Алексей бел
Старый Оскол
31.07.2013 в 23:28:50
Сергей63 написал : Это вопрос или сравнение с аппаратом Ария?
больше вопрос, так как ремонтировал таких форсажей штуки три за всё время и это было давно. и встречаются они редко. просто незнаю как устроена там логика работы...
Родной
Рейкьявик
31.07.2013 в 23:36:47
Долго не мог вспомнить, где же я видел такие корпуса и наконец то нашел!
Алексей бел
Старый Оскол
31.07.2013 в 23:38:08
Родной написал : Алексей бел, Смотрю на новый корпус Ариа250 и думаю, а не зря ли лепестки загнуты вовнутрь аппарата. Вот к примеру на Форсаже161 лепестки жалюзи выгнуты наружу, что как то более логично смотрится.
а вот представте теже самые лепестки на боковых стенках корпуса и как они могут замечательно ободрать острыми краями ногу, когда она вскольз заденет аппарат при ходьбе, стоящий на земле. на форсаже боковых нет, а переднии прикрыты козырьком. Вообще делают и во внутрь, и на ружу, если просто с дырками проблем никогда небыло, так как в отвестия можно совать хоть электрод, потому что в этой части зымыкать просто нечего, а все места, где есть риск замыкания, прикрыты сплошной частью корпуса. так делают многие и очень известные бренды. первоночально задумывалось, что половина лепестка будет наружу, половина во внутрь, но после полученного образца стало ясно, что это грозит травмотизмом. В таком положении 120 % во внутрь попасть ничего не может, а даже если и попадёт - то аппарат этого не боится.
Алексей бел
Старый Оскол
31.07.2013 в 23:50:14
Родной написал : Долго не мог вспомнить, где же я видел такие корпуса и наконец то нашел!
я вот первый раз вижу. А что это за Лидер 180Пётр ?
Родной
Рейкьявик
01.08.2013 в 00:37:36
Алексей бел написал : могут замечательно ободрать острыми краями ногу, когда она вскольз заденет аппарат при ходьбе, стоящий на земле. на форсаже боковых нет, а переднии прикрыты козырьком. Вообще делают и во внутрь, и на ружу
Спасибо за заботу, за пояснения, хозяин барин... опять же - "Производитель имеет право вносить изменения..."
Алексей бел написал : я вот первый раз вижу. А что это за Лидер 180Пётр ?
Ну как же так - ФЕБ Лидер, Партнёр, Норма итд Почему то казалось, что и подавалки на п/а у вас те же, что и у Феба.
Родной
Рейкьявик
01.08.2013 в 01:07:37
Алексей бел написал : малый к -тр + электронное ограничение выходного напр
Алексей бел, А есть ли у других производителей свар.ап такое конструктивное решение
Алексей бел
Старый Оскол
01.08.2013 в 01:29:30
Родной написал : Алексей бел, А есть ли у других производителей свар.ап такое конструктивное решение
неразу не видел, у нас вообщем-то всё своеобразное, до настоящего момента было наверное модификаций 30...всё вылизывалось и оптимизировалось годами.
Алексей бел
Старый Оскол
01.08.2013 в 01:46:43
Родной написал : Спасибо за заботу, за пояснения, хозяин барин... опять же - "Производитель имеет право вносить изменения..."
потому что их делает в китае завод монстр на всю планету http://www.wewin-motor.com , форсаж тоже себе такие подавалки ставит. очень хорошего качества всё. это не тот китай, что на коленке слеплен.
konsta29
01.08.2013 в 07:44:43
Алексей бел написал : потому что их делает в китае завод монстр на всю планету http://www.wewin-motor.com ,
ООО "Корпорация наука и технология Гуанчжоуского Xуйуна".:cool:
β-тестер МШУ-125/1400
Vidis
Лебедянь
01.08.2013 в 15:49:47
Алексей бел, Скажите, к АРИА150 идут в комплекте сварочные кабели с наконечниками, держак электрода, зажим массы?
Алексей бел
Старый Оскол
01.08.2013 в 16:20:15
Vidis написал : Алексей бел, Скажите, к АРИА150 идут в комплекте сварочные кабели с наконечниками, держак электрода, зажим массы?
в комплекте идут кабельные наконечники . комплект проводов стоит 350 р
igorshuma
Харьков
01.08.2013 в 16:35:04
Алексей бел написал : комплект проводов стоит 350 р
В сборе? Длина проводов? Сечение?
Алексей бел
Старый Оскол
01.08.2013 в 17:47:48
igorshuma написал : В сборе? Длина проводов? Сечение?
2 м 12 кв, медные, тип кг. резиновая а не пластиковая изоляция. не горит.
konsta29
01.08.2013 в 17:55:18
Алексей бел написал : 12 кв, медные, тип кг.
12 - это в смысле реальное сечение? Может 10 или 16 номинального?
Алексей бел
Старый Оскол
01.08.2013 в 19:10:58
konsta29 написал : 12 - это в смысле реальное сечение? Может 10 или 16 номинального?
что то грип одолел, по выбору 10 или 16 http://shop.avselectro.ru/catalog/___7HG.html
