iyri
iyri
Эксперт
Брянск
02.02.2013 в 18:41:27
xxToaDxx, А котел- то батенька у Вас однофазный
xxToaDxx
xxToaDxx
Авдеевка
03.02.2013 в 00:40:50
iyri, нет, котел трех фазный, соединен звездой, но можно и от одной фазы запитать, на картинке как раз он собран для подключения к одной фазе, если убрать перемычку с верхнего клемника и пустить три фазы сразу на термодатчик WT3 то он превращается в трех фазный. на картинке на термодатчик WT3 идет перемычка с верхнего клемника с одной фазы на три. сегодня увидел в магазине клемневую колодку типа такой http://www.radiansb.ru/catalog/705/4475/ она устанавливается в коробку с автоматами, решил со входящего кабеля в кочегарку три фазы пустить на автомат 3х фазный, одну фазу перекинуть перемычкой с 3х фазного автомата на однополюсный автомат для бойлера, а ноль с кабеля подсоединить на такую колодку, потом провода с 3х фазного автомата и ноль с колодки на УЗО 4х полюсное и на котел. а с однополюсного автомата и ноль с колодки на второе УЗО 2х полюсное и на бойлер. заземление сразу напрямую с треугольника поведу на котел. на бойлере уже есть заземление, вбитая 2м арматрура в землю, думаю должно хватить. как бы так :) да еще, узо лучше ставить 10 мА или 30 мА, посмотрел по шкале, при 30мА после 1сек. начинается паралич дыхания:eek:, при 10мА просто неотпускание, типа потрусит, но без последствий. просто как я понял могут быть ложные срабатывания часто на 10мА?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
03.02.2013 в 09:03:43
xxToaDxx написал : просто как я понял могут быть ложные срабатывания часто на 10мА?
На 10 мА нужно УЗО в мокрые зоны, типа ванной, душевой. В остальных случаях достаточно 30 мА. Провод заземления должен быть неразъемным от котла да самого заземления. В идеале - одним куском с клеммами на концах. Арматура это неплохо, но на сколько она вбита? На метр? Это мало! Донецк не Воркута, конешно. Но лед ток не проводит - надо чтобы штырь, а лучше уголок 40-й был глубже точки промерзания хотя бы на метр-два.
iyri
iyri
Эксперт
Брянск
03.02.2013 в 11:18:00
xxToaDxx написал : на картинке как раз он собран для подключения к одной фазе
  • Поэтому и написал.
Систему TT разрешили, когда стало возможным массовое применение узо. Почему запрещено без узо? В системе, с электрически независимым от нейтрали трансформаторной подстанции заземлителем(сист. TT), при коротком замыкании на землю - вероятность, того что сработает автоматический выключатель очень мала(для этого нужно очень низкое сопротивление заземлителя, обеспечение большой кратности тока короткого замыкания и т.п.). Автомат, в системе TT, сработает только при коротком замыкании между рабочим нулём и фазой.
