Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
04.09.2006 в 18:47:07
2Roman
Да, про уровень пола в ванной он мне говорил.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
04.09.2006 в 18:51:40
Последние новости с полей:
после нашего разговора с прорабом сегодня, с Вашей неоценимой коллективной помощью, за которую отдельное спасибо, заказ изменился до неузнаваемости:
на площадь в 15 кв.м. (присоединилась и прихожая):
цемент м500 - 5 мешков по 50 кг керамзит - 15 мешков (примерно по 5 ведер в мешке) песок - оказывается, не нужен вовсе
Какой полезный все-таки этот форум! :-)
vak
vak
04.09.2006 в 19:13:42
Самоделкина написал : ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛО ВРЕМЯ СТОЯТЬ И СМОТРЕТЬ НА ПРОЦЕСС, Я БЫ НИКОГДА НИКОМУ ЭТОТ ПРОЦЕСС НЕ ДОВЕРИЛА!!! САМА БЫ ВСЕ СДЕЛАЛА, С ПОДСОБНЫМИ РАБОЧИМИ.
Есть женщины в русских селеньях Восхищен!
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
04.09.2006 в 19:21:32
2vak
Женщины-то есть - мужчин не хватает :-)
04.09.2006 в 19:23:09
Самоделкина написал : песок - оказывается, не нужен вовсе
Это как это, если в мешках чистый цемент, а не смесь?
Похоже бригадира уже пора гнать поганой метлой..., тк не здесь, а в другом месте он вас постарается кинуть... Риторический вопрос - кто закупает материалы - он или вы?
Roman
Roman
04.09.2006 в 22:14:06
Самоделкина написал : цемент м500 - 5 мешков по 50 кг, керамзит - 15 мешков (примерно по 5 ведер в мешке), песок - оказывается, не нужен вовсе
Я присоединяюсь к вопросу BV. Из крайности в крайность... Один лишь цемент - во-первых, это слишком не экономично, во-вторых, как это он собирается с 5 мешками работать на такой площади? Так какова всё-таки толщина стяжки? Исходя из моих расчетов получается, что этих 5 мешков хватит в лучшем случае на 1 см стяжки на 15 кв.м (у меня вообще 0,9 см получилось) ... А если он хочет еще и керамзит в него бабахать, то извините, у него ничего не получится - диаметр фракции крупного керамзита бывает более 1,2 см. После первого замеса Вам придется бежать еще за 15-20 мешками... Или он песок сам откуда-нибудь притащит? Ничего не понимаю. Отчего смесь то расфасованная не рассматривается как класс?
Стяжка из чистого цемента... Хех... Павлины говоришь... - любимая фраза одного из наших посетителей.
Roman
Roman
04.09.2006 в 22:30:31
2Самоделкина для точного расчета нуна знать, что у Вас делать то будут. На сколько до порога в ванной надо поднимать пол, на сколько планируете поднимать пол на балконе, какие еще работы они собираются делать с использованием цемента и смеси. Площадь, толщина... Это бригадир должен прикинуть и сказать, а подрасчитать здесь поможем.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
04.09.2006 в 22:48:11
Ух.... Чем дальше в лес, тем дальше вылез.
Завтра с утра буду ему звонить, т.к. про песок он мог в расстройстве позабыть. А потом, когда завезут материалы (доставка на завтра на утро), загоню его в угол и все по списку с него выжму.
Serg
Serg
04.09.2006 в 23:09:10
Стяжку не делают ни из чистого цемента, ни из смеси цемента с песком 1:1 - потрескается обязательно. Насколько я в курсе, чистый цемент применяют только для зачеканивания соединений труб канализации, при условии, что они чугунные.
2Самоделкина
Я тоже в свое время искал бригаду для работы с гипсокартоном, но не нашел - то у одного каркас алюминиевый, то у другого фугенфюллер не используется для заделки швов, а только для стяжки... короче плюнул и сам сделал.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
05.09.2006 в 00:08:15
Теперь я уже путаюсь.... В теме "Когда можно класть плитку на новую стяжку" мне пишут следующее:
"Может либо песок, либо керамзит в качестве заполнителя в зависимости от назначения стяжки?? Пусть определится ваш прораб что он хочет получить. ИМХО смысла нет в керамзито-бетон добавлять песок или наоборот. Обычно делается стяжка из керамзито-бетона и поверх неё более прочная стяжка или ровнитель из песко-бетона или быстросохнущей смеси, где уже песок в качестве наполнителя"
Все-таки, каков должен состав стяжки: керамзит+цемент+песок? Или без песка, керамзито-бетон? Если с песком, то соотношение должно быть "1 часть цемента и 3 части наполнителя"? "Наполнитель" в данном случае - что: керамзит или керамзит+песок?
Спасибо :-)
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
05.09.2006 в 00:14:19
Serg написал : Насколько я в курсе, чистый цемент применяют только для зачеканивания соединений труб канализации, при условии, что они чугунные.
Да, помню, как-то я в детстве по незнанию выровняла чистым цементом кусок пола в санузле - там, где стояки холодной воды проходили. Красивый такой порожек получился!
А потом ЖЭУ стояки задумало поменять - сколько интересного я тогда от рабочих услышала, которые оттуда трубы выковыривали :-)
