joha
joha
Ярославль
05.12.2013 в 08:09:37
Интересно как вы шунт на болте рассчитывали, если по предполагаемому сопротивлению железа болта, то это +- 10км будет, т к железо в болте ох какое разное может быть, сопротивление такого шунта может чуть ли не 2 раза отличаться
Mishusha
Mishusha
Харьков
05.12.2013 в 10:30:22
ribakow.fthj написал : А тумблер на 250А?...или любой можно?
На картинке хорошо видно, что ток, протекающий через тумблер- это ток, протекающий через амперметр (т.е. какие-то мА). Можете сами прикинуть, зная что этот амперметр 50-ти милливатный.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.12.2013 в 10:32:33
Mishusha написал : На картинке хорошо видно, что ток, протекающий через тумблер- это ток, протекающий через амперметр (т.е. какие-то мА). Можете сами прикинуть, зная что этот амперметр 50-ти милливатный.
да...я так и предполагал..
Mishusha
Mishusha
Харьков
05.12.2013 в 11:04:22
joha написал : Интересно как вы шунт на болте рассчитывали, если по предполагаемому сопротивлению железа болта, то это +- 10км будет, т к железо в болте ох какое разное может быть, сопротивление такого шунта может чуть ли не 2 раза отличаться
Железо(0,135)от стали(0,176) сопротивлением (и не только) действительно отличается, но не так драматично! Вы, когда оперируете информацией погуглите сначала. Теперь по температурным коэффициентам. Вопрос: на сколько увеличится сопротивление такого "шунта", если его нагреть на 50 градусов? (ну так,- что б не скучно было)?
Теперь о "наших целях и задачах": Для корректного сравнения сварочников нужно (одно из условий) выставить одинаковый ток сварки. Ну и померять максимальный ток сварки. Моим амперметром я не смогу этого сделать? (Хрен с ним - периодически поливая шунт водичкой).
Dima31
Dima31
Белгород
05.12.2013 в 11:21:31
Интересно если взять электрод 4мм и выставить ток на максимум, какой должен показать ток амперметр? У меня получается 150-160 ампер!
Mishusha
Mishusha
Харьков
05.12.2013 в 11:26:01
Да и вот ещё по "интеллектуальности" антистика на АРИИ. Он начинал сходить с ума (то работать- то неработать) , когда я использовал кабель (сварочный) 8м (25 кв.) и к нему ещё добавлял кусок метра 2 с держателем. Этот кусок шёл с "китайчонком" одним и... оказался алюминиевым и небольшого сечения:a. Т.е. аппарат не видел КЗ по причине высокого сопротивления сварочных проводов, следовательно напряжение не падало на столько, что бы аппарат идентифицировал его с КЗ. Плюс, опять же, температурный коэффициент добавлял сопротивления кабелям.
Geka66
Geka66
Долгопрудный
05.12.2013 в 11:27:26
Алексей бел. Подскажите максимальную глубину провара алюминия с горелкой ТИГ аппарата АРИА МИГ 260 ПРОМ Стандарт с доработкой под ТИГ. На Вашем сайте не нашел информации по этому вопросу.
Mishusha
Mishusha
Харьков
05.12.2013 в 11:27:58
Dima31 написал : Интересно если взять электрод 4мм и выставить ток на максимум, какой должен показать ток амперметр? У меня получается 150-160 ампер!
А Вы завтракали?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
05.12.2013 в 11:43:57
200 -210 должно быть, если сеть тянет, тройка 150 -160 покажет, пятёрка 240 -260
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
05.12.2013 в 11:45:04
это тиг на постоянном токе, им алюминий не варят, разве что очень тонкий 1 -2 мм. для сварки алюм. нужен тиг на переменном токе.
Dima31
Dima31
Белгород
05.12.2013 в 11:47:06
Mishusha написал : А Вы завтракали?
В смысле?
