Klez написал : МаксимКЛД, А напруги на вилке аппарата не остаётся в случае отключения,и когда кондёры остались заряженые? На Торус 200 такая фича присутствует,и пару раз "кусало"...
нет
07.12.2013 в 17:18:10
нет
07.12.2013 в 17:20:07
МаксимКЛД написал : Да так и должно быть. Такова реализация. У меня тоже самое. Вы заметили, что срабатывает реле и КЗ пропадает (свечение ссветодиода) при выводе крутилки с 0. При реальном КЗ подача питание на реле прекращается и оно срабатывает, тем самым отключается питание на что-там (защита) и загорается светодиод. При выворачиваниии крутилки на 0 происходит тот же процесс, подача питание на реле прекращается и загорается КЗ, но реального КЗ нет. Индикация КЗ видимо напрямую завязано на реле, а оно срабатывает при двух случаях при реальном КЗ и при выводе крутилки на 0. По крайней мере процесс примерно такой. Так что боятся нечего. С Уважением.
система определяет кз по напряжению на выходе. при реальном кз срабатывает огр тока, реле остаётся включенным, при установке но ноль - реле тоже вкл. и на выходе ноль. реле и система от кз не связаны напрямую
07.12.2013 в 17:20:43
Klez написал : Мой гусь,разряжает кондёры где то сек 5-10
Разрядная цепочка-это ,как носовой платок. Иначе - детский сад.
07.12.2013 в 22:45:24
Всем спасибо за ответы.По поводу кратковременного переключения,при возможности попробую и отпишусь.Созрел очередной вопрос.Возможно ли в режиме П/З непосредственно заряжать АКБ?Если да,то как?С уважением!
08.12.2013 в 00:41:47
Закрою тему ножек, вроде как я первый насчёт них и упоминал пару месяцев назад. Нужен всего-то небольшой кусочек обычного армированного резинового бензошланга от авто внутренним диаметром около 8 мм, наружным около 15 мм, гайка М16 и клей Момент. Шланг просовывается в гайку , чтобы выступающий конец был миллиметров 12-15, и аккуратно обрезается маленькой УШМ с тонким диском. С большой гайкой удобно держать и отрезать абсолютно ровные кусочки. Это занимает не более 3 минут. Далее садятся эти втулочки/ножки на момент прямо сверху на штатные ножки, конечно лучше по технологии склеивания именно моментом. Затем можно поставить аппарат на ножки и прижать парой струбцин к столу и оставить на ночь сохнуть окончательно, что я сегодня и сделал. С виду идеальные аккуратные резиновые нескользящие ножки и не надо лезть внутрь аппарата. Практически бесплатно и работы на 5 минут, если не считать подсыхания клея.;)
08.12.2013 в 00:49:11
Анатолий4 написал : Разрядная цепочка-это ,как носовой платок. Иначе - детский сад.
А вы не думали насчёт того, что может Алексей специально туда резистор не поставил ? И этому можно придумать экономическое обоснование ;), не считая стоимости самого резистора. Вернее, у меня есть уже такая версия .:yu А вот вы догадаетесь ли, о чём речь ? И в чём может быть экономическое обоснование ? Минута ( на поиск ответа ) уже пошла ...:D
Знатоки в ЧГК только что слили со счётом 6:2 :confused:
08.12.2013 в 01:59:00
chico63 написал : А вы не думали насчёт того, что может Алексей специально туда резистор не поставил ?
Я- пас (и так уже наговорил тут стока, что грань между флудом и базаром по теме начинает стираться):o
08.12.2013 в 04:22:47
Ну тогда... пордон... немножко по теме: Аппараты АРИА 250 и Самурай. В аргоне. Алюминиевый профиль (по-моему что-то АМГшное) уголок 20*40*2.
Самураем варилось, как с контактным поджигом, так и безконтактным (осцилятор). АРИА ,- контактным (осилятор боюсь,- можно спалить аппарат). Электрод с торием d-4мм.
Варить гораздо сложней, чем переменкой,- чуть загадишь электрод и давай его точить, правильно оплавлять... Но оксид всё же удаётся разбивать и довольно чисто варить. Делать ток больше 50-ти чревато для электрода,- горит. Так что говорить о сварке более толстых деталей пока не приходится. Надо будет 5-ти мм электрод прикупить, тогда ток можно будет до 80-90 поднять и варить до 4-5 мм я думаю. Т.е. совершенно реально варить на обратке в аргоне даже не чистый алюминий. Завтра замахнусь на Д16Т.
08.12.2013 в 09:38:27
Алексей бел написал : да, надо кратковременно переключить в мма и обратно .
Это на 250ом кнопка п/а есть?...т.е.возможность протяг подсоединять?...и МИГ-МАГ будет?
08.12.2013 в 12:00:14
ribakow.fthj написал : Это на 250ом кнопка п/а есть?...т.е.возможность протяг подсоединять?.
Это опция за дополнительный ценник, как и пуско-зарядка, в базовой модели опция выключена. Где-то в описании есть об этом. Я заказал 260-й со включенными обоими опциями.
