Для затирки швов Фугеном ГВ, видимо, надо класть листы ГВЛ расшивкой вверх. Я же изначально не планировал швы шпатлевать, поэтому клал листы расшивкой (четвертью) вниз. Теперь если шпатлевать - то швы расшивать? Или просто в щели затирать фуген?
04.02.2013 в 12:19:50
04.02.2013 в 12:21:59
Alexcrab написал : Или просто в щели затирать фуген?
да достаточно, герметики любой акрил,но в вашем случае лучше фуген гв
04.02.2013 в 18:04:38
А если пеной монтажной залить?
04.02.2013 в 19:46:09
Слышал да и сам такой метод использовал ( заполнения пустот монтажной пеной) - в районе стыка пола и стены- тут эту щель заделывал монтажной пеной. Везде пишут чтобы внимательно смотрели чтобы в ней не было толуола...обратите и на это внимание.
04.02.2013 в 19:48:10
Alexcrab написал : А если пеной монтажной залить?
она ничего не даст .мягкая совсем
07.02.2013 в 08:14:45
Буран написал : Слышал да и сам такой метод использовал ( заполнения пустот монтажной пеной) - в районе стыка пола и стены
При сборке пола, края листов всегда чуть приподнимаются, т.к. один край скрепляется с другим листом, а другой примыкает к стене и скрепляться ему не с чем. Использование монтажной пены, ведет к образованию некой ванны, края листов не могут испрямиться под тяжестью собственного веса(пена не даст это сделать), поэтому ее использование недопустимо в сборном основании, если только локальные места. www.rovpol.ru
