VGA_pro написал : Вопрос: Можно ли ему поставить этот холодильник(200см) вплотную к боку стандартной кухни
Нельзя!
03.02.2013 в 06:57:10
Нельзя!
03.02.2013 в 07:01:00
VGA_pro написал : Да, надо придумать, изобрести, на какую именно конструкцию ставить холодильник, я из гипсокартона и кафеля чё хошь могу сделать) Может, кто то уже изобрёл типовое решение? Буду рад узнать, какое)
Типовое решение - это рамка, шириной боковых полос сантиметров по 10 с каждой стороны, а в центре дырка. Т.е. холодильник ножками стоит на рамке, а снизу все пусто. Это штатное решение размещения встраиваемого холодильника в кухнях. И вес холодильника под 70-80 кг надо учесть при сооружении металлокаркаса под гипсокартон.
03.02.2013 в 12:40:41
Две доски (30-35-40 мм) шириной 100 и длиной по глубине ниши ставьте на ребро. Сверху на них прямоугольник из ДСП (800х670), выпиливайте по короткой стороне кусок 500х200 (примерно), даже дыры можно не сверлить. Можно выпилить "окном", оставив полосу узкую, можно - просто с краю. Кладете это дело на доски, можно даже не крепить, закатываете на них свой агрегат. Если есть сомнения в надежности, то вдоль задней стенки ниши ставьте такую же доску и к двум боковым добавьте еще одну по центру ниши. Выдержит тонну ;) По размещению Самсунга не скажу - смотрите инструкцию. Хотя там явно такое будет запрещено :(
05.02.2013 в 10:35:18
Ок, спасибо, насчёт холодильника электролюкс всё ясно, буду встраивать в нишу в соответствии с Вашими рекомендациями.
Остался открытым вопрос по поводу самсунга, вот скопировал его ещё раз: Вот у моего друга как раз конденсатор спрятан под облицовкой и нагреваются бока. Вопрос: Можно ли ему поставить этот холодильник(200см) вплотную к боку стандартной кухни: нижний шкаф 85см высотой и 60 глубиной, а верхний шкаф 30см глубиной и 72см высотой - и оба эти шкафа будут вплотную к боковой стене холодильника, т.е. будут закрывать большую часть боковой стороны холодильника(самсунг)
05.02.2013 в 12:35:50
VGA_pro написал : Остался открытым вопрос по поводу самсунга
Ну посмотрите же инструкцию по установке. В конце концов погуглить можно.
05.02.2013 в 13:24:19
basil написал : Ну посмотрите же инструкцию по установке. В конце концов погуглить можно.
Гуглить можно, но в интернете полно теоретиков, а этот сайт я люблю за то, что здесь как раз практики) Инструкция - это хорошо, но производитель всегда перестраховывается, а кухни у нас маленькие, каждый сантиметр на счету. В конце концов, можно поставить самсунг на расстоянии 3см от кухонных шкафов, посмотреть летом, какова будет температура стенки холодильника, если что, ещё на пару сантиметров сдвинуть
05.02.2013 в 18:04:44
VGA_pro написал : производитель всегда перестраховывается
В данном случае лучше бы перестраховаться хозяину и сделать зазор сразу: от того, как охлаждаются бока холодильника, зависит его нормальная работа. А если есть возможность сделать зазор в 5 см, то на мой взгляд этого должно хватить с избытком.
18.09.2014 в 16:34:41
Подниму тему. Существовала такая модель холодильника Сименс KK33E80, специально для установки в ниши (сейчас уже не выпускается).
11.08.2015 в 21:56:29
Не буду плодить похожие темы, спрошу здесь. Холодильник Samsung RL55VEBIH стоит в нише. Ширина холодильника 600 мм, ниша 620, т.е. по одному сантиметру зазора с каждой стороны. С одной стороны стена пеноблок, с другой стена из ДСП. До задней стены сантиметров 5. Проблема в том, что холодильник из-за маленьких зазоров сильно греется по бокам, а так-же перегородка между основным отделением и морозильной камерой (её торец). Меня интересует самый главный вопрос: может-ли из-за сильного перегрева произойти возгорание холодильника ? То, что холодильник может сломаться я понимаю, это восполнимо, но вероятность пожара меня сильно беспокоит. Спасибо всем кто ответит.
11.08.2015 в 23:08:40
Если греется по бокам то там и находится система охлаждения. Боковые зазоры нужны не менее 3 см. При перегреве системы охлаждения увеличивается время работы компрессора и расход электричества - больше износ. До пожара не дойдет, а срок жизни Вы ему уменьшили, ну и перерасход денег за электричество.
12.08.2015 в 08:15:19
Денис, используйте компьютерные вентиляторы. Если есть знакомые, работающие в этой сфере, то затраты - ноль, потребление э/э стремится к нулю, уровень шума ниже грани слышимости. Как их расположить разберетесь сами))))) и как подключить тоже. Я подключил параллельно компрессору, т е включаются только вместе с компрессором.
