#3607790
Здравствуйте,
Ситуация такова: в детской нужно закрепить детский спортивный комплекс (шведскую стенку) такую - крепление к стене или такую - крепление к потолку. Осложняется все тем, что дом 1968 года кирпичный серии II-29 Стены, извините, из какого-то г..., кстати как оно называется :-). Не бетон, а что-то рыхлое. Между стенами и потолком - деревяшки. Если по стене стукнуть ногой, она вроде стоит, но в тоже время, в соседней комнате сняли дверь и стена получилось, что осталась стоять как как бы консольно, т.е. на протяжении 4 метров крепилась только к потолку и полу, других стен не было. Так по ней пошла большая трещина. Т.е. стены слабые. А межэтажные перекрытия - пустотелые плиты. Плюс в комнате будет натяжной тканевый потолок(пока его нет). Комплекс будет примерно в середине 4-х метровой стены, которая с одной стороны примыкает к внешней стене, а с другой к ней примыкают поперечные стены на разном расстоянии от внешней
Отсюда вопросы - как лучше крепить
  1. Как-то к стенам - но вопрос чем, что бы это все на детей не рухнуло.
  2. В распор к потолку, а потом в натяжном потолке делать как обход труб. Отсюда 2 вопроса - выдержат ли пустотелые перекрытия динамическую нагрузку, не разобьет ли там "дыру", хотя в поперечном направлении она будет не большой, если попадешь при креплении в "дырку". И как при этом будет везти себя натяжной потолок, т.е. сильная ли амплитуда у вертикальных распорок, когда ребенок будет качаться на турнике или канате.
  3. Может еще какой-то способ есть?
И посоветуйте, пожалуйста, чем конкретно крепить.
Большое спасибо за ответы!!!
Как вариант просверлить стенку насквозь и подложить с обратной стороны под крепеж стальные пластины. Можно утопить в стену, потом зашпатлевать.
Крепить длинным метрическим винтом, со стороны лестницы использовать колпачковую гайку (чтобы дети не ободрались).
Если подробнее расскажете про стенку (толщина, из чего сделана), то можно подобрать и другой крепеж.
толщина стены 8 см, а вот из чего сделана-не пойму - похоже на гипс или бетон - нечто рыхлое, в нем периодически встречаются деревяшки, также сверху, снизу и при креплении к другим стенам лежат деревяшки (зачем? -компенсационный шов?)
evoy написал :
похоже на гипсолит ... т.е. цельно отлитая плита из гипса . может быть наполнитель из опилок ... попробуйте в нее закрутить саморез как в дерево . держаться должен хорошо ...
похоже на гипсолит
Да, действительно похоже, только от времени он стал не очень
бракодел написал :
И она пачкаться белым должна, как мел. А шурупы черные по дереву действительно в ней отлично держаться, а толстые желтые еще лучше(но с дюбелем как-то надежней).
evoy написал :
evoy написал :
Моё мнение купить такую, которая:
evoy написал :
В распор к потолку
Но
evoy написал :
Не знаю, потом можно в ткани вырезать большое отверстие, чтоб пятка пролезла, а затем на это отверстие какой-нить декоративный люверс надеть? Но это придется монтировать сначала потолок, затем точно вырезать отверстие под пятки и монтировать спорт. комплекс.
evoy написал :
Выдержат, по рисунку 4 точки опоры в потолок, это более чем. Да и в пятках наверное еще по 2, или 4 отверстия. Даже если попадаете в "дыру", то там толщина стенки бетона будет 2см. Для латунного дюбеля достаточно. А где потолще массив-металлический анкер-клин.
Так что за глаза. В пол крепить на обычные дюбеля. Просто распора малова-то. Есть перфоратор, дрель? Сами будет ставить?
А что потолок натяжной будет по всему потолку? Можно же красиво подвесными ГКЛ обыграть.
evoy написал :
Да мизер там амплитуда, если надежно закреплено. Натяжному точно фиолетово, он же эластичный, вот в ГКЛ может немного раскрошиться в месте выхода трубы. Но там можно это дело закрыть какой-нить декорацией.
Можт для ребенка не стоит "красть" высоту комнаты хоть ГКЛ, хоть натяжным? Тем более турники, качели...Дети-то как я понимаю маленькие, зачем ИМХО им натяжной? Или потолок совсем тоскливый (кривой в смысле)?
Если в стене трещина, то вы этим спорт. комплексом только усилите эту стену Крепить в гипсолит ИМХО шуруп ф6х60...70, дюбель распорный Ф8х50, хотя, если есть возможность, сняты обои и идет ремонт:
gsl написал :
Но это более подходит к стойке без крепежа в потолок. Потом как не надо будет срежете, правда по свежему ремонту, не повредив обои, это будет сделать не легко.
Саморез или анкер-клин выкрошится от динамической нагрузки. Так-же, как и латунная цанга. Нельзя их в хрупкий материал.
Пластиковый дюбель можно, он будет компенсировать часть динамической нагрузки. Но, чтобы при монтаже не лопнула стена. Диаметр дюбеля 12 или 14, распирать шурупом "глухарь" с шестигранной головкой.
Он как бы из 3-х плит, так вот средняя ниже крайних на 2-3 см.
Ставить буду или я или рабочие. Сейчас там ремонт, так что пока можно сделать все, что угодно.
Я думаю крепить к стене, но стену усилить в этом месте и прикрепить к потолку металлическими уголками. Главное, что бы этот укрепленный кусок не выпал целиком, хотя ну не настолько же слабые там стены, что бы с 2-х сторон закрепленная стена сломалась посередине.
А не у кого опыта крепления в такие стены не было?
gsl написал :
Согласен, но если
пяпа написал :
там пластиковый не будет держаться. Надо как всегда по месту смотреть.
gsl написал :
Может и выкрошится, а может и нет. А куда тогда латунная цанга? в не хрупкий материал? Это какой такой?
evoy, самый злой вариант : берем профтрубу типа 25х50 и винтами по бетону или анкерами крутим к потолку ( штук 5-6 ) а уже к трубе крутим спорткомплекс ... упадет только вместе с плитой . для большей жесткости можно добавить крепление и на стену . тогда и стена не должна упасть
пяпа написал :
Бетон, полнотелый кирпич.
evoy написал :
У меня закреплена стенка в стену из пеноблоков. Использовал металлический . Для гипсовой стены он тоже подойдет.
Тут главное, чтобы стена не лопнула.
gsl написал :
Прочтите чтоль внимательней плиз, gsl, мои сообщения, с чего вы взяли, что я латунные гильзы рекомендую в гипс.
бракодел написал :
Во! Или уголок, например 40х40 А что шурупы по бетону лучше держат, чем классический дюбель и шуруп?Или просто быстро? Никогда ими не пользовался, самому интересно...
пяпа написал :
Смотря какой дюбель и шуруп. Некоторые 2 тонны на вырыв держат. Шуруп по бетону придуман для замены стального рамного дюбеля. В полнотелом бетоне и кирпиче они держат не хуже.
пяпа, держит хорошо . вырвать нереально . разрушение по металлу . ( у хилти почитали бы .... )
бракодел написал :
Только из хорошего основания. Если стенка плохая, то вылетают со свистом. Как впрочем и рамники
gsl написал :
если стенка плохая то он и идет легко и провернется в конце . не заметить трудно .а рамники .... они у нас последнее время сопливые какие то
спасибо за ответы, будем смотреть по месту - провернется или нет, треснет или нет :-)
Здравствуйте! У меня тоже похожий вопрос! Как прикрепить шведскую стенку надёжно, если стена дома деревянная тонкая примерно 3,5 см толщиной, пол - доска, потолок - доска+ДВП ? Стена межкомнатная. Несущие тоже так себе - доска+набиты глиной, которая уже обсыпалась+дранка. К таким несущим стенам сомнительно и не хочется. Купила шведскую стенку в распор, т.е. она и к стене крепится и дополнительно распор в потолок. Может как-то с обратной стороны стены укрепить? Голову сломала, а шведскую стенку хочется повесить в этом доме.. По сути даже не повесить, а поставить Но дом старенький, как бы стена не вывалилась. Должно же быть какое-то решение..Подскажите, пожалуйста!
