viktor1953 написал : Допустим зона стабильного горения у каждого электрода своя
Можете дать ссылку на источник, где именно вот так вот сказано и ничего существенного более не добавлено?:eek:
17.12.2013 в 21:42:51
17.12.2013 в 22:45:06
Анатолий4 написал : где именно вот так вот сказано и ничего существенного более не добавлено?
Наверное нигде,тоесть это выдуманное предположение.
17.12.2013 в 23:10:56
Klez написал : Наверное нигде,тоесть это выдуманное предположение.
А может это из личных наблюдений?....
17.12.2013 в 23:14:59
ribakow.fthj написал : А может это из личных наблюдений?....
Ктож ево знает,с чем едят)) Если "зона" это расстояние ,читай длинна дуги,то возможно.. в этом ВАХ тоже важна.
Алексей бел На арии какая ВАХ,штыковая или пологая? Думаю что второе..
17.12.2013 в 23:22:48
Судя по затянувшемуся ответу, наверное, так. Тады я чего- нибудь дам, в качестве информации к размышлению. Вот например: "При прочих равных условиях запас устойчивости возрастает с ростом крутизны внешней характеристики источника питания. Поэтому для ручной сварки применяют источники с крутопадающими характеристиками: сварщик может удлинить дугу, не опасаясь, что она оборвется, или укоротить ее, не боясь чрезмерного увеличения тока." Это из источника по ссылке
17.12.2013 в 23:39:14
Думаю для нормального горения достаточно ВАХ на 50А - 1А/В, на 100А - 2А/В, на 150А - 3А/В, на 200А - 4А/В, это и будет примерно ВАХ аппарата с балластником с ХХ 70в. У меня сейчас почти штыковая и то УОНИ горят, правда форсаж на 50 ставлю, с ним поприятнее на тонком металле, а с 3мм УОНей и на толстом металле и так горят. Немного пологая ВАХ позволяет длинной дуги регулировать тепловложение - это уже проф сварщики поправят если не то ляпнул
18.12.2013 в 00:44:53
joha написал : Думаю нормального горения достаточно ВАХ на 50А - 1А/В, на 100А - 2А/В, на 150А - 3А/В, на 200А - 4А/В, это и будет примерно ВАХ аппарата с балластником с ХХ 70в
Ну да это так. А "ВАХ от балластника" является оптимальной?;)
joha написал : Немного пологая ВАХ позволяет длинной дуги регулировать тепловложение - это уже проф сварщики поправят если не то ляпнул
Думаю, еще лучше это позволит сделать ВАХ с участками наклона различной крутизны.
18.12.2013 в 11:10:42
Klez написал : Ктож ево знает,с чем едят)) Если "зона" это расстояние ,читай длинна дуги,то возможно.. в этом ВАХ тоже важна.
штыковая применяется на аргоне, у меня пологая, с сильным подъёмом при кз
18.12.2013 в 11:11:55
Анатолий4 написал : Судя по затянувшемуся ответу, наверное, так. Тады я чего- нибудь дам, в качестве информации к размышлению. Вот например: "При прочих равных условиях запас устойчивости возрастает с ростом крутизны внешней характеристики источника питания. Поэтому для ручной сварки применяют источники с крутопадающими характеристиками: сварщик может удлинить дугу, не опасаясь, что она оборвется, или укоротить ее, не боясь чрезмерного увеличения тока." Это из источника по ссылке
крутизна крутезне рознь -что было круто 30 лет назад - сейчас не круто, типа того...
18.12.2013 в 11:24:53
это типа как с регулятором форсажа сейчас делают, вот я и заметил что если выставить хотя бы на 50, то УОНями варить намного приятнее даже тонкий 0,7-1мм металл
18.12.2013 в 11:29:54
скорее всего делают так-же, я не вникал как делают сейчас.
