=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.09.2006 в 07:46:13
ЮрийР написал : А цемент при схватывании усадку дает
откуда такое "поверье" ?, видимо от постоянной работы с бетонами- растворами в которых В/Ц>>0,5 ? , да при схватывании в таком случае происходит усадка, порой и с трещинами. Но если произошла полная гидратация откуда усадка ?, производители цемента порой наоборот борятся что-б при схватывании ихнего вяжущего не происходило расширения и не рвало изделие.
Developer написал : Обман же покупателя чреват судебным "геморроем". А из-за чего такой скепсис??
а никто никого и не обманывает. Типичный пример: цемент 50 кг =130р, песок для растворов 1 куб=120р , смесь 1/5 25 кг=160 р. То есть цемента в нём 5 кг, с ценой 13 р. "Никакого обмана и нет". :)
С гипсовыми вяжущими примерно такая-же история. Гипс 50кг=80р, ротбанд 25 кг около 300 р. Неужели стакан замедлителя стоит 260 р ?.
Oleg V
Oleg V
12.09.2006 в 09:29:08
=vadim= написал : Неужели стакан замедлителя стоит 260 р ?.
А я считаю, что "они" не имеют права продавать песок. Его ж на улице полно, это ж снег зимой продавать! А что за смесь такая?
=vadim= написал : смесь 1/5 25 кг=160 р
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.09.2006 в 12:03:56
Oleg V написал : А я считаю, что "они" не имеют права продавать песок.
смешно :(
а по-Вашему в это смеси не песок (кварцевый) а песок (золотой, в смысле из металла) ?
Oleg V
Oleg V
12.09.2006 в 12:31:24
2=vadim= Я думаю, что есть вещи сделанные из очень дешёвых материалов, но стоящие очень дорого. Пентиум и пр. вообще-то тоже из песка сделан... Цена не только из материала складывается, но из технологий, знаний, накладных раходов. Хотя жадность это тоже не отменяет. А наша привычка, что "два таджика" могут намешать бетон не хуже миксера, да к тому же дешевле кончается плачевно. У нас, потребителей, всегда есть выход не покупать.
vova123
vova123
Томск
12.09.2006 в 13:12:54
=vadim= написал : С гипсовыми вяжущими примерно такая-же история. Гипс 50кг=80р, ротбанд 25 кг около 300 р. Неужели стакан замедлителя стоит 260 р ?.
хотел тут сделать эластичную стяжку под тёплый пол своими руками из цемента, песка и добавки Ceresit CC83 на 10 кв.м так CC83 по подсчетам нужно 40л.
вчера был в магазине 1 литр стоит немного-немало 320р...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.09.2006 в 15:11:15
vova123 написал : вчера был в магазине 1 литр стоит немного-немало 320р...
...импорт из Германии , ещё "дёшево". :)
ЮрийР
ЮрийР
13.09.2006 в 00:29:01
=vadim= написал : откуда такое "поверье" ?, видимо от постоянной работы с бетонами- растворами в которых В/Ц>>0,5 ? , да при схватывании в таком случае происходит усадка, порой и с трещинами. Но если произошла полная гидратация откуда усадка ?, производители цемента порой наоборот борятся что-б при схватывании ихнего вяжущего не происходило расширения и не рвало изделие.
Вы сначала изучите вопрос, потом внимательно следите за ходом дела, чтоб не отвлекать людей ликбезом. Есть комп, сеть - учиться, учиться, и ещё раз учиться. (с) Ленин :)
(И не надо меня уверять что все знаете - одного вашего утверждения о том, что цемент рвет при испарении воды через поры, хватает для того, чтобы отправить вас обратно в школу. Физику учить) Никто не говорил, что усадка происходит после гидратации. Не надо перевирать - при схватывании, в процессе оной. Назовите марку цемента и производителя, при схватывании которого смесь расширяется. (Что-то я ни разу не слышал о таковом.) Гипсовые вяжущие. В Ротбанде кроме гипса и замедлителя есть ещё фракционированный песок, полимерные добавки для пластификации, водоудержания, стабилизации, диспергатор, и фигзнат чего. Конкретный состав лни все скрывают, но можно догадаться.
ЮрийР
ЮрийР
13.09.2006 в 00:35:34
Developer написал : Имеется в виду какой-то конкретный производитель/продукция??
Речь шла о цементе, а не о его смесях.
Tatsel
Tatsel
13.09.2006 в 00:58:26
ЮрийР написал : Назовите марку цемента и производителя, при схватывании которого смесь расширяется. (Что-то я ни разу не слышал о таковом.)
вот такие например
http://www.ezi.ru/1/51/651.htm
ЮрийР
ЮрийР
13.09.2006 в 01:15:19
Точно, есть, и в самом деле с советских времен не сталкивался, подзабыл :) А ведь на буровой работал, тампонажный цемент тоже расширяется. Наверно это, как его, забыл, черт... о, - сколиоз! :d Или склероз ? :d
Developer
Developer
13.09.2006 в 03:10:03
=vadim= написал : а никто никого и не обманывает. Типичный пример: цемент 50 кг =130р, песок для растворов 1 куб=120р , смесь 1/5 25 кг=160 р. То есть цемента в нём 5 кг, с ценой 13 р. "Никакого обмана и нет". :)
Ещё нужно учесть следующее: гарантированное качество компонентов и, как следствие, результат при соблюдении технологии использовании материала, наличие техконсультации, экспертизы от самого производителя, прочие почти незаметные "сервисы", к-рые компании-производители предлагают на своим клиентам, например, то же обучение, борьба с производителями подделок и т.п. Возможно, это не относится ко многим чисто отечественным производителям с их смесями, но у них и не Ротбанд, и не по 250 руб, а значительно дешевле :)
