16.10.2013 в 20:28:16
Ну началось :cool:
16.10.2013 в 20:31:26
хто?...хде?...
16.10.2013 в 20:52:45
В случае с индикатором крутилки поддерживаю мнение форумчанина Печка высказанное в соседней ветке
Печка написал : Или не заморачивайтесь. Индикатор - уже большое подспорье. Просто воспринимайте показания не как амперы,а как деления лимба шкалы крутилки.Т.е. "добавить тока на 20 делений",ага многовасто,"убавлю на 5 делений,- вот теперь самый татын". У меня,например, вообще +/- лапоть - по шкале не поймёшь, а у Вас,считай, 190 делений лимба.
16.10.2013 в 20:58:13
sand02 написал : В случае с индикатором крутилки поддерживаю мнение форумчанина Печка высказанное в соседней ветке
Именно так и поступаем...только я называю не деления лимба-а амперы...:)Думаю на некоторых участках этого лимба и расхождения могут быть совсем незначительные...а может и вовсе нет..
16.10.2013 в 21:01:30
ribakow.fthj написал : Думаю на некоторых участках этого лимба и расхождения могут быть совсем незначительные...а может и вовсе нет..
Это вроде и на роликах по тестерованию кажут...на некоторые аппараты...
16.10.2013 в 21:54:05
joha написал : А у меня в Ресанте показывает и выдаёт одинаково
И мой Штурм-170 (непеределанный, т.е. такой, как его купил в магазине) выдает то же, что и на крутилке.
16.10.2013 в 22:10:35
Klez написал : Надо дополнять: в переделанной Ресанте...
У меня в не переделанной примерно тоже соответствует, важно чтобы в сети было 220-230В без просадки. При установленном токе 200А в момент поджига происходит наброс тока до 220А (форсаж 50%), далее ток поддерживается в пределах 190-210А, в зависимости от длины дуги. При пониженном напряжении в сети не соответствует, естественно фактическая сила тока получается меньше.
Выжать максимум я из своей 250 проф так и не смог. Автомат вводной в мастерской на 32А выбивает через несколько секунд, потом надо ждать пару минут чтобы включить. Надо будет поменять его, засада только что он опломбирован вместе со счетчиком в одном ящике.
В другом гараже я из него выжимал 150-160А при просадке до 170В, больше тоже не получилось, выбивает автомат на 25А. Больше ставить тоже нельзя, тогда будет выбивать в сборке на улице, там тоже 25А на весь ряд стоит.
17.10.2013 в 12:31:06
sanya1965 написал : сравнительный тест не желаете провести?
У вас есть такая возможность? Ну в смысле оборудование для проведения замеров.
Klez написал : Нет проблем,есть проблема где взять АРИЮ... все тесты замеры проведём,ВАХи и прочее покажем. Остаётся найти владельца.
В МО нет владельцев АРИИ? Здесь(на форуме) таких как минимум двое. Если есть необходимая измерительная база, то можно договориться. Свой могу привезти.
17.10.2013 в 12:34:16
nick83 написал : У вас есть такая возможность? Ну в смысле оборудование для проведения замеров.
Возможность есть,нет аппарата.Привозите свой,если есть время.
17.10.2013 в 12:37:56
Klez написал : Возможность есть,нет аппарата.
Возможность есть....нет аппарата.Есть аппарат....нету возможности...Так выпем за то-штобы ....;)всё было!!!
17.10.2013 в 12:53:39
Klez написал : Возможность есть,нет аппарата.Привозите свой,если есть время.
В личку напишите более подробно что да как.
