25.11.2024 в 13:20:37
АлександрААА написал 25.11.2024 в 10:27
вата
Высохнет.
ооочень долго в закрытом коробе - в это время будет расти плесень
vavan
vavan
читатель форума
25.11.2024 в 13:55:27
Как будто залитый короб без ваты - не придётся разбирать. Сразу надо понимать, что короб это не недвижимость, и его необходимо разбирать во всех случаях, когда требуется доступ внутрь.
С ватой - будет меньше шума, без ваты - больше. Ежедневно. То есть, выбор в пользу ваты или против неё не зависит от того, будет ли короб залит водой когда-нибудь. (л - логика же)
25.11.2024 в 14:07:46
yakovlev, используйте аквапанель и не используйте минвату. Хотите шумоизоляцию - оклейте К-флексом изнутри. Вибро-шумоизолируйте стояк канализации.
Если вы уменьшите ограждающие конструкции венткороба - есть не нулевая вероятность что получите предписание их восстановить. Подробнее про это на сайте mos.ru
25.11.2024 в 14:15:06
vavan написал 25.11.2024 в 13:55
Зачем, если он из водостойких материалов?
Где и в чем Л-логика?)
vavan
vavan
читатель форума
25.11.2024 в 14:46:28
Зависит от объёма воды и её температуры. Если короб не деформировался, просох, и из него не воняет - считайте, вас не заливало просто.
25.11.2024 в 14:48:47
vavan написал 25.11.2024 в 14:46
Зависит от объёма воды и её температуры. Если короб не деформировался, просох, и из него не воняет - .....
Если есть возможность - зачем делать короба, которые деформируются? Чтобы их потом разбирать?)
vavan
vavan
читатель форума
25.11.2024 в 14:57:04
Я не знаю ответа на ваш вопрос. Не задумывался никогда над этим.
25.11.2024 в 14:59:42
vavan написал 25.11.2024 в 14:57
да вот же:
BV написал 25.11.2024 в 13:18
распухнет также, только немного позже Вы путаете понятия Влагостойкий и Водостойкий
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.11.2024 в 16:39:31
yakovlev написал 25.11.2024 в 10:18
Любая протечка
Сбросьте фото узлов пропуска коммуникаций сквозь перекрытие пола и потолка.
Звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
25.11.2024 в 17:31:53
BV написал 25.11.2024 в 14:15
если горяченькая пойдет, то эти "водостойкие материалы" будут лежать меловой взвесью на полу. но зеленая бумашшка будет по-прежнему на коробе, это да. если вот так ГВС поливать будет diploma то долго он не простоит.
25.11.2024 в 17:34:42
sanya1965 написал 25.11.2024 в 17:31
если горяченькая пойдет, то эти "водостойкие материалы" будут лежать меловой взвесью на полу. но .....
зеленая бумажка на ВЛАГОстойком гипоскартоне. С каких пор зеленый ГКЛ стал ВОДОстойким?)
Я выше говорил про ВОДОстойкие материалы. Внимательно прочитайте выше.
Почему-то многие отождествляют эти два совершенно разных понятия. Вот прям сплош и рядом)
