Извини, но фотку делать нечем. Там всё просто и примитивно: из дюралевой пластинки толщиной 6 мм вырезал кронштейн, кот. прикручивается на своё законное место. В задней подошве ближе к концу и к левому краю(если смотреть на рубанок сзади)просверлил отверстие 5,5 мм - там есть ниши с рёбрами жёсткости, в нишу вложил прямоугольную стальную пластину толщиной 5 мм с отверстием и резьбой М5, отверстия в подошве и в пластине соответственно совпадают. Берёзовый (да любой пойдёт, просто под руку попал) брусок 350*35*70 прикрутил двумя саморезами к кронштейну, а через соответственно просверленное отверстие винтом М5 к задней подошве. Винт надо подобрать по длине, чтобы утапливался в бруске и не упирался при закручивании в корпус рубанка. Вот и всё. Правда брусок забирает 35 мм полезной ширины . Мне надо было прострогать неровное ребро доски длиной 2,5 метра, струбцинами прижал прямую рейку от края на расстоянии 73 мм и буквально за несколько проходов получил ровненькое (хоть стреляй) ребро. Естественно размеры бруска некритичны, их можно сделать несколько для разных ситуаций по длине и ширине. Если не смог объяснить, то сильно не пинайте, буду искать чем сфоткать.
