в форсажах трёхфазных вообще пару микрофарад бумажные стоят
30.07.2013 в 14:59:14
30.07.2013 в 15:46:54
Алексей бел В старых 315ых стоят два по 16 микрофарад. А если разговор о однофазных, то в старых стоят девять штук по 560 микрофарад.
30.07.2013 в 16:06:47
А в 3-х фазных и не надо много микрофарад, там как раз на 2-5мкф от вч импульсов хватит
30.07.2013 в 16:27:28
И вообще,какое отношение однофазная АРИА, имеет к Форсажу,тем более,трёхфазному. Сколько позволяло место в корпусе,столько кондёров и поставлено.
30.07.2013 в 18:27:59
Алексей бел написал : кондёры надо правильные ставить. кондёры больше от вч греются чем от сетевых пульсаций
А зачем придумывали кондеры для фильтрации ВЧ- гармоник?
Алексей бел написал : неа
Кажется понимаю- о чем, однако- :(
Алексей бел написал : у нас на 250 а 1200 мкф у китайцев 4 -5 тыс( у реальных на 250а)
Ресурс,батенька, наработка на отказ там и прочие, скучные для настоящих спортсменов вещи...
Сергей63 написал : В старых 315ых стоят два по 16 микрофарад. А если разговор о однофазных, то в старых стоят девять штук по 560 микрофарад.
они,кажется, еще и тренировки после длительного простоя требуют
30.07.2013 в 18:31:39
Анатолий4 написал : они,кажется, еще и тренировки после длительного простоя требуют
Не понял. Объясните, что Вы под этим подразумеваете?
30.07.2013 в 19:37:58
30.07.2013 в 22:31:07
Сергей63 написал : Не понял. Объясните, что Вы под этим подразумеваете?
Ну, вобще, это относится к кондерам советского производства. Теперешние, импортные, вряд ли таких изощрений требуют. Суть в том, что при длительном нахождении в откллюченном состоянии кондер начинает терять свои параметры. Вчастности, значительно увеличивается ток утечки, что при подаче на него полного напряжения может привести к баху, даже без работы на нагрузку. А если этих кондеров задействовано ящиками( быпо такое на какой- то контактной сварочной машине - название уже не помню, но могу узнать), а банка весом чуть не в полкило, то эффект и последствия можно себе представить. Способы разные. У нас, например, применялся самый простой: плавно-ступенчатое увеличени напряжения до максимального значения.
30.07.2013 в 23:49:21
Анатолий4 ето к електролитам относиться, древним
31.07.2013 в 11:34:50
Алексей бел написал : Фото нового корпуса 245й (250й)
переменник без ручки - не в счёт, будет ещё и сетевой выключатель.
в живую смотриться лучше
А что с жалюзями? В низу так и будет? Нижняя не открыта.
31.07.2013 в 13:17:57
Алексей бел, Скажите как там спрос на АРИА-150, имеются складские запасы?, как долго ждать его прибытия ко мне и каким образом (Лебедянь, Липецкая обл.)? как оплачивать? есть ли скидки для форумчан МС? оборудован ли АРИА150 защитным устройством от повышенного напряжения?(работа от гены)
