Serg
Serg
05.09.2006 в 00:46:55
Самоделкина написал : Все-таки, каков должен состав стяжки: керамзит+цемент+песок? Или без песка, керамзито-бетон? Если с песком, то соотношение должно быть "1 часть цемента и 3 части наполнителя"? "Наполнитель" в данном случае - что: керамзит или керамзит+песок?
Чистый цемент при гидратации дает усадку, поэтому трещин не миновать. Для того, чтобы трещин не было - добавляется песок, причем, чем толще слой смеси - тем больше песка надо добавить. Керамзит песок заменить не может - слишком крупный. Вообще механика действия добавок типа наполнителя в цемент следующая - цемент тем прочнее, чем тоньше его слой, соответственно в идеале нужно использовать разнокалиберный наполнитель (как в бетоне), а тонкие промежутки между его гранулами должны быть заполнены цементом. Песок обычно идет одной фракции, поэтому прочность песчано-цементной смеси невысока, но без него все вообще будет печально.
Serg
Serg
05.09.2006 в 00:48:51
Самоделкина написал : А потом ЖЭУ стояки задумало поменять - сколько интересного я тогда от рабочих услышала, которые оттуда трубы выковыривали
Ни в коем случае не оставляйте детей рядом с рабочими ЖЭУ - а то потом будете очень долго объяснять, что значат новые слова... :(
Herif
Herif
05.09.2006 в 01:08:40
Вообще-то раствор идёт 1 к 3.Т.е. 3 мешка песка и 1 мешок цемента,это для штукатурки.А для бетона 2 мешка песка,1 мешок щебня и 1 мешок цемента.Если слой до 7 см,то армировать не надо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2006 в 07:32:39
Serg написал : Чистый цемент при гидратации дает усадку, поэтому трещин не миновать.
Вы не правы, это происходит если при гидратации остаётся несвязанная вода, испаряясь со временем через поры , разрывает растворно-бетонный композит из-за возникающих напряжений. Потому Ваша фраза
Serg написал : ни из смеси цемента с песком 1:1 - потрескается обязательно
естественно тоже неверна. Поддерживайте В/Ц = 0,6 и ничего не произойдёт. На этой формуле построена вся строй-индустрия цементного вяжущего.
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
05.09.2006 в 08:27:57
Сегодня утром на всякий случай позвонила прорабу - конечно же, про песок он просто забыл. Сказала ему все, что думала, перезвонила в доставку, слава Богу, машина еще не ушла. Итак, добавляем 15 мешков песка...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2006 в 08:36:06
Herif написал : Вообще-то раствор идёт 1 к 3.Т.е. 3 мешка песка и 1 мешок цемента,это для штукатурки.А для бетона 2 мешка песка,1 мешок щебня и 1 мешок цемента.Если слой до 7 см,то армировать не надо.
ну ваще-то 1:6....1:7, один к трём непростительная роскошь. Такие-же отношения и у бетона. Наполнителя 6 частей, ну никак не три. Если основание прочное то зачем армирование ?, дополнительный "развод" на деньги ?
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
06.09.2006 в 00:35:31
Материалы сегодня завезла, вечером пришла, пересчитала мешки. На стяжку в ванной (5 кв.м.) ушло мешков 5 керамзита, столько же песка и чуть больше мешка цемента. Похоже, рабочие приблизительно сделали все правильно? Стяжка сантиметра 4...5.
Прораб забился в угол и не дышит, общаюсь теперь исключительно с рабочими.
Oleg V
Oleg V
06.09.2006 в 08:27:55
Самоделкина написал : Прораб забился в угол и не дышит, общаюсь теперь исключительно с рабочими.
Похоже он просто посредник/нахлебник. Только с рабочими уж общайтесь на уровне прораба -- не как сделать (?), а делать так и так(!).
Serg
Serg
06.09.2006 в 09:04:15
=vadim= написал : Вы не правы, это происходит если при гидратации остаётся несвязанная вода, испаряясь со временем через поры , разрывает растворно-бетонный композит из-за возникающих напряжений.
Ничего подобного, нарушение водо-цементного соотношения в сторону увеличения доли воды уменьшает прочность из-за того, что после гидратации и испарения воды остаются полости, которые ранее были заполнены водой, но состав из-за этого автоматически не трескается - трещины возникают из-за внтуренних напряжений, вызванных переизбытком цемента.
=vadim= написал : естественно тоже неверна.
Вы исходите из неверной предпосылки. http://gost.idh.ru/gost/docs/1/822/608/44/2464091.htm Вот ссылка на ГОСТ, подтверждающий мои слова - я про проблемы усадки цементного камня в процессе его твердения.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.09.2006 в 09:21:12
Serg написал : вызванных переизбытком цемента.
какого цемента ? незагидратированного ? странно, а заводы-то ЖБИ и не знают..... :)
При "прессовании" можно и уменьшить В/Ц чуть-ли 0,05 , но при НКУ оптимально 0,6 без растрескивания и усадки.
Serg написал : Вот ссылка на ГОСТ, подтверждающий мои слова - я про проблемы усадки цементного камня в процессе его твердения. __________________
и где читать , что цементный камень даёт усадку ?
06.09.2006 в 09:36:06
Вопрос риторичеческий :) Вообще-то и бетонные заводы и производители сухих смесей специально рассчитывают гранулометрический состав смеси для достижения определенных свойств, но принцип один - для достижения макс прочности пространство между крупным наполнителем должно быть заполнено более мелким с соответствующим уменьшением фракции, и цемента должно хватать чтобы связать все зерна наполнителя.
=vadim= написал : ну ваще-то 1:6....1:7, один к трём непростительная роскошь. Такие-же отношения и у бетона. Наполнителя 6 частей, ну никак не три.
думаю говорить так некорректно без указания марки цемента и типа наполнителя, его состава, целей для которых изготавливается данный раствор или бетон....
