chico63 написал : 250-я стоит заметно дешевле Атома 250
Никто и не призывает отказываться от самого массового сегмента.- это глупо. Речь идет о сериях ПРОМ УЛЬТРА и ПРОМ УЛЬТРА +. Порядок цен у них одинаковый.
20.11.2013 в 02:25:42
20.11.2013 в 03:00:51
ГОСТ написал : Там есть регулировки - а тут нет.
Да они и не нужны, как показывает практика. А вот у Атома чуть хуже сварочные свойства, как тут уже описывал товарищ. У него есть в хозяйстве и Атом 180 и Ария 260, так что корректное сравнение. Поэтому ему регулировки могут быть полезны ;) Но мне там куда больше нравится именно сам конструктив - уже ведь писал об этом не раз. Если бы тут рядом делали такой же аппарат как Атом 250 и за такие же деньги - сам бы купил и такой в коллекцию.
20.11.2013 в 17:29:09
Вопрос Алексею. Можно-ли заказать апп. БЕЗ ручки. Т.к. родная имеет один недостаток - не складная. А в кейс лучше со складной ручкой. И большая-ли очередь на 220ПРОМ?
20.11.2013 в 17:39:58
kombat1 написал : А на 180 большая очередь ?
поменьше, чем на 250
20.11.2013 в 17:42:07
Печка написал : Вопрос Алексею. Можно-ли заказать апп. БЕЗ ручки. Т.к. родная имеет один недостаток - не складная. А в кейс лучше со складной ручкой. И большая-ли очередь на 220ПРОМ?
берите 260й, есть в наличии. ручку отламаем
20.11.2013 в 17:47:38
Алексей бел написал : ручку отламаем
Зачем отламывать? Её просто не надо ставить,и,ессно, скидочку,:)
21.11.2013 в 11:41:37
Вчера опять поварил арийцем тонкие профили типа 20х20х1.5. Причём варил встык - нужно было аккуратно срастить два кусочка в более длинный и ровный. Начал варить стык 2.5 мм ОК-ашками на токе ампер 90 по крутилке, да ещё и на прямой полярности. При непрерывном ведении электрода почти уже доварил 2-сантиметровый шовчик и вдуг раз - и мгновенно провалилась овальная дыра примерно 1.5х1 см. Ну не стал переключать полярность и уменьшать ток, думаю, попробую и так выкрутиться. След. стык варил уже с отрывом пару кусков шва по 1 см - всё отлично заварилось и без прожога. Но самое интересное было попробовать не меняя ничего заварить образовавшуюся ранее дырдочку. Так вот впринципе, как и гусём нормально всё получилось точками с отрывом и парой секунд перерыва между ними для остывания наплавленной капли по периметру дырки заштопать её аккуратно - после зачистки никакого намёка на отверстие.Но самое интересное , ради чего и не менял ни полярность ни ток не уменьшал - тянучая дуга абсолютно не мешала никак. Приловчился рвать её легко и спокойно заваривать такую мелочёвку с отрывом. Хотя в след раз попробую ещё и на обратке и ток сделаю поменьше - может ещё поудобнее будет. Так что Ария ещё раз подтвердила свою универсальность :applause:
21.11.2013 в 13:03:48
chico63 написал : ...тонкие профили типа 20х20х1.5...
chico63 написал : Так что Ария ещё раз подтвердила свою универсальность
Ну, дорвался до нормального инвертора. ;) Дырки от рутила на профиле со стенкой 1,2 мм заваривал 3-кой УОНИ обычным китайцем. Ибо, как правильно выше сказал коллега, "...ими где ткнёшь, там и металл...", а не лужа шлака рутилового. Игорь, ото возьми УОНИ 3-ку, 2-ку я, по чайниковски на две половинки резал, они гибкие и после чирканья дугу удержать (дуговой промежуток) геморно, особенно на мелочёвке деталях.
21.11.2013 в 13:11:29
aluma написал : Игорь, ото возьми УОНИ 3-ку, 2-ку
Тройка есть, но толстовата она для такой мелкой работы. Вот обычный металл варит хорошо и нормально и дугу держит и повторно зажигается - там же и хх=80 В и дросселюга здоровый и вообще поджиг как мелкий выстрел . Класс !!!:clapping А вот 2 или 2.5 мм уони пока не попадались на глаза в округе.
21.11.2013 в 13:33:08
chico63 написал : раз попробую ещё и на обратке
Если на прямой прожоги,то на обратке будет ещё больше,т.к. кончик электрода раскаляется ещё сильнее и локальный нагрев становится выше.
21.11.2013 в 13:43:47
chico63 написал : Тройка есть, но толстовата она для такой мелкой работы...
Малость приноровиться наверное надо. УОНИ обычно выгоняют шлак наверх, внутри шва его не остаётся, даже если короткими тычками варить. 2-ку я купил какой-то чешский аналог (на вес, чего именно и сам не знаю), по свойствам оказались один в один.
