alvarvas написал : отключил, в смысле, перекрыл краны
Ну, открутил от магистрали, отрезал от "станка" и крути-ремонтируй:)
31.01.2013 в 22:24:59
Viva la KUBAN!!!!!
31.01.2013 в 22:27:12
ну вот фотка из другой темы, старой слева от котла обклеен фольгированой минватой ТА он стоит на старой дровяной плите, которую не топим, на нее поставили ТА и приварили его
31.01.2013 в 22:33:44
alvarvas написал : ну вот фотка
вспомнил, зря выходит приварили, щас бы снял и подремонтировал
Viva la KUBAN!!!!!
31.01.2013 в 22:55:13
ну да, но он изначально был приварен, иначе рухнет еще
31.01.2013 в 23:34:03
alvarvas написал : Короче говоря, пока так сделал: взял уголок небольшой металлический, вложил в него резину, намазал ее герметиком силиконовым и обтянул вокруг бака багажным ремнем (который с храповым механизмом) думаю, чем получше ремня затянуть-прижать может,
Можно приварить к полке уголка по две гайки ребром на 10-12. На бак также привариваем на ребро по две гаечки, чтоб вставить шпильки или болты. Уголок лучше взять без радиуса на внутреннем угле, можно даже сварить его из пластин. Далее вкладываем вуголок сложенную вдвойне резину от камеры грузовика, жирно мажем авто пластилином, прикладываем к месту утечки и вставив в гайки болты-шпилки равномерно стягиваем...
31.01.2013 в 23:42:45
спасибо, буду рассматривать как вариант
01.02.2013 в 10:06:01
alvarvas написал : спасибо, буду рассматривать как вариант
Ещо вариант-Новый бачок поставь нормальный.....-а этот срежь нахрен...:)
01.02.2013 в 11:11:34
ribakow.fthj написал : Ещо вариант-Новый бачок поставь нормальный.....-а этот срежь нахрен...
Самый верный вариант:)
Viva la KUBAN!!!!!
24.02.2013 в 14:59:55
Я вообще не понял суть вопроса. Для меня заварить течь по воде не представляет ни какой сложности хотя я далеко не профессионал сварки. Главное чтобы металл был не гнилой и место было доступное. Побольше току(130-150а для тройки электрода) и варишь начиная с целого места переходя на собственно свищ. делаешь несколько подходов а в перерывах можно подклепывать металл молотком или не острым зубилом. Можно
просто набрасывать метал вокруг течи и расклепывать потом. Можно просверлить отверстие и забить заточенный электрод и потом проварить.
24.02.2013 в 15:45:52
сашок, тезка, ключевые слова тут
сашок написал : чтобы металл был не гнилой и место было доступное
ежели нету одного из этих слов, да еще присутствует Nное давленио, отличное от нуля, и течь с низу, посмотрю я на тебя
Viva la KUBAN!!!!!
24.02.2013 в 15:50:35
пардус написал : ежели нету одного из этих слов
Канешна.... тама угловой стык...да и прогнило наверно вокруг...
