Roman
Roman
03.09.2006 в 22:56:54
Вот здесь на первой странице есть расчет: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p118-119.pdf - 83 кг/кв.м. при толщине 4,5 см (без керамзита). Можете его экстраполировать на свою площадь. Нужную Вам толщину стяжки, правда, я не знаю. Но тоже можно пересчитать в пропорции.
Самоделкина написал : например, на 15 кв.м. гераклита заказано 7 пачек Перлфикса (т.е. ЦСП клеить на гипс будем :-)) по 30 кг! На мой вопрос "зачем так много клея?" ответ был: "Мы же еще маячки на него ставить будем на стены ванной" (т.е. маячки на гипс, потом цементной штукатуркой по этим маячкам, потом штукатурка по этим маячкам потрескается, с нее свалится наклееная на нее плитка..... Поправьте, если я не права!!!)
Что касается оштукатуривания стен, выставления маяков, то мне представляется более оптимальной технология эта: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/36-2004p96-97.pdf В ней о гипсе нет ни слова - все делается исключительно штукатурным составом.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 22:56:57
Oleg V написал : Просто стоять и смотреть на процес.
ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛО ВРЕМЯ СТОЯТЬ И СМОТРЕТЬ НА ПРОЦЕСС, Я БЫ НИКОГДА НИКОМУ ЭТОТ ПРОЦЕСС НЕ ДОВЕРИЛА!!! САМА БЫ ВСЕ СДЕЛАЛА, С ПОДСОБНЫМИ РАБОЧИМИ.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 22:59:49
2Roman
Спасибо за ссылки :-)
А если перепад 30-40 мм, как он говорит, какая ПРИМЕРНО нужна толщина стяжки?
Roman
Roman
03.09.2006 в 23:04:58
2Самоделкина по-моему (пусть меня поправят если что), стяжка таким раствором не должна быть тоньше 3 см - это не специализированная смесь, которой можно выводить в "ноль". Значит Вам 7 см толщины в самом "низком" месте должно хватить. Но я не утверждаю это точно. Пусть меня поправят, если что!!! Но у меня именно так (мин. 3 см) и я еще не разочаровался в течение 6 лет :)
Roman
Roman
03.09.2006 в 23:10:03
2Самоделкина на всякий случай :) вот еще и укладка плитки: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/36-2004p28-29.pdf там есть расчет, скока нуна клея :)
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 23:18:19
2Roman
Спасибо, пошла по ссылкам :-)
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
03.09.2006 в 23:22:31
В общем, я окончательно убедилась: разводят меня не хуже кроликов. Кстати, после последнего телефонного разговора с прорабом у меня появилось сильное ощущение, что больше мы не увидимся. Он окончательно запутался в собственных рассчетах и в итоге сказал, что "перезвонит позже".
Ну вот, теперь опять искать бригаду :-(
ал99екс
ал99екс
Харьков
04.09.2006 в 00:01:40
Наблюдал однажды технологию строительных работ: приходят мастера, приносят с собой маленькие пакетики с бутербродами, уходят, сгибаясь под тяжестью сумок. Хозяин бывал изредка.
proekt
proekt
04.09.2006 в 01:16:55
Самоделкина написал : В общем, я окончательно убедилась: разводят меня не хуже кроликов. Кстати, после последнего телефонного разговора с прорабом у меня появилось сильное ощущение, что больше мы не увидимся. Он окончательно запутался в собственных рассчетах и в итоге сказал, что "перезвонит позже".
Я посчитал (60+60+60)*1,4... это учитывает что песок меж керамзит забьется :)
Но это бред... Цемента явно много :) ИМХО Примерно хватит 6-7 мешков
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.09.2006 в 10:04:10
Oleg V написал : Только смесь в размере 30 мешков даёт 12 см высоты...
ну мож прогнал я чутка :) будет не 15, а по колено
я год назад лил, точно уже не помню
Roman
Roman
04.09.2006 в 13:43:35
2Самоделкина ванная... Вспомнил еще одно немаловажное условие. Это по поводу перепада в 30-40 мм в ванной и расчета в ней толщины стяжки...
Пол в ванной не должен быть выше уровня основного пола в коридоре. Штатно в сантехнических боксах даже делают бортик-порожек - это чтобы в случае накопления воды на полу в ванной она не утекла в коридор. Так что, когда бригада будет расчитывать Вам толщину стяжки этот факт надо учесть, как и то, что на эту стяжку Вы будете впоследтствии класть плитку на раствор, а она даст еще около 1 см толщины. А надо, чтобы получилось в уровень с полом в коридоре.
