temayef
temayef
MSK
17.02.2025 в 21:17:35
Вступление
Классное и затягивающее хобби – мастерить что-то из дерева или листовых древесных плит. А ещё периодически нужно сверлить стены. До недавнего времени я не задумывался о пыли от электроинструмента – вероятно, потому, что, кроме коротких пропилов лобзиком почти ничего не было, а ещё действо чаще всего происходило на улице летом, либо в полутемном гараже / строящемся доме (где вообще одна сплошная пыль итак).
Теперь, попробовав циркулярку в почти домашних условиях, я понял, что "работать" так невозможно, жить так потом нельзя, а лета ждать долго. Фрезер страшно даже доставать. И, да, все инструменты имеют кожух пылеудаления, к которому я всегда подключаю хозяйственный пылесос Karcher – с бумажным мешком и HEPA-фильтром. Но его, разумеется, не хватает – мимо сыпется и летит прилично.
Городить ли какие-то "занавески" в жилом помещении, либо же пытаться освободить достаточно места в гараже (и как-то отапливать его, чтобы не оставить на этом все деньги) – кажется, что без "любительской"/"домашней" системы фильтрации/пылеудаления заниматься этим дальше просто опасно. Либо бахнет, либо легкие придут в негодность, либо аллергия настигнет, а то и всё вместе.
Интернеты и входные данные
Немного поболтав с ChatGPT, погуглив и покурив характеристики вентиляторов/фильтров в интернетах, лично у меня сложилась такая картина:
1. Размер частиц пыли и риски при вдыхании:
а) дисковая пила – от 100 мкм, но от листов пыль мельче и со смолами, что очень вредно б) лобзик – от 50 мкм, взвесь только от фанеры и МДФ, не очень страшно в) фрезер – от 10 мкм, количество пыли быстро растет с увеличением глубины и площади выборки, много взвеси г) сверление кирпича – от 10 мкм, вредный кварц д) сверление пенобетона (газобетона) – от 5 мкм, очень летучая и абразивная – царапается при вытирании, но не так уж опасна для человека е) сверление железобетона – от 1 мкм, вредный кварц ж) сверление гипсокартона и штукатурки – от 0.5 мкм, очень очень летучая и проникающая в легкие, жуть-жуть з) шлифмашинки – от 0.1 мкм, страх и ужас и) краска, масла – от 0.1 мкм, токсичный страх и ужас
П р и м е ч а н и е – Подпункты а)-в) и з) плохи ещё тем, что приличная концентрация древесной пыли в воздухе взрывоопасна.
2. Фильтры:
а) HEPA 10 / пылесос класса L (low) – эффективность 85%, "съест" от 100 Па давления б) HEPA 11 / L-M – 95%, 150 Па в) HEPA 12 / M (medium) – 99.5%, 200 Па г) HEPA 13 / M-H – 99.95%, 300 Па д) HEPA 14 / H (high) – 99.995%, 400 Па
П р и м е ч а н и е – По мере загрязнения фильтр будет съедать в 2+ раза больше.
3. Пред- и постфильтры
Дополнительно (ради ресурса HEPA и особых условий) стоит добавить: а) G1-G2 – 50% 10 мкм б) G4 – 80% 5 мкм в) F5-F6 – 50% 1 мкм г) F7-F9 – 80% 0.3 мкм д) угольный – от красок, растворителей и запахов
4. Вентиляторы
Исходя из цифр выше, для системы фильтрации могут подойти: а) HEPA 11: канальные 150 мм, серверные 120 мм – от сотен грамм до 5 кг, небольшое б) HEPA 12: радиальные турбины – завывающие улитки в) HEPA 13: мощные радиальные тангенциальные – как в тепловых завесах, в розницу вряд ли можно пойти и купить г) HEPA 14: промышленные радиальные – большие, громкие улитки
Пример готового решения
Похоже, самое маленькое, что можно купить: BELMASH AF-765 D146A – подвесной/напольный блок размером с небольшой ЭЛТ-монитор, 15 кг весом. Нестрашные 100 Вт, приличные 140 м3 (50+ м2). Такого хватит для барской мастерской, размещенной в гараже на 2 просторных машиноместа. Не понятно, что насчет шума, да и для "коморки" будет явно слишком.
Вполне нормальный вариант за 30 тыс рублей, но хочется компактнее, мобильнее и дешевле.
Идеи колхоза
Небольшие вентиляторы:
  • Как будто бы оптимальный ERA TYPHOON 160 2SP – 5 тыс руб, чуть больше не самого крупного чемодана для инструментов, две "скорости", смешные 50 Вт (два ночника) и 40/48 дБА (бубнеж в офисе), должен справиться с площадью до 10-20 м2 и фильтром HEPA 13
  • Компактный Borax 250-2K – 8 руб, размером со среднюю кастрюлю, 100 Вт и 52 дБА (несколько прожорливее и чуть громче), плавный регулятор за отдельные деньги, должен справиться с 10 м2 и HEPA 11
  • Мелкий и дешевый серверный Arctic S12038-8K (ACFAN00294A) – 2 тыс руб, для управления придется прилаживать PWM, может довольно пронзительно жужжать, зато смешной размер и потребление, должен справиться с закутком 5-7 м2 и HEPA 10
HEPA-фильтры с не самой скромной площадью:
  • L / HEPA (10?) к пылесосам Bort – BF-1 или BF-24-HEPA, ~ 2.5 тыс руб
  • M / HEPA 13 – Filtero FP 130 PET Pro за 1.5-2 тыс руб
  • HEPA 13 (но это не точно) с угольным слоем – Filtero FTA 07 или BREZO BHA-636, 2.5 тыс руб
Предфильтр аналогичной конструкции, либо поролоновый + трубки/переходники – пожалуй, ещё 2 тыс руб.
Получается легко переносимая, потенциально с 2-3 входами (подключение к инструменту и по сторонам, куда он все равно сыпет), но требующая сборки, "система" стоимость до 10 тыс руб.
Вопросы
Собственно, хочется комментариев по размышлениям и опыта решения похожих задач, со скидкой на нечастую непрофессиональную эксплуатацию и небольшие объемы, а также без больших теоретических выкладок – "инженерных формул/справочных значений" вполне достаточно. Будет здорово, если в начале или в конце комментаторы укажут род профессиональной деятельности.
Винторез
Винторез
17.02.2025 в 21:34:02
Тоже добавлю немного идей Вместо фильтрования проще врубать вытяжку кубов 300 в час, на время хобби. Все сверхуличные pm 2.5 она мгновенно уберет, что покрупнее ляжет на пол и не так опасно. Заодно и температура немного понизится.
Я твой дом труба шатал
Ким
Ким
17.02.2025 в 21:34:16
Типа, больше похоже на начало рекламной акции по технологической вентиляции деревообрабатывающей мастерской.
Правда, забыли еще расказать про одну из главных проблем таких мастерских - это покраска изделить. А в этой теме еще, как минимум, столько же текста можно написать ...
temayef
temayef
MSK
17.02.2025 в 22:08:32
Была такая мысль. Но кажется, что только выморожу дом.
Ничего не рекламирую
  1. Как говорил мой отец, давайте решать проблемы по мере их возникновения )))
  2. В этих размышлениях есть и про покраску – может не очень явно. Конкретнее: стоит неоткрытая банка льняного масла, баночка воска, лежат напиленные детальки небольшого столика (но их ещё притереть/приладить и шлифануть надо).
  3. Кажется, что с покраской как раз решаемо – угольный фильтр справится, пока красишь, а сохнуть можно отправить в санузел. С прилипанием пыли чуть сложнее, но я точно знаю, что гаражные жесятнщики вешают полиэтилен на стены и опрыскивают водой – количество пылинок принебрежимо мало.
Из того, что я прочитал через поиск перед заведением темы, я понял, что вы тут активны по части вентилляции ) Было бы здорово для начала мнение услышать по уже написанному и/или ссылки увидеть на справочники какие (в тексте, кстати, ссылки мне не дали вставить).
Склоняюсь к этому Тайфуну, фильтру от воздухомойки Xiaomi и дальше по месту пробовать собрать, докупая трубки/переходники. Чтобы в итоге было ведерко и тайфун на тележке, а от него 2-3 шланга с "раструбами" справа/перед/под верстаком. Ну а сзади, как и раньше - керхер хозяйственный. Ну и завесить в зале (с минимумом мебели и без штор), либо разгребать активненько гараж + подбирать тепловую пушку/масляный радиатор.
master.msk
master.msk
17.02.2025 в 22:50:11
temayef, может стоит начать с нормального пылесоса? Керхер не для инструмента, для уборки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 23:01:46
temayef написал 17.02.2025 в 21:17
позвольте представиться - диванный эксперт итак : надежды юношей питают (с) классик юноши думают стандартно - шаблонами , а еще пообщавшись с джипити -вообще мрак на практике я поступаю проще - снижаю обороты инструмента ибо лучшая пыль не та которую удалили а которой нет вовсе оборты можно снизить как регулировкой так и прижимом ( усилием) влажность осаждает мельчайшую пыль и если это работа с бетоном - то увлажнение очень интересное решение - портативный вентилятор с пылеуловительной шторкой да не смущает юношей размерность сетки, фильтрация идет по мере накопления надеюсь джипити подсказал что на промке фильтры специально опыляют дабы улучшились иха абсорбционые свойства ? для лобзиков помогает переход на крупный зуб для рубанков - скорость проходки с фрезером опыта не имел однако по опыту могу сказать что перспектива не за монструозными пылесосами которые создают проблемы именно своей производительностью , а за циклонами и слабопоточными удалителями хотя бы на базе простых канальников - которые просто эвакуируют поток в точку Б не прелгагая проблем с хепа и прочими замороками
Ким
Ким
17.02.2025 в 23:22:07
temayef написал 17.02.2025 в 22:08
про 300 кубов - плохая мысль. А про выхолаживание посмещения - правильная ...
Для домашней нужны очистители работающие на рециркуляцию с хорошей фильтрацией.
Для начала для инструмена можно использовать мини-циклон для сбора основной пыли . В дополнение уже механические фильтры. Как вариант, здесь на форуме продавали :
https://mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t212863-prodam-ciklon-dlya-domashney-masterskoy-i-nemnogo-novyh-aksessuarov/
https://i3.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/010766/10766565.jpg
https://i3.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/010543/10543771.jpg
master.msk написал 17.02.2025 в 22:50
Присоединяюсь. Нужен нормальный промышленный пылесос
temayef
temayef
MSK
18.02.2025 в 01:43:38
fhntv написал 17.02.2025 в 23:01
диванный эксперт
А я вас везде ищу, коллега! )
юношей юноши юношей
Разве что сердцем не постарел )
Оставьте это: публичные нейросети - просто ускоритель поиска в интернете. Что так прочитать десяток "статей" и "стек-оверфлоу", что эдак бесчеловечный алгоритм тебе выжмет их. И то, и другое будет требовать проверки, мягко говоря.
снижаю обороты крупный зуб
Это интересная мысль. Надо попробовать - не приглядывался, как влияет. Зубы "покрываются" малярным скотчем, скорость не особо роль играет для хобби.
влажность
Не для всех пиломатериалов это подходит, к сожалению.
Ежели вы адепт маломощного, то не понравится: машина - зверь. И это действительно накладывает ограничения, зато кромки - ну мёд (с)
temayef
temayef
MSK
18.02.2025 в 01:48:14
Ким написал 17.02.2025 в 23:22
Вот да, в этом и вопрос тут.
Ок, идея ясна - "покурю" и в эту сторону.
мини-циклон
Ну оно же для крупной пыли, как я понимаю, для ресурса фильтров, а боль-то как раз в мелкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2025 в 10:14:57
temayef написал 18.02.2025 в 01:48
я тоже как то покурил , цена вопроса около 50 , плюс расходка пока вы не изучите ньюансы - вам будет казаться что за 10 можно купить пром. пылесос но это будет ведро с мотором
temayef написал 18.02.2025 в 01:43
кромки - ну мёд
вам оно реали надо ?у вас же "хобби" ? или это формат аудиофильства как те ребята кто дома под пивас слушают тишину на чистой меди ? )))
уточню, зональная влажность , копеешные УЗ увлажнители дают локальный шлейф , про бетон я уже писал
не смог ответить что означает индекс трактора фордзон 15-30 )) все дело в ньюансах , вам их никто не расскажет кроме профи
temayef
temayef
MSK
18.02.2025 в 13:39:54
fhntv написал 18.02.2025 в 10:14
Задал вопрос в соответствующей теме
Уровень "хобби" никак не снижает требований к кромке: её надо оклеивать (пленкой, шпоном), она должна быть ровной для сборки (опора у каркасов + внешний вид).
