2Самоделкина а спросить его для начала, как он всё это расчитал? Тогда и ясность будет. И для каких личных нужд ему понадобилась как минимум половина из заказанных Вам строительных материалов?
03.09.2006 в 22:26:28
03.09.2006 в 22:31:19
2Самоделкина О! Идея! А Вы ему скажите, что расплачиваться будете с ним излишками строительных материалов. Может пересчитает тогда правильно?
03.09.2006 в 22:31:25
2Самоделкина Для ориентира, на прошлой неделе залил стяжку на 8м2, слой ~4-5см ушло 15 мешков смеси м300 при весе 50кг/мешок. Либо Ваши мастера не знают, сколько нужно смеси на куб раствора, либо им нужен раствор для другого объекта. Возмите с бригадира бумажку с количеством мешков и обещанием съесть излишки.
Расчет расхода смеси на стяжку
Площадь 7 м2
Толщина стяжки 12 см
Плотноость бетона 1,8 т/м3
Вес мешка 50 кг
Объём 0,84 м 3
Кол-во мешков 30,24
(выдернул из своей таблички) но керрамзита сдесь нет
03.09.2006 в 22:34:56
Мдя.. Oleg V... На счет "съесть излишки" - это круче, чем я придумал....
03.09.2006 в 22:35:57
2Roman Ну... Я это... По аналогии со шляпой =)
03.09.2006 в 22:36:39
мелкий керазит засыпка в полы кнауф - по 50л/мешок вашего количества на 7кв.м хватит на высоту 14-15 см (песок и цемент лягут меж керамзита и объем не сильно добавят)
но если мешки больше - тогда стяжка будет выше :)
03.09.2006 в 22:42:52
Oleg V написал : 2Самоделкина Для ориентира, на прошлой неделе залил стяжку на 8м2, слой ~4-5см ушло 15 мешков смеси м300 при весе 50кг/мешок. Либо Ваши мастера не знают, сколько нужно смеси на куб раствора, либо им нужен раствор для другого объекта. Возмите с бригадира бумажку с количеством мешков и обещанием съесть излишки.
излишков не будет :)
03.09.2006 в 22:49:55
Oleg V написал : 2Самоделкина ...и обещанием съесть излишки
Съест, я уверена. Я даже не замечу.
03.09.2006 в 22:51:02
Да, еще хочу уточнить: перепад в ванной, по его словам, 30-40 мм. Какая должна быть стяжка? Ну не 12 же см!
03.09.2006 в 22:51:03
Do Home Yourself написал : (песок и цемент лягут меж керамзита и объем не сильно добавят)
Только смесь в размере 30 мешков даёт 12 см высоты...
Tatsel написал : излишков не будет ж)
Ну тут нужен строгий контроль. Просто стоять и смотреть на процес. Врядли они столько остатков по бетономешалке размажут =)
03.09.2006 в 22:55:08
Roman написал : 2Самоделкина Всё-таки непонятно какого развеса мешки он заказывает.
Мне тоже непонятно. Потому что он ушел от прямого ответа, чем-то другим мне голову заморочил... А я и не знаю, какая фасовка у керамзита. Цемент - 50 кг, песок - 50 кг, а вот керамзит еще не знаю.
