chico63
chico63
Щелково
17.12.2013 в 14:07:28
joha написал : А вот нашёл, это в этой же теме было на 11 странице 2013-06-14 вот
Кстати, если эти графики были сделаны ещё летом, то тогда почему сам М.Островский на другом форуме говорил уже этой осенью, что мол непонятно ничего с ВАХами Арии. Мол типа требуется их снять и посмотреть. Что за непонятки такие ? Ну не мог же он сам забыть, что буквально пару месяцев до этого сам всё снимал ? Может это вообще не арийские вахи ? В общем, какой-то туман и тёмный лес, похожий на испорченный телефон...:(
chico63
chico63
Щелково
17.12.2013 в 14:10:51
Klez написал : Можете написать ему лично,или дать аппарат для полного теста,благо стенд имеется..
Аппарат я никому давать не собираюсь, пусть сами покупают и снимают ВАХи и прочее. Лично я спрашивал разъяснения у именно товарища joha, кто привёл эти графики здесь. А вовсе не у вас или самого М.Островского. Мне это без надобности - разбираться в чужом тумане....
Klez
Klez
Белгород
17.12.2013 в 14:13:20
chico63,alekseyka77 давал аппарат на испытания,но это ариец старого образца..поэтому в новом может быть всё иначе.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
17.12.2013 в 14:19:40
Родной написал : Это же косой, какой там мизер, жрёт будь здоров. Алексей для этого пропуск тактов 1/100 сделал, чтоб ключи и транс на холостом ходу не грелись.
без пропуска тактов - около 20 так как там регенеративныые снабберы, при пропуске тактов 3 -4 вт, из которых больше половины - вентилляторы
Анатолий4
Анатолий4
Псков
17.12.2013 в 14:23:47
chico63 написал : Мол типа требуется их снять и посмотреть.
Может его еще какие мысли посетили задним числом. А вообще с т. . зр. классической теории сварки, эти ВАХ, действительно мало понятны.:(
chico63
chico63
Щелково
17.12.2013 в 14:54:19
Анатолий4 написал : Может его еще какие мысли посетили задним числом. А вообще с т. . зр. классической теории сварки, эти ВАХ, действительно мало понятны.
Да и ладно, пусть эти ВАХи сами разработчики мусолят. А нам надо попроще - чтоб варил нормально да не ломался да и не слишком дорогой и габаритный был. Вот ещё дождёмся от Алексея 140-й, тогда будет совсем :p.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
17.12.2013 в 16:56:41
chico63 написал : Да и ладно, пусть эти ВАХи сами разработчики мусолят. А нам надо попроще - чтоб варил нормально да не ломался да и не слишком дорогой и габаритный был
Так ить, после ухода в историю "Незабвенной", ни однй темы не осталось, где можно об этом, например потрындеть.
viktor1953
viktor1953
17.12.2013 в 18:57:35
K.K. написал : Не получится. Слишком большое сопротивление цепочки из ламп (эквивалентно порядка 0,5кОм). Лампы скорее в параллель надо и чертовски много, а уж последовательно этой лампочной "батарее"цеплять нагрузку. Тогда думаю кое что возможно получить выкручивая по одной лампочке и проводя измерения. Но лампочек действительно понадобится очень много, поэтому не реально.
А и не надо через каждые 10 вольт, достаточно допустим 220 и 150вольт или сколько получится при камбинации лампочек. Инверторы на ХХ кушают мало можно (обычно заявляют в р-не 50 ватт) и без делителя. Просто через лампочку и померить напругу на сварке и выходе. Будет всё понятно, чего и как хоть и приближонно. Мои обе Ресанты спокойно заводятся через 150 ваттную лампочку, а вот напругу не померил, так как уже выкладывал зависимость ХХ у обоих от ЛАТРа. Например у 190ПРОФ ХХ стоит насмерть, а Ресантушечка 220 теряет ХХ даже быстрее чем падает сеть. Если интересно, могу померить.
joha написал : Вот в ИНЭУМовской лаборатории АРИю померили на предмет ВАХ
Спасибо Евгений за фотки, наклон мне нравится. Если бы у Ресантушечки был такой, я был бы счастлив. Конечно это не ВКСМ, но впечатляет.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
17.12.2013 в 19:04:31
Не знай кому как, а мне графики говорят, что основные электроды если и будут тухнуть, то редко. А синие ещё и тушить придётся. Удачи. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
17.12.2013 в 19:17:25
viktor1953 написал : Не знай кому как, а мне графики говорят, что основные электроды если и будут тухнуть, то редко. А синие ещё и тушить придётся. Удачи. Виктор
И на основании чего? Только наклона дуги? А как насчет зоны стабильного горения дуги для определенного значения величины сварочного тока в свете данных ВАХ?
viktor1953
viktor1953
17.12.2013 в 21:00:45
Анатолий4 написал : И на основании чего? Только наклона дуги? А как насчет зоны стабильного горения дуги для определенного значения величины сварочного тока в свете данных ВАХ?
Допустим зона стабильного горения у каждого электрода своя. А у АРИИ наклон приближается к ВКСМ с баластником, на которых всё горит. 10 лет на заводе в этом убедили. Удачи. Виктор.
