Купил электрорубанок Skil 1560, дома попробовал и поплохело: перекос передней подошвы вправо примерно 0,5 мм. Кто знает , можно-ли это устранить дома - до сервисного центра 200км(500руб туда -обратно) .
04.09.2006 в 00:03:07
04.09.2006 в 07:25:39
Стандартная проблема всех дешевых рубанков. 0.5 мм - не самый худший вариант, бывает и больше. Как именно бороться надо смотреть конструкцию. Скорее всего что-то сделать с передней подошвой будет нереально. Надо попробовать выставить заднюю подошву в плоскость с передней, а затем выставить ножи по отрегулированной задней подошве. Если задняя подошва на винтах, отрегулировать ее можно подкладыванием шайбочек под винты (между подошвой и корпусом).
05.09.2006 в 23:27:22
Спасибо! Задняя подошва на винтах, завтра попробую. У передней подошвы обнаружил осевой люфт, если смотреть спереди рубанка, интересно: это недоработка конструкторов или или ляп изготовителей, мой сделан в Калининграде. Где были мои глаза при покупке????????? просто поверил что хорошая фирма; купил ещё электролобзик Skil 4585, пока работает, вроде нормально.
07.09.2006 в 08:30:07
Alexilten написал : мой сделан в Калининграде
Ничего себе! У нас две дрели Skil на работе: 6466 и 6350 - на них написано "Made in Holand". Что, теперь Skil в Калининграде делают?
07.09.2006 в 23:46:15
Значит делают, плохо что качество сборки не очень, хотя допускаю что может быть подделка. Сейчас думаю над покупкой фрезера, есть модель Skil 1830, может кто пробовал?
09.09.2006 в 12:17:07
кто-нить пробовал?
10.09.2006 в 00:36:02
Сегодня обнаружил что электролобзик Skil 4585(его я приобрёл вместе с рубанком) "косоглазый"- чтобы пилить прямо, надо корпус повернуть градусов на 10 по часовой стрелке, боковой упор ставить бесполезно. Интересно, что в этом случаях говорит закон о защите прав потребителей, ведь это явный брак. Устранимы эти недостатки или нет?
11.09.2006 в 08:38:10
Что-то мне не по себе становиться, ведь я только что взял Skil-овский электрорубанок 1525. Вчера попробовал на даче - вроде все нормально (тьфу-тьфу). Производство NETHERLANDS - на коробке, на самом рубанке: "Europe Konijnenberg". Посмотрел на www.skil.ru - есть такой город "Konijnenberg" в Нидерландах.
Лобзик этот тоже в Калининграде деланый?
11.09.2006 в 08:44:32
Скорее, в Шанхае:)
11.09.2006 в 23:31:15
Тоже и там-же. Звонил в сервисный центер (в Мурманске), спокойно отвечают:"Привозите, посмотрим, составим акт, и замените" . Видимо не я первый и наверное не последний.
11.09.2006 в 23:35:40
Может я изобретаю колесо, но было-бы полезно создать тему или раздел на форуме по рекомендациям на что обращать внимание при покупках инструмента.
