DenisSpb
DenisSpb
30.01.2013 в 23:25:41
Интересует вот что. Производители сайдинга рекомендуют интервал между вертикальными стойками 40 см Так как размеры стандартных плит теплоизоляции 1200*600 мм, так и подмывает выставить стойки с интервалом, так в 590 мм, запихать вату итд. Соответственно не надо её резать - меньше стыков - мостиков холода итд.
Конкретный вопрос: кто нибудь из форумчан отступал от требований инструкций и делал так как планирую я? Каковы результаты, к чему это привело? Просьба - только личный опыт! Заранее спасибо за инфу!
AlexSlayer
AlexSlayer
11.02.2013 в 13:33:23
Вы про виниловый сайдинг,если я правильно понял.Делайте как рекомендовано производителем.Если металлический,то можно и 590 делать,он жёсткий-ничего не будет.
sanya1965
sanya1965
11.02.2013 в 13:38:26
DenisSpb написал : Конкретный вопрос: кто нибудь из форумчан отступал от требований инструкций и делал так как планирую я? Каковы результаты, к чему это привело? Просьба - только личный опыт!
результат таков, что на пролете 600мм пластик ходуном ходит и пришлось дополнительно наращивать обрешетку. это было на заре его появления.
Труженик
Труженик
11.02.2013 в 15:21:26
sanya1965 написал : результат таков, что на пролете 600мм пластик ходуном ходит
Именно так и есть! Поэтому, автор делайте :
AlexSlayer написал : как рекомендовано производителем
Denek
Denek
11.02.2013 в 20:24:40
У нас на даче использовали утеплитесь шириной 50 см. Соответственно обрешетка была сделана с шагом 47 см. Сайдинг стоит американский. Установлен строго по технологии. Стоит три года- замечаний нет.
Балтиец.
Балтиец.
12.02.2013 в 01:37:12
DenisSpb написал : Так как размеры стандартных плит теплоизоляции 1200*600 мм, так и подмывает выставить стойки с интервалом, так в 590 мм, запихать вату итд.
Всё дело в том, что между утеплителем и сайдингом должен быть вент. зазор хотя бы пару сантиметров. Так что делают каркас шп. 590 под утеплитель и по нему каркас шп. 400 под сайдинг. Не забыть ветрозащиту.
