Altruist2
Altruist2
31.01.2013 в 19:11:11
Коллеги, делаю себе стойку для АВ-техники из 25мм Egger-а, нужно заказать кромление ПВХ-шкой (Rehau думаю) - есть 0,4 / 1 / 2 мм. Два визуально мне не очень нравятся - 1 достаточно, или лучше 2 всё-таки? Просто ещё придётся и детали пересчитывать, т.к. 2 мм в моём случае уже влияют на выступы, что было изначально заподлицо...
sanya1965
sanya1965
31.01.2013 в 19:22:10
для 25мм панели кромка толщиной 1мм потеряется. хотя привычны 0,4мм и 2мм, миллиметровую с трудом находил.
Altruist2
Altruist2
31.01.2013 в 20:34:45
sanya1965 написал : 1мм потеряется
а что значит потеряется? (у нас есть в паре мест и 1мм)
sanya1965
sanya1965
31.01.2013 в 21:08:26
представьте разницу между 16+1 и 25+1. поэтому на толстой плите лучше сделать 2мм, она и так визуально будет восприниматься очень тонкой.
varera
varera
01.02.2013 в 01:10:30
2 мм и никакой другой! если тоньше, то не ахти выглядеть будет, дешевенько..
maxi_psy
maxi_psy
01.02.2013 в 13:38:38
Делал на 25 Egger-е кромку 2 мм и 0.4. 2 мм смотрится хорошо.
0.4 мм на боковые торцы полочек. Если бы их было видно, смотрелось бы не очень. 1 мм тоже не айс будет.
Altruist2
Altruist2
01.02.2013 в 13:51:26
varera написал : 2 мм и никакой другой! если тоньше, то не ахти выглядеть будет, дешевенько..
вон оно что, а я думал наоборот чем тоньше, тем меньше в глаза бросается, и получается цельный "брус" :) Просто на каких-нить офисных столах мне 2мм не нравится - как раз выступ кажется дешёвеньким :)
Kir1011
Kir1011
Красноярск
01.02.2013 в 14:53:01
Altruist2 написал : вон оно что, а я думал наоборот чем тоньше, тем меньше в глаза бросается, и получается цельный "брус" :) Просто на каких-нить офисных столах мне 2мм не нравится - как раз выступ кажется дешёвеньким :)
При массовом производстве операторам станков для снятия свесов лень регулярно менять и настраивать фрезу, потому переход от кромки к плоскости ЛДСП выглядит отвратительным - фреза очень часто врезается в плоскость и появляется белая полоса, сама торец кромки из-за тупой фрезы выглядит волнистой, полировального модуля зачастую нет. При нормально обработке кромка 2 мм выглядит намного красивее чем 0,4 или 1 и служит намного дольше - на углах не образуется вмятин при случайных ударах.
Altruist2
Altruist2
01.02.2013 в 19:18:52
Понял, понял - убедили, всем спасибо!
