=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.09.2006 в 10:12:06
bv написал : думаю говорить так некорректно без указания марки цемента и типа наполнителя
логично, но цемент (и его производные) обычно марки 300....500 , и заполнитель песок (без глины :)) + щебень.
Roman
Roman
06.09.2006 в 17:39:46
Это то что изначально насчитал прораб:
Самоделкина написал : цемент М500 - 20 мешков, песок - 20 мешков, керамзит - 20 мешков
В итоге согласно тому, что уже сделано у Самоделкиной, должно выйти на 15 кв.м.:
  • около 4 мешков цемента М500 по 50 кг/мешок;
  • 15 мешков песка (50 кг/мешок);
  • 15 мешков керамзита (скока весит мешок?).
Перебор по цементу от изначального - 15 мешков, песка - 5 мешков, керамзита - 5 мешков.
Расход на стяжку при 4-5 см (пескок + цемент) - около 70 кг/кв.м + около 10 кг керамзита на 1 кв/м. Судя по расходу песка и цемента их соотношение было 5:1 - нормальная смесь.
Я правильно посчитал? Если бы прораб настоял на своем количестве, то сколько бы переплатил заказчик - Самоделкина?
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
08.09.2006 в 23:22:50
В общем, так: стяжка закончена. В ванной (5 кв.м.) толщина 4-5 см, а в кухне (12 кв. м), жилой комнате (19 кв.м.), на балконе (после пересчета - около 4 кв.м.) толщина стяжки доходила до 12 см.
Ушло НА ВСЮ ПЛОЩАДЬ: 13 мешков цемента по 50 кг 35 мешков керамзита - вес неопределен, в мешке ведер 5, размер 5-10 мм 39 мешков песка - вес около 50 кг
Прошу учесть, что все это пошло на площадь 28 кв.м., а не только на ванную и балкон (около 9 кв.м.) Вот так вот .....
Roman
Roman
09.09.2006 в 18:56:43
2Самоделкина а всё начиналось с 7 кв.м. и 20 мешков цемента :) . Похоже машину катали 2 раза, если Газель, то оправдано - грузоподъемность 1,5 т (39 мешков песка + 13 мешков цемента - это 2,6 тонны). А что так много - 12 см стяжки на балкон, - судя по Вашим цифрам и моим расчетам Вы на эти 4 кв.м уложили около 700 кг..... Или я обсчитался?
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
09.09.2006 в 21:32:49
2Roman
Я немного не так выразилась: толщина стяжки МЕСТАМИ доходила до 12 см, причем это было внутри квартиры.
А Вы для рассчета взяли плотность стяжки около 1,8 т/куб? Если так, то рассчет правильный: 0,12 см х 4 кв.м. = 0,48 кубов. 0,48 х 1,8 = 0,86 тонны, т.е. около 860 кг. Но на балконе толщина стяжки не 12 см, а намного меньше, но точно я уже не скажу. Разве что дырку проковырять :-)
В составе моей стяжки было много керамзита. А плотность 1,8 - кажется, это для тяжелых бетонов?
Доставки было три, но кроме материалов на стяжку привозили еще штукатурку и всякие мелочи типа кирпичей и т.п.
Serg
Serg
09.09.2006 в 21:33:15
=vadim= написал : и где читать , что цементный камень даёт усадку ?
Там где написано про добавки для коррекции усадки, их по-Вашему, видимо, добавляют просто для запаха... :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2006 в 07:22:29
Serg написал : Там где написано про добавки для коррекции усадки
Вы передёргиваете фразы, если существуют эти добавки , то не значит , что цемент даёт усадку . Кстати , да видимо сейчас производители добавляют "для запаха" новомодного "дерьма", что-б побольше "бабла срубить".
Roman
Roman
11.09.2006 в 14:02:02
2Самоделкина вопрос снят. Всё понял.
ЮрийР
ЮрийР
11.09.2006 в 21:56:13
=vadim= написал : Вы передёргиваете фразы, если существуют эти добавки , то не значит , что цемент даёт усадку . Кстати , да видимо сейчас производители добавляют "для запаха" новомодного "дерьма", что-б побольше "бабла срубить".
Да ничего туда не добавляют, только упаковку заменили и все. А цемент при схватывании усадку дает, и несвязанная вода, испаряясь через поры, не может разорвать композит, потому как пористый. Испарения могут разорвать только герметичную тару, при нагревании, а не центную стяжку.
Developer
Developer
12.09.2006 в 04:14:30
=vadim= написал : Кстати , да видимо сейчас производители добавляют "для запаха" новомодного "дерьма", что-б побольше "бабла срубить".
Возможно, это касается каких-то отечественных noname смесей. В прочих известных смесях конкретные добавки дают определённый отчетливый эффект для раствора или твердой фазы соответственно. Обман же покупателя чреват судебным "геморроем". А из-за чего такой скепсис?? :)
Developer
Developer
12.09.2006 в 04:18:25
ЮрийР написал : Да ничего туда не добавляют, только упаковку заменили и все.
Имеется в виду какой-то конкретный производитель/продукция??
