iyri
iyri
Брянск
01.02.2013 в 17:23:16
Vladimir_Vas написал : Поэтому, если хотите её видеть живой еще долго - не рвите ноль. Перед котлом обязательно поставьте трехфазный автомат на 20 А и трехфазное же УЗО
я за УЗО. Остальным- деток пугать.
leonard
leonard
01.02.2013 в 20:32:00
Нормальная схема, изъянов не вижу
leonard
leonard
01.02.2013 в 20:38:35
Если ноль отгорит до вас, вам тоже плохо будет. И что теперь?
zuich
zuich
Калининград
01.02.2013 в 20:43:26
Господа, тут сейчас советы начнутся исходя из своих представлений каждого. А тем не менее.
Какая система заземления тут делается? Согласитесь, из ответа на него будет следовать что достаточно и необходимо для обеспечения безопасности. Если TN-S, то может и автоматов достаточно, раз уж так плохо с узо в данной местности. Если ТТ, то автоматы по барабану, необходимы УЗО.
Почему автомат на котёл на 20А? Что там с нулем?, где его нельзя рвать и почему? При TN-S, до вводного автомата и расщепления PEN на PE и N нет,отдельно ставить автомат на ноль, нет. Ставьте 4х и 2х полюсные автоматы и разрывайте, даже лучше будет
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.02.2013 в 21:08:20
leonard написал : Нормальная схема, изъянов не вижу
Ню ню ... Система заземления там какая получается? ась?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.02.2013 в 21:23:44
zuich написал : Какая система заземления тут делается?
Не морочте голову товарищу своими системами. Судя по всему, никто и не скажет, какая она там, даже местные электрики. Поэтому - автомат, УЗО и заземление котла надежное, отдельным проводом. Это будет работать при любой системе.
leonard
leonard
01.02.2013 в 21:32:47
Вы же видите какая
Михаил 53
Михаил 53
01.02.2013 в 21:45:37
А это зависит от электрокотла, его конструкции. Встречаются электрокотлы, у которых общая точка звезды жёстко связана с корпусом котла, но большей частью- изолированные. Отсюда уже надо исходить в решении о типе системы заземления.
zuich
zuich
Калининград
01.02.2013 в 21:59:45
Vladimir_Vas написал : Не морочте голову товарищу своими системами. Судя по всему, никто и не скажет, какая она там, даже местные электрики. Поэтому - автомат, УЗО и заземление котла надежное, отдельным проводом. Это будет работать при любой системе.
xxToaDxx написал : дом уже подключен электриками, все по плану, провод для котла за домом проброшен теми же электриками, щас у меня в качегарке лежит провод 4 жилы
Судя по этому, TN-C. И как тут заземлять? и как защита работать будет?
zuich
zuich
Калининград
01.02.2013 в 22:01:03
Михаил 53 написал : А это зависит от электрокотла, его конструкции. Встречаются электрокотлы, у которых общая точка звезды жёстко связана с корпусом котла, но большей частью- изолированные. Отсюда уже надо исходить в решении о типе системы заземления.
xxToaDxx
xxToaDxx
Авдеевка
01.02.2013 в 22:58:39
полистал я тут темы, все носятся с УЗО как ошамленные, да я и сам понимаю, что если пробьет тэн то напруга пойдет по воде и батареям и может поджарить обитателей дома, решил я всеже поставить тоже УЗО. проблема в том, что еще нужно подсоединить и бойлер, в качегарку входит 4х жильный провод, как мне его вести дальше? а. на УЗО, потом с него з фазы и ноль на автомат для котла, а одна фаза и ноль на автомат для бойлера? б. или сразу входящий провод идет на автомат, с этого автомата через перемычки одна фаза и ноль на второй автомат для бойлера, а под кажным автоматом поставить по УЗО, один для котла, второй для бойлера?
  1. есть ли автоматы 4х контактные, чтоб сразу рвались и фазы и ноль? я чтото у нас таких не видел, только трех фазные, двух и одинарные. да и ща полистал инет магазины, тоже чтото не найду, есть только узо.
  2. ноль ведь все равно придется рвать в месте автомата для котла, что делать с нолем в этом месте, да и на бойлер его нужно вести, просто скрутку сделать или поставить однофазный автомат для ноля?
  3. посоветуйте фирму для УЗО чтобы и качество более мение и цена была нормальной, посмотрел УЗО 4х фазное ABB и сименс, аж ахотка отпала его ставить. заземление у меня хорошее, за качегаркой на улице стоит толстый треугольник, поуглам которого длиные штири вбиты в землю, толстый провод от него введен в качегарку. на бойлер идет свое заземление, вбитая 2м арматура в землю. вот фото котла внутри, фазы идут на плату мощьности, ноль сразу на тэны, заземление на корпус и колбу, вроде все по уму сделано.
