yakovlev
yakovlev
24.11.2024 в 13:41:52
Добрый день! Помогите советом. Планирую короб из ГВЛ в ванной для закрытия вент шахты и труб. ГВЛ 10 или 12 мм. Подойдет ли профиль 27x28 плюс 60x27 толщиной 0.6? Было бы здорово, чтобы короб был максимально компактным, соответственно профиль тоже большой не хочу использовать. Или данный профиль только для более легких ГКЛ?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.11.2024 в 14:46:31
yakovlev написал 24.11.2024 в 13:41
Да. Выполнить жёсткую конструкцию.
ГВЛ 10 или 12 мм.
12 мм - лучше звукоизоляция.
Звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
24.11.2024 в 15:47:39
мелкий короб можно, но надо больше связей-перемычек ставить. 10мм для потолка, Вам не пойдет. Если под плитку, то там и 12мм надо два слоя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2024 в 16:22:04
yakovlev, тут нет выбора. Если потолочный профиль крепится прямыми подвесами к стене, то да, можно 60х27, если нет, то стоечный. при креплении потолочного профиля подвесами, выйдет такая же толщина если будете использовать стоечный профиль 50х50
yakovlev
yakovlev
25.11.2024 в 00:03:27
АлександрААА, Большое спасибо!!!
yakovlev
yakovlev
25.11.2024 в 00:04:49
Всем большое спасибо за помощь!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.11.2024 в 06:51:15
При необходимости снижения шума от соседей по стояку. ГВЛ 3 слоя + акустическая минплита + звукоизоляционный люк доступа (при необходимости). Шумоглушитель (при необходимости).
Звукоизоляция
yakovlev
yakovlev
25.11.2024 в 10:18:33
АлександрААА написал 25.11.2024 в 06:51
При необходимости снижения шума от соседей по стояку. ГВЛ 3 слоя + акустическая минплита + .....
А в мокрой точке не опасно минплиту? Любая протечка- вата мокрая, весь короб разбирать придется?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.11.2024 в 10:27:28
yakovlev написал 25.11.2024 в 10:18
протечка
Применить ГВЛВ, ГКЛВ.
вата
Высохнет.
разбирать придется
Нет.
Звукоизоляция
25.11.2024 в 13:18:17
АлександрААА написал 25.11.2024 в 10:27
протечка
распухнет также, только немного позже
Вы путаете понятия Влагостойкий и Водостойкий
