santex-SVAR
santex-SVAR
20.08.2013 в 18:32:56
есть еще более экстремальные варианты байпаса-перемычки : ...
или такой :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
uzerok
uzerok
Иваново
20.08.2013 в 18:42:07
santex-SVAR написал : первый раз слышу про подобные заморочки
Да не, не для заморочки спросил, сам тоже хотел тройники на ПП встык поставить, да блин побоялся (из-за малого опыта), что радиатор работать толком не будет при таком коротком байпасе. А на верних фото, да..., точно экстрим, но на нижних фото - работа хорошо выглядит, и понятно почему сделано именно так. Вот, что спрошу у Вас, нижние 4-е фото, если я так сделаю на ПП, радиато будет номально прогреваться? Край радитора, в одной из комнат с балконом, почти притык с откосом, и не позволяет сделать диагональное подключение. Иначе, труба будет на проходе. Всю голову сломал, как сделать, а тут спасибо Вам, готовое решение. Только там металл, а меня ПП, будет ли работать?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.08.2013 в 19:45:13
uzerok написал : Только там металл, а меня ПП, будет ли работать?
работает независимо от вида материала труб . только (ИМХО - лично мое мнение) перемычку ставить надо как можно ниже геометрического центра радиатора
uzerok
uzerok
Иваново
20.08.2013 в 19:48:43
santex-SVAR написал : работает независимо от вида материала труб
Большущее Вам спасибо, тогда я так и сделаю в той комнате. А насколько ниже, примерно? На фото, прибизительно, на 1/3 высоты радиатора.
santex-SVAR
santex-SVAR
20.08.2013 в 19:54:21
uzerok написал : и понятно почему сделано именно так.
можно перемычку и более стандартно поставить : .. сократив горизонтальные растояния между : стояк-перемычка , перемычка-краны - на ПП это проще сделать чем на сварке (технологически) ...
uzerok
uzerok
Иваново
20.08.2013 в 20:00:26
Не получится сдвинуть, радиатор "зажат" между стояком и откосом, и там байпас отстоит от стояка на 4 см всего, а далее шар. кран и радиатор. Краны снимать не буду, мало ли. Там только одно решение - сдвигать стояк, но как-то некрасиво получается, а Ваше решение - горизонтальный байпас, более красивое!
santex-SVAR
santex-SVAR
20.08.2013 в 20:07:01
uzerok,
есть еще вариация при дефиците пространства : перенос-разворот перемычки в другую плоскость http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&page=2&p=3970529&viewfull=1#post3970529
полотенчик (идея та же - экономия пространства : угловые краны прямо на оси стояка ) . если представить :
  1. п/суш=тот же радиатор ,
  2. перемычку развернуть не на 180 гр , а всего на 90 ,
  3. прямо на краны повесить батарею /убрать горизонтальные трубы/ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&page=2&p=3900672&viewfull=1#post3900672
santex-SVAR
santex-SVAR
20.08.2013 в 20:09:29
uzerok написал : прибизительно, на 1/3 высоты радиатора.
как можно ниже : можно и в соотношении 20-80% , или 10-90%
касимов
касимов
Касимов
20.08.2013 в 20:27:49
santex-SVAR, А блоху подковать сможешь?;) Ну или ПС лесенку у нее за спиной сделать?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.08.2013 в 20:29:05
касимов, не-ее : такое слабо ! конкретно не по силам ! шашлык из блохи получится :confused: газосварка блоху поджарит - жалко таракана .
uzerok
uzerok
Иваново
20.08.2013 в 20:35:35
santex-SVAR написал : как можно ниже : можно и в соотношении 20-80% , или 10-90%
Что предпочтительнее, как по Вашему?
