Цепь будет новая у свежекупленной пилы. Рубанком конечно пройду.
16.02.2013 в 01:16:37
16.02.2013 в 01:55:29
*Boston* написал : Цепь будет новая у свежекупленной пилы. Рубанком конечно пройду.
Тогда все должно быть гуд!
16.02.2013 в 11:50:06
*Boston* написал : Вопрос таков. Если распускать бревно бензопилой не на доски, а просто вдоль на 2 части. Какая поверхность получится? Вся волнами или как? Хочу 1 бревно кленовое распустить и сделать стилизованные лавочки.
Распускал на доски Партнером,если нормально вести,на хороших оборотах,желательно под наклоном к бревну,получается ровно и без косяков,правда опилок по колени.Клен пилется вдоль туговато.
16.02.2013 в 13:09:42
mahmut написал : Не читал вышеупомянутые ссылки, но при имеющемся инструменте (цепная пила) и при ограниченных средствах ( если везти на пилораму нет возможности) приходит на ум только система LOGOSOL в ее каком нибудь самодельном варианте.
Эти системы как раз и энергоёмкие для деревни. (бензопила или ленточная пила на 5КВт) Видно ещё лазер для распиловки дерева не изобрели;)
16.02.2013 в 14:05:32
Хе, 5кВт. У автора разве есть такие бревна для которых нужна такая мощность? Или он только и делает что бревна распускает?
Если мощности 2-3 кВт действительно не хватает, а сеть больше не выдает, то варианты решения проблемы есть:
А если хочется и рыбку съесть, и ... сесть, то таких людей много и специально для них придумали губозакаточную машинку.
16.02.2013 в 14:16:37
Александр12 написал : Распускал на доски Партнером,если нормально вести,на хороших оборотах,желательно под наклоном к бревну,получается ровно и без косяков,правда опилок по колени.Клен пилется вдоль туговато.
Ага. Попробую. Мне почему-то кажется что волнами пойдет рез - шина то узкая. Ну по примеру электролобзика с его узкой пилкой. Вы говорите что клен плохо пилется вдоль - просто туго идет или еще и цепь тупится быстро?
16.02.2013 в 14:38:14
*Boston* написал : Ага. Попробую. Мне почему-то кажется что волнами пойдет рез - шина то узкая. Ну по примеру электролобзика с его узкой пилкой. Вы говорите что клен плохо пилется вдоль - просто туго идет или еще и цепь тупится быстро?
Пилите сырую древесину и да воздастся вам!;) А насчет волнами... Ну вы прям желаете получить идеальный рез безо всяких приспособлений. Я Вам говорю: для лавки пилите спокойно пополам и бомбите далее рубанком. В ином случае городите приспособу на пилу типа "Логосоля", крепите к бревну направляющую шину и по ней ведите направляющую приспособы.
16.02.2013 в 14:44:41
Да. дерево будет сырое. Как спилю, так сразу на лавки распущу. Да я не хочу получить идеальный рез, просто не знаю какого порядка будет перепад. Ладно. Попробую чего получится.
16.02.2013 в 19:43:44
Если будете пилить ровно перпендикулярно бревну,скорее всего волнами и пойдет,держите немного с наклоном,гдето под 45градусов и бревно положте так,чтоб не провернулось и было выше замли,я ложил на два бревнышка,лежащих поперек. Клен пилится туговато,цепь вроде не сильно тупиться.
16.02.2013 в 22:44:50
Александр12 написал : Если будете пилить ровно перпендикулярно бревну,скорее всего волнами и пойдет,держите немного с наклоном,гдето под 45градусов и бревно положте так,чтоб не провернулось и было выше замли,я ложил на два бревнышка,лежащих поперек. Клен пилится туговато,цепь вроде не сильно тупиться.
Немножко посоображал над этим постом... Расшифровываю: бревно кладете на невысокие подкладки, пилу держите так, чтобы плоскость шины была строго вертикально, а вот наклон шины к бревну составлял несколько десятков градусов.
17.02.2013 в 00:31:51
Не надо расшифровывать. Я сразу все понял
