можно продолжать и продолжать: например, на 15 кв.м. гераклита заказано 7 пачек Перлфикса (т.е. ЦСП клеить на гипс будем :-)) по 30 кг! На мой вопрос "зачем так много клея?" ответ был: "Мы же еще маячки на него ставить будем на стены ванной" (т.е. маячки на гипс, потом цементной штукатуркой по этим маячкам, потом штукатурка по этим маячкам потрескается, с нее свалится наклееная на нее плитка..... Поправьте, если я не права!!!)
Roman
Roman
03.09.2006 в 22:19:49
2Самоделкина кубический метр наверняка представляете (куб 1:1:1 м). Я вот не могу представить, как 20 цельных мешков керамзита в него вместить (если только помолоть под прессом в песок :), тогда, наверное, и еще 20 можно будет вместить, а если перед этим делом керамзит еще и намочить, то он будет долго сохнуть... и весить много :D). Всё-таки непонятно какого развеса мешки он заказывает.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 22:23:53
2Roman
Вот и я не могу.... Сразу гнать, что ли, или отматерить сначала? :-(
