Mishusha
Mishusha
Харьков
16.11.2013 в 23:49:31
150 А... шутить изволите... максимум тройка. Для 4-ки слабоват будет. Да и за такие деньги... У меня ССВА-Самурай (на картинке может и не видно) с просадкой до 180В в сети вертикал ещё ничего (150 по ощущениям)., а нижний или на обратке (полярность) уж по-более надо. При честной сети всё ОК,- до 170 выдаёт. А полярность удобно менять опять же из соображений желаемого воздействия на свариваемые детали.
7351
Донецк
17.11.2013 в 00:37:31
Mishusha написал : 150 А... шутить изволите... максимум тройка. Для 4-ки слабоват будет.
Если не секрет, какие толщины металла свариваете, что тройка не подходит, находясь на высоте?
alekseyka77
alekseyka77
17.11.2013 в 00:37:52
Для электрода Ф 3мм достаточно 80(+- 10)А...
Mishusha
Mishusha
Харьков
17.11.2013 в 01:00:32
7351 написал : Если не секрет, какие толщины металла свариваете, что тройка не подходит, находясь на высоте?
от 2 до 12 мм, соответственно токи от 80 до 170. А если чёнить подтесать-подрезать и 200 хорошо, Но тогда приходится Искру-291 (реально 220 отдаёт) таскать.
alekseyka77 написал : Для электрода Ф 3мм достаточно 80(+- 10)А...
Кому-то достаточно, мне нет.
7351
Донецк
17.11.2013 в 01:14:38
Mishusha написал : от 2 до 12 мм, соответственно токи от 80 до 170.
Такое прекрасно сваривается тройкой, причем качественнее, чем четверкой, хоть и дольше немного. А сваривать сталь, толщиной 2 мм на токе 80 А - это либо супервиртуозом нужно быть, либо амперы "китайские" на сварочнике, ИМХО. На фото резка металла, толщиной 10 мм, током 110 А, электродом ф 3 мм, аппарат на 140 А, для прикола. Но Вам виднее, само собой, я только учусь сварке и не промальп :)
Klez
Klez
Белгород
17.11.2013 в 01:54:00
7351 написал : А сваривать сталь, толщиной 2 мм на токе 80 А - это либо супервиртуозом нужно быть, либо амперы "китайские" на сварочнике, ИМХО.
нормально всё варится,профтруба 2мм толщиной,тока на токе 80-100А и варю.. тройкой. Естессно не без "отрыва"...гусь на нормальном напряжении вроде "честные амперы даёт.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.11.2013 в 01:58:31
Klez написал : гусь на нормальном напряжении вроде "честные амперы даёт.
Неа...
Klez
Klez
Белгород
17.11.2013 в 02:51:15
ГОСТ А ну ка Саша по конкретней!! 165 на видео в нете(ресурсу можно верить) делал прогон,так 160-170А выдавал. http://www.youtube.com/watch?v=ZvN_XYfJIM8
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.11.2013 в 03:03:42
Klez написал : 165 на видео в нете(ресурсу можно верить) делал прогон,так 160-170А выдавал. http://www.youtube.com/watch?v=ZvN_XYfJIM8
Навскидку не помню сколько точно (записано где то), если не ошибаюсь, Авелко-200 давал до 140-160 А, остальные (150-160-170 е) давали до 120-140 А.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.11.2013 в 07:48:33
ГОСТ написал : Неа...
Даа...
Анатолий4
Анатолий4
Псков
17.11.2013 в 09:46:04
Mishusha написал : Собственно задевая эту тему я надеялся, что существуют ватианты вписать эту функцию в габариты сварочника, но... увы... не судьба.
В таком положении пользовать байонеты на инверторе, переключая полярность, конечно, не айс. М, б. в некоторых случаях будет более удобно работать с переходными разъемами, установленными непосредственно на кабелях, если поставить их в пределах1- 1,5м от прищепки и держака. Это к тому же, при сварке на малых токах позволит работать с более гибким кабелем меньшего сечения на держаке.
