Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
02.02.2013 в 22:54:38
Samar написал : Плинтус здесь вообще при чем? Самое главное, что ступенька вам не мешает ходить? На ней же можно споткнуться и сломать шею?
Извините, но эта фраза сломала мозг. каким же образом не выражена, линолеум плавнообтекает её?
Ступенька всего 1см, она сглажена раствором и линолеум её "плавнообтекает", ходить не мешает, но плинтусы на углу не стыкуются и это не красиво
Umka
Umka
02.02.2013 в 22:54:54
строгайте плинтус...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
02.02.2013 в 23:03:36
Umka, плинтус же не прямой, в нижней части он шире для укладки туда проводов, если низ срезать, где провода буду спрятаны?:(
Umka
Umka
02.02.2013 в 23:26:01
я думал деревянный .....ну тады ой....чудес не бывает....лейте пол...
Arkrem
Arkrem
Королёв
02.02.2013 в 23:38:24
Татьяна Л написал : Долго объяснять почему, но вариант с выравниванием пола не подходит. Может как-нибудь только у стены его "приподнять" до нужной высоты?
Попробуйте оторвать немного линолеум у стены, и туда чего-нибудь подложите, чтобы сгладить перепад.
Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
03.02.2013 в 12:18:50
Вот фото проблемы
Arkrem
Arkrem
Королёв
03.02.2013 в 12:52:29
Татьяна Л, плинтуса отстойные, лучше брать с кабель-каналом. Вы их на стандартные клипсы ставите? Часто вижу у людей такие отвалившиеся плинтуса. Поставьте стыковочный элемент, где отмечено красным, и кусок плинтуса пустите под наклоном. Если стыковочных нет, то состыкуйте, запилив под углом. На углу стены поставьте уголок, как положено. Больше ничего эстетичного с таким кривым полом в голову не приходит.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
03.02.2013 в 20:39:14
Arkrem написал : плинтуса отстойные
Точно,где Вы такие только нашли,эти были лет 15 назад в моде.Сейчас везде с кабельканалом,у него край мягкий- немного съиграет на перепаде и все.Я думал там прям ступенька сантиметр!
Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
03.02.2013 в 20:55:13
Да это старый плинтус, именно 15летней давности, положили просто чтобы сфотографировать. Новый конечно будет с кабель-каналом. Начали делать ремонт и одна из проблем вот этот вот угол. Если пол выравнивать, то тогда образуется ступенька на входе в кухню и придется делать там порожек, а мне бы не хотелось. Попробуем погнуть плинтус, если будет некрасиво, тогда ровнять пол
Грэй
Грэй
03.02.2013 в 21:05:51
Татьяна Л, плинтус надо разрезать в месте перегиба. Обе части подработать так, чтобы незаметно состыковались без щели.
Arkrem
Arkrem
Королёв
03.02.2013 в 21:27:10
Татьяна Л, вполне возможно, что плинтус с кабель-каналом и мягкими краями удастся и без разрезания прижать к полу. Такие плинтуса более податливые для изгиба, чем те, что на фото.
