rulez
21.12.2008 в 01:35:52
Врядли залипает,т.к. проверял в разобранном виде,тоже самое - чуть нажимаешь на него и нет биения.
Я тут подумал,если он пневматического принцыпа,так может там поршень не герметично ходит???
Serg
21.12.2008 в 04:29:04
rulez написал : но при малейшем нажатие на бур - биение пропадает!!!Решил починить своими силами - разобрал,собрал все осталось!?!?!?
Если бы залипал боек, то удар появлялся бы при сильном нажатии, а не пропадал. Мораль - несите в сервис.
Service-man
21.12.2008 в 11:12:45
Удар мог не работать- из-за загустевшей смазки или застревании бойка !
Если не так, то проверьте правильность своей сборки !
Serg
22.12.2008 в 02:06:16
БОРОДАТЫЙ написал : Головой подумали перед разборкой? гарантия - куку!
Смысла разбирать, действительно не было, тем более, что человек явно не специалист :(
rulez
22.12.2008 в 09:01:34
Скажем так,мастер на все руки,но с перфораторами редко сталкивался при разборке,а уж чинить,так не разу не приходилось!На гарантию фиолетово.
Shuryk
Симферополь
22.12.2008 в 17:27:57
Вставь бур, не включая перфоратор, упри в стенку или пол и придави со всей силы, услышишь щелчок - ударник стал на место. Эта функция предусмотрена для фиксации ударника при сверлении без удара. Успехов.
rulez
24.12.2008 в 20:51:50
Спасибо,завтра попробую!!
26.12.2008 в 18:46:44
rulez написал : Врядли залипает,т.к. проверял в разобранном виде,тоже самое - чуть нажимаешь на него и нет биения
Каким образом Вы проверяли его в разобраном виде, если точки опоры большого промвала и вала с переключателями находятся как в промщите так и в корпусе редуктора?
rulez
26.12.2008 в 21:23:06
Shuryk написал : Вставь бур, не включая перфоратор, упри в стенку или пол и придави со всей силы, услышишь щелчок - ударник стал на место. Эта функция предусмотрена для фиксации ударника при сверлении без удара. Успехов.
Огромное спасибо,все отлично сработало!!! Дуратская функция,почему никто о ней не предупреждает!?!?
Serg
27.12.2008 в 05:04:07
rulez написал : Дуратская функция,почему никто о ней не предупреждает!?!?
Так никто не думал, что Вы его сами разбирать будете, вот и не предупреждают.
Shuryk
Симферополь
27.12.2008 в 08:55:25
Функция не "дурацкая". При сверлении без удара, чтобы уменьшить вибрацию, ударник фиксируется во втулке улавливающей.
rulez
27.12.2008 в 11:53:28
Serg написал : Так никто не думал, что Вы его сами разбирать будете, вот и не предупреждают.
У меня с самого начала такое было,при покупке,а следовательно либо они сами его первые разбирали,либо заводская недоделка!!!
Serg
29.12.2008 в 01:51:01
rulez написал : меня с самого начала такое было,при покупке
Надо было в сервис обратится. В Питере вроде как с этим проблем нет?
rulez написал : либо они сами его первые разбирали,либо заводская недоделка
Это не баг, а фича... А Вы чтож тогда писали, что при нажатии на бур удар пропадает, а потом нажали - и появился? В принципе всегда чувствуется, когда боек зависает на уловителе, и пара капель машинного масла в ствол помогают исправить ситуацию.
rulez
29.12.2008 в 22:19:15
Serg написал : А Вы чтож тогда писали, что при нажатии на бур удар пропадает, а потом нажали - и появился?
Первый раз нажимал,но надо было со всей дури,поэтому и не получилось!
Serg
30.12.2008 в 10:17:09
rulez Понятно. Просто при включенном двигателе за счет вибрации эта процедура должна проходить легче.
