mr-h
mr-h
04.02.2013 в 00:39:38
Ким написал : А наши делали с помощью канальника. Потолок натяжной был, перфорированная ткань. Загоняли "холод" между подвесным потолком и "черным" утепленным потолком. "Ощущения - абалдеть"
Ну по сравнению с трубочками в ограждающих конструкциях у Вас двойной эффект получался (хотя и задействованная площадь охлаждающей поверхности поменьше). Мало того, что поверхность натяжного потолка холодная была, так еще и микроструйки от перфорации. Наверно очень равномерные струйки, запотолочное пространство работало как огромная камера статического давления. Вопрос, а ткань потолка не намокала от конденсата (или, если она с пропиткой была, не капало ли с него)? Хотя есть подозрение, что во время работы этой системы конденсата нет, т.к. пытающийся подняться вверх влажный и теплый воздух комнаты оттесняется и разбавляется холодными микроструйками. При остановке системы, за счет малой теплоемкости ткани и теплоизолирующих свойств ее волокон, она быстро нагревается и сколько-нибудь заметного количества конденсата образоваться не успевает (аналогия: зашли зимой с улицы в теплое влажное помещение, одежда же не намокает).
Ким
Ким
04.02.2013 в 01:04:31
mr-h написал : задействованная площадь охлаждающей поверхности поменьше
Ну не такая уж и маленькая площадь... Спальня, насколько помню, чуть больше 30 кв.м . И на всю эту площадь сделан натяжной потолок. На всю эту площадь была сделана утепленная камера. Ткань не намокала, т.к. синтетика. Конденсат не выпадал ...
Бориска66 написал : .... ДонСтрой его уже пробовал .....
С ДСтроем как-то не приходилось пересекаться, но то что у них многое "криво" - читал и слышал не раз ....
mr-h
mr-h
04.02.2013 в 01:40:10
Ким, имелось ввиду, что площадь потолка, она же площадь комнаты, все же меньше, чем площадь например 4-х стен с охлаждающими трубками в них (в обычных типовых комнатах разумеется, а не больших по площади, но с низкими потолками, дающими относительно низкую площадь стен). Но в системе с охлаждающими трубками в стенах точно нужно следить за точкой росы в комнате и не допускать переохлаждения стен. А Вы с этим перфорированным натяжным потолком в силу вышенаписанного можете позволить себе упасть и ниже точки росы, без образования конденсата. Как я понял у Вас никаких мер по отслеживанию точки росы не было, и все обошлось, конденсата не было. А чем ниже температура поверхности, тем сильнее эффект охлаждения. Так что у Вас тож на тож, а может даже и лучше было, несмотря на меньшую площадь охлаждающей поверхности.
10.04.2013 в 09:51:31
Закачивать холодную воду в систему отопления я думаю смысла нет, учитывая все те минусы которые указывались выше. А вот если попробовать пропускать холодную воду через калорифер приточной установки с использованием сетевого насоса в обратке(замкнутая система отопления). Нагревшуюся при этом воду частично использовать для хоз. нужд(с/узлы), подпитку осуществлять от водопровода ХВС.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
10.04.2013 в 13:14:16
Леонид24 написал : если попробовать пропускать холодную воду через калорифер приточной установки
Прежде чем попробовать, желательно подумать/почитать/посчитать и ... можно и не пробовать.
КАТРАН
КАТРАН
10.04.2013 в 13:44:30
Да туфта это все,очередной преждевременный выкидыш нашей Госдуры,ну хочется еще бабок ни за что срубить,а вдруг лохи поведутся?!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.04.2013 в 15:41:09
Бориска66 написал : Далеко не утопия, есть даже целая система поддержания микроклимата в помещение с использованием замурованных в стены и потолок трубок, и специальных чиллеров для такой конфигурации систем.
В книжке "Теплые полы" есть описание такой системы, если не ошибаюсь от Рехау. В системе управления предусмотрен контроль градиента температур и влажности во избежание образования конденсата на полу и стенах. Система реверсивная и обеспечивает максимум комфортности поддержания температуры круглый год. Но сколько стоит - это да.....
КАТРАН написал : Да туфта это все,очередной преждевременный выкидыш нашей Госдуры,ну хочется еще бабок ни за что срубить,а вдруг лохи поведутся?!
У торговца БАдами спрашивают:
  • Скажите, а ваши средства действительно помогают улучшить жизнь?
  • А как же! Вот недавно сыну новую машину купил! :)
