08.12.2013 в 12:02:44
K.K. написал : Это опция за дополнительный ценник, как и пуско-зарядка, в базовой модели опция выключена. Где-то в описании есть об этом.
Дествительно?...я не видел.. и не читал...А пускозарядка вроде уже есть у всех в комплектации?..
08.12.2013 в 12:04:10
ribakow.fthj написал : А пускозарядка вроде уже есть у всех в комплектации?
Вроде бы нет. Заказывается отдельно (+450)
08.12.2013 в 12:06:35
ribakow.fthj написал : Это на 250ом кнопка п/а есть?...т.е.возможность протяг подсоединять?...и МИГ-МАГ будет?
Да,кнопка есть.При заказе обговаривали отдельно(вернее в процессе изготовления).На счёт остальных режимов нужно уточнять у Алексея бел. С уважением. ПС. Пускозарядка,доп функция,+450денег.От неё кстати и тумблер.Если интересно,зафотаю.
08.12.2013 в 12:15:43
K.K. написал : Заказывается отдельно (+450)
slk979 написал : Пускозарядка,доп функция,+450денег.От неё кстати и тумблер
Спасибо..понятно...Смотрел счас паспорт и описание на сайте-там всё на примере 260ой...для всех..
slk979 написал : Если интересно,зафотаю.
Да...если нетрудно..
08.12.2013 в 12:27:33
Да в источнике 260 ариа есть тумблер (кто заказывает) меняющий ВАХ для МИГ МАГ, плохо что напруга постоянно на проволоку подается нет упраляющего разъема, но это наверное делается на подающем?
08.12.2013 в 12:31:56
Dima31 написал : Да в источнике 260 ариа есть тумблер (кто заказывает) меняющий ВАХ для МИГ МАГ
Надо тогда у самого Алексея прояснить с 250...
08.12.2013 в 12:35:14
Dima31 написал : плохо что напруга постоянно на проволоку подается нет упраляющего разъема, но это наверное делается на подающем?
Я в этом пока ни волоку...но если возможность будет у аппарата-тогда можно и начать осваивать...было бы желание,возможности и время...:)
08.12.2013 в 12:37:53
Еще хотелось бы иметь в источнике крутилку "Индуктивность", Алексей говорил что нужно ее менять если используется проволока отличная от той на которой настраивается источник!
08.12.2013 в 12:48:35
Dima31 написал : Еще хотелось бы иметь в источнике крутилку "Индуктивность", Алексей говорил что нужно ее менять если используется проволока отличная от той на которой настраивается источник!
Ну это наверно на других моделях есть,каторые спецалом и "заточены" под это дело..
08.12.2013 в 12:53:05
ribakow.fthj написал : Ну это наверно на других моделях есть,каторые спецалом и "заточены" под это дело..
Да в ПА Алексея этот и другие параметры настраиваются, но хотелось бы иметь универсальный источник!!! Когда то пробывал проволоку 1 мм, и тогда ток на подаче около 7 метров был 200 ампер. Это насчет что у меня ток больше 160 не показывал на электроде 4мм.
08.12.2013 в 14:00:18
ribakow.fthj, 20 в1,флуд флудом,но арию ты када брать собираешся?
