Алексей бел написал : ВАШЕ ВРЕМЯ ПРОШЛО,
Зря Вы так.
Алексей бел написал : ЧТО ВЫ ВСЁ ЗАЛАДИЛИ, МОЖЕТ - НЕ МОЖЕТ ТОТ НЕ ТОТ
Надеюсь эта тема не проплаченая реклама, где продают и впаривают. Если так, то тема про аппараты и их характеристики, а так же возможность услышать аргументированный ответ от разработчика этого аппарата. Повторюсь, аргументированный ответ, а не обидчивое написание с залипшей кнопкой Shift.
Алексей бел, ответьте на технический вопрос. Какой тип механизма подачи фирмы Технотерм-с, стоит на Вашем полуавтомате, которым Вы или при Вас, варили металл, толщиной 300 миллиметров.
Если Вы забыли где это сказали, то вот цитата:
Алексей бел написал : для сравнения ариа 350 со 100% пв на максимальном токе стоит 32 тыс, например на заводе горного оборудования варят им железки толщиной 30 сантиметров( не миллиметров) , сами понимаете не на 150 амперах, такой же аппарат от линкольна или кемпи будет стоить раз в десять дороже миниум. какое может быть сравнение???? если он делает тоже и стоит в 10 раз дешевле, при этом раза в четыре легче, раза в три меньше. по качеству сварки не уступает. потом подумайте сколько будет стоить ремонт кемпи за 300 тыс если "вася" с производства его ушатает по глупости?
