JEKOV написал : если аппарат правильный
А правильный это какой можно узнать?
09.01.2014 в 17:59:12
09.01.2014 в 18:24:33
Klez написал : А правильный это какой можно узнать?
правильный тот который работает не по традиционному принципу (с жёсткой характеристикой), а по методу "токовой волны" например STT или RMD. но замечу именно для тонких металов.
09.01.2014 в 19:35:41
Здравствуйте! Интересует вопрос о сварке кузова автомобиля инвертором (электродом), на других форумах пишут, что нужен полуавтомат или быть супер-мастером, иначе металл коробит и прожигает. На сайте видео как АРИА варит металл 0.7мм, это особенность именно вашего аппарата (если да, то в чем отличие) или можно сделать любым (от чего это зависит)? Ну и можно ли варить кузовину электродом на АРИА? или зависит от мастерства сварщика?
09.01.2014 в 20:28:05
JEKOV написал : метал 0,5 проволокой 0,8 сплошным расплывчатым швом без насерания без прожога легко.если аппарат правильный
al написал : Ну и можно ли варить кузовину электродом на АРИА?
Вообще,хотелось бы определиться, что понимается под сплошным швом при сварке кузовнины( будем считать, что он там нужен). Насклько,например, сантиметров надо наложить шов без отрыва дуги, что бы ни укого не возникало сомнения, что он сплошной? Я понимаю, что один метр всех устроит, но ведь это нецелесообразно и даже пагубно для данной затеи
09.01.2014 в 20:41:10
JEKOV написал : правильный тот который работает не по традиционному принципу (с жёсткой характеристикой), а по методу "токовой волны" например STT или RMD. но замечу именно для тонких металов.
Или по тупо- традиционному принципу: сетевй выпрямитель с жесткой ВАХ- правильно изготовленный дроссель, позволяющий выполнять качественную сварку на малых токах.
09.01.2014 в 20:42:17
Анатолий4 написал : Вообще,хотелось бы определиться, что понимается под сплошным швом при сварке кузовнины Я понимаю, что один метр всех устроит, но ведь это нецелесообразно и даже пагубно для данной затеи
в данном случае обсуждались возможности аппаратов,целесообразность по усмотрению сварщика
09.01.2014 в 20:46:03
JEKOV написал : возможности аппаратов,целесообразность по усмотрению
Приходилось по кузову подваривать, этот аппарат может , но ПА конечно не заменит...
09.01.2014 в 21:08:29
Анатолий4 написал : Или по тупо- традиционному принципу: сетевй выпрямитель с жесткой ВАХ- правильно изготовленный дроссель, позволяющий выполнять качественную сварку на малых токах.
речь шла об инверторе а не о тупо сетевом выпрямителе. на основе моих наблюдений только трёх фазный трансформаторный аппарат из за высокой жёсткости способен качественно варить тонкий метал, и не надо говорить о правильном дросселе для тонкого металла под однофазный аппарат.а для среднего и толстого металла иметь ещё два и более дросселей и переключать их? понятие качество чисто субьективное. сам видел как некоторые "срут" и говорят что классный шов. другие смотрят на действительно качественный шов при сварке двух листов металла в стык с образованием обратного валика когда даже порой не отличиш с какой стороны производилась сварка и говорят на обратный валик что это прожёг.после такого сказанного не знаеш то ли улыбнутся то ли прослезится.
09.01.2014 в 21:26:10
JEKOV написал : речь шла об инверторе а не о тупо сетевом выпрямителе
JEKOV написал : Сообщение от Алексей бел
тонкий металл сплошным швом не варят, или надо проволоку 0,6
Читайте внимательнее свои посты, где тут конкретно об инверторе?
JEKOV написал : на основе моих наблюдений только трёх фазный трансформаторный аппарат из за высокой жёсткости способен качественно варить тонкий мета
Вам не повезло с наблюдениями.
09.01.2014 в 21:29:16
JEKOV написал : и не надо говорить о правильном дросселе для тонкого металла под однофазный аппарат.а для среднего и толстого металла иметь ещё два и более дросселей и переключать их?
Анатолий4 написал : позволяющий выполнять качественную сварку на малых токах
...и незапрещающий это делать на средних
