Олегович
Олегович
Эксперт
06.08.2019 в 23:03:26
BV, рекомендация от ФКР заучит как-то весьма сомнительно, с учётом характера деятельности любой чиновничей конторы, очевидно что занесли.
allakoleganova
allakoleganova
11.08.2019 в 20:50:09
Здравствуйте! Помогите решить задачу. Стоят в квартире( Москва) уже много лет радиаторы Sira лет так наверно 20. Может быть и стояли бы и еще, если не стали бы подтекать в месте стыка секций, тогда когда отключают отопление в доме и то не каждый год это наблюдается. Подтекает несколько дней и прекращает. Что это такое может быть и насколько это опасно для батарей? Хотелось бы их поменять и заодно поставить перемычку и краны и термодатчик. Но вот еще вопрос. По высоте окна в 70 см подходят радиаторы только с межосевым расстоянием 300 или 350 мм. Начала смотреть радиаторы и подбирать под отапливаемую площадь в 20 м2 и выходит что надо 15 секций. Посоветовали Rifar и тут смотрю его активно двигают, а у этой фирмы максимум 14 секций. До этого на Sira стояло 18 секций( это мы с запасом ставили, чтоб не холодно было и окно почти во всю стену 3,5 м) с межосевым расстоянием 300 мм. Прощу помощи зала! Стоит ли ставить новые батареи ( возможно Sira rs 300) или можно что-то сделать со старыми и ограничится только установкой перемычки с шаровыми кранами ? На кухне батарея работает отлично ( 8 секций), а в комнате где 18 секций последнии вообще холодные стали ( раньше грели все) Оба радиатора иногда подтекают. На кухне пару раз было или три и то не каждый год, в комнате пару раз было и давно. Дом 12 этажей, про систему отопления ничего не могу сказать. Вход в радиатор сверху, выход снизу Спасибо. НЕ знаю, правильно ли сюда написала или надо новую тему создать?
GluKiS
GluKiS
21.10.2020 в 23:36:35
Многие тут хвалят Rifar Monolit, как очень надежные и качественные, и вообще из-за монолитной конструкции протечка исключена, но читая отзывы на Маркете... в надежность с трудом вериться. Или я не прав? ...
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 23:54:18
GluKiS, почитал отзывы. Большинство отрицательных - лютый бред. Одному привезли побитый - Рифар виноват, да. У второго какие-то тонкие развальцовки вместо трубы - что невозможно, у Монолита горизонтальные коллекторы - цельная труба 08ПС (холодный прокат) 36х2,5 мм. У третьего половина радиатора не греет - ну так нечего при нижней подаче в стояке биметалл сбоку/прямой диагональю подключать. У четвёртого теплоотдача чем-то провинилась, очевидно радиатор обязан тепло как-то сам генерировать.
Котяр
Котяр
07.03.2021 в 13:44:43
Добрый день ребята, я так понял из темы, что для многоквартирных домов, с однотрубной системой лучше брать биметалл сборный / биметалл монолитного исполнения производства Рифар, Роял или Глобал? Есть два вопроса в связи с этим, на прошлой квартире как раз биметалл и стоял, Аля стандартные сборные модели - большая проблема была - их оребрение никак не почистить. Собственно потому и приглянулись стальные РСК, волос параллели от КЗТО. Довольно просто/брутально и красиво. Рабочее давление 15/25. Вроде не так уж и плохо. Не думаю что в ЦС более 10 атм... Что думаете? Или взять Рифар Монолит и не заморачиваться? Там 100500 атм. Скорее трубы рванут где-нибудь. И помимо шаровых или вместо них, может быть ставить вентильные, для возможности регулирования? Вообще терморегулятор бы поставил. Или излишне будет? Спасибо. Да если кто-то занимается, можно контакты в ЛС. По ценам хотя бы прикинуть и вообще, как происходит процедура переварки.
07.03.2021 в 14:15:38
Котяр написал: . Не думаю что в ЦС более 10 атм...
но проверьте.
Котяр написал: Или взять Рифар Монолит и не заморачиваться?
отличный вариант, и гарантия реальная, или сварные из стальной трубы типа Арбония (есть аналоги дешевле)
Котяр написал: Вообще терморегулятор бы поставил. Или излишне будет?
Будет комфортно. Для однотрубных систем с повышенной пропускной способностью - Данфосс RTR-G и аналогичные
Котяр написал: как происходит процедура переварки
для начала поговорите с УК - как и сколько денег - слив стояков. Определите направление воды в стояках ПОКА РАБОТАЕТ ОТОПЛЕНИЕ. Сантехникам УК верить НЕЛЬЗЯ!!!
Котяр
Котяр
07.03.2021 в 17:26:30
BV написал: но проверьте.
Как? Только слова инженера ЖЭКа.
BV написал: или сварные из стальной трубы типа Арбония
Ну КЗТО пойдет? Или барахло? Отзывов почти нет в сети.
BV написал: Будет комфортно.
То есть просто нужно подобрать для однотрубных систем. Сделать байпас, поставить шаровые и после шарового терморегулятор, верная последовательность?
BV написал: для начала поговорите с УК - как и сколько денег - слив стояков. Определите направление воды в стояках ПОКА РАБОТАЕТ ОТОПЛЕНИ
Слив ХЗ, но не бешеных денег. Планирую делать после завершения сезона, сразу. ЖЭК требует вызвать мастера/инженера лично и далее уже он должен пройти/посмотреть и т.д. Как определать подачу? У меня 3 стояка, но в средней комнате есть труба, которая идет без подключения, полагаю, это обратка, значит подача снизу, сверху все соединяется и спускается по этой одной трубе/обратке.
sanya1965
sanya1965
07.03.2021 в 17:44:03
Рифар монолит. Термостат oventrop uni sh. В мае сделать заявку в УК и вызвать гл. Инженера. Краны Бугатти. Маевских не забудьте, а также кронштейны и заглушки. Для чистки -щетка цветная пушонка, крепится к узкой насадке пылесоса.
07.03.2021 в 20:02:47
Котяр написал: Как определать подачу?
без пирометра - поход на тех этаж и в подвал...
Котяр написал: ЖЭК требует вызвать мастера/инженера лично и далее уже он должен пройти/посмотреть и т.д.
вот пусть на Вашем заявлении и укажет с ПОДПИСЬЮ направление теплоносителя, че просто так ходить? :)
sanya1965 написал: Краны Бугатти.
в звезду их - текут по штокам только так
sanya1965 написал: Термостат oventrop uni sh.
Какая разница, какая головка? Важен именно проход/сечение КЛАПАНа.
Mazayac
Mazayac
07.03.2021 в 20:10:06
Котяр, нет-нет, никакая логика по числу труб и подключенности к ним радиаторов не работает. Слова жэковских сант стоят ноль. Либо визит в подвал с фотофиксацией, либо пирометр и в квартире "стрелять" по всем трубам.
sanya1965
sanya1965
08.03.2021 в 01:28:41
BV, у головки важен принцип запирания иглой. Данфоссы залипают, уже 2шт заменил. Овентроп за те же 10 лет в другой квартире работает отлично. Ну и цвет хром массивненький такой... Нра... Краны... Мож за последние 5 лет Бугатти и скурвилась, но ранее не замечал. Тогда есть тот же овентроп оптибал с черной т-рукоятью. Брутально и бескомпромиссно...
