Анатолий4
Анатолий4
Псков
09.01.2014 в 21:42:39
Трехфазный аппарат действительно выигрывает, но жесткость тут не причем. Если, конечно, под этим традиционно понимается статическая ВАХ источника напряжения. Но трудно на елку залезть и ... что- то не ободрать.
JEKOV
JEKOV
Энгельс
09.01.2014 в 22:11:51
жёсткость тут как раз причём. чтобы варить метал толщиной 0,5 нужен ток около 30ампер, согласно формуле горения дуги в среде Co2 u=14*0,05I аппарат должен жёстко держать напряжение 15,5вольт ниже 14 вольт обрыв, выше возрастание тока и в следствии вероятность прожёга. только мощный трёхфазный аппарат способен качественно держать такой уровень напряжения, и не надо мне говорить что на это способен однофазный.лучше давайте останемся каждый при своём мнении. и это ни мне не повезло с наблюдениями а вам видимо повезло с однофазником
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.01.2014 в 22:21:40
JEKOV написал : правильный тот который работает не по традиционному принципу (с жёсткой характеристикой), а по методу "токовой волны" например STT или RMD. но замечу именно для тонких металов.
мы чуть по другому решаем эту задачу. вообще наш полуавтомат существенно мягче варит из всех что я видел и ремонтировал. варить тонкий 0,8 сплошником не проблема вообще, проблема делать это на кузовщине, которая вся в ржавчине, краске, мастике, и толщина там, где за счёт коррозии существенно меньше
al написал : Здравствуйте! Интересует вопрос о сварке кузова автомобиля инвертором (электродом), на других форумах пишут, что нужен полуавтомат или быть супер-мастером, иначе металл коробит и прожигает. На сайте видео как АРИА варит металл 0.7мм, это особенность именно вашего аппарата (если да, то в чем отличие) или можно сделать любым (от чего это зависит)? Ну и можно ли варить кузовину электродом на АРИА? или зависит от мастерства сварщика?
непроблема, времени только раз в 20 больше надо, зайчиков нахватаетесь и тд. намахаетесь так, внукам потом рассказывать будете. так стоит делать при небольшом объёме сварки.
Анатолий4 написал : Вообще,хотелось бы определиться, что понимается под сплошным швом при сварке кузовнины( будем считать, что он там нужен). Насклько,например, сантиметров надо наложить шов без отрыва дуги, что бы ни укого не возникало сомнения, что он сплошной? Я понимаю, что один метр всех устроит, но ведь это нецелесообразно и даже пагубно для данной затеи
при кузовном ремонте 2 максиум 3 см и очень редко.
JEKOV написал : речь шла об инверторе а не о тупо сетевом выпрямителе. на основе моих наблюдений только трёх фазный трансформаторный аппарат из за высокой жёсткости способен качественно варить тонкий метал, и не надо говорить о правильном дросселе для тонкого металла под однофазный аппарат.а для среднего и толстого металла иметь ещё два и более дросселей и переключать их? понятие качество чисто субьективное. сам видел как некоторые "срут" и говорят что классный шов. другие смотрят на действительно качественный шов при сварке двух листов металла в стык с образованием обратного валика когда даже порой не отличиш с какой стороны производилась сварка и говорят на обратный валик что это прожёг.после такого сказанного не знаеш то ли улыбнутся то ли прослезится.
правда жизни
Анатолий4
Анатолий4
Псков
09.01.2014 в 22:22:16
JEKOV написал : лучше давайте останемся каждый при своём мнении
Да, как хотите. Кстати, насчет 0,5 настаивать не буду. Тут, деиствительно возможны проблемы, но речь далее тоже пошла о кузовнине, в принципе.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.01.2014 в 22:30:44
JEKOV написал : жёсткость тут как раз причём. чтобы варить метал толщиной 0,5 нужен ток около 30ампер, согласно формуле горения дуги в среде Co2 u=14*0,05I аппарат должен жёстко держать напряжение 15,5вольт ниже 14 вольт обрыв, выше возрастание тока и в следствии вероятность прожёга. только мощный трёхфазный аппарат способен качественно держать такой уровень напряжения, и не надо мне говорить что на это способен однофазный.лучше давайте останемся каждый при своём мнении. и это ни мне не повезло с наблюдениями а вам видимо повезло с однофазником
может, но далеко очень не каждый, это про трансфрматорные - инверторы же здесь работают тоже по разному - у ссва ток ограничен в режиме па 500 ампер у меня 700 у ресанты 270 у остальных китайцев примерно также(200 - 300), что существенно влияет на сварку вообще, на границе минимального тока и возможность варить удовлетворительно в режиме малых токов проволоками 1 и 1,2 мм.по мимо этого ещё полно всяких "секретов"
Анатолий4
Анатолий4
Псков
09.01.2014 в 22:36:41
Алексей бел написал : при кузовном ремонте 2 максиум 3 см и очень редко.
Вот и я примерно так же думаю. И первое, что сделал после приобретения Ресанты, попробовал наложить швы электродами 1,6 (нерж.) по металлу 0.8,такой вот длины. Не потому, что уж очень был этим озадачен, просто незадолго до того удалось немного поиграться с Фрониусом и захотелось сравнить.
JEKOV
JEKOV
Энгельс
09.01.2014 в 22:42:26
Анатолий4 написал : Да, как хотите. Кстати, насчет 0,5 настаивать не буду. Тут, деиствительно возможны проблемы, но речь далее тоже пошла о кузовнине, в принципе.
на средних и больших токах многие аппараты работают практически одинаково, разница только в мощности.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
09.01.2014 в 22:43:59
Алексей бел написал : по мимо этого ещё полно всяких "секретов"
Как и в трансформаторных.
JEKOV
JEKOV
Энгельс
09.01.2014 в 22:50:52
Алексей бел написал : может, но далеко очень не каждый, это про трансфрматорные - инверторы же здесь работают тоже по разному - у ссва ток ограничен в режиме па 500 ампер у меня 700 у ресанты 270 у остальных китайцев примерно также(200 - 300), что существенно влияет на сварку вообще, на границе минимального тока и возможность варить удовлетворительно в режиме малых токов проволоками 1 и 1,2 мм.по мимо этого ещё полно всяких "секретов"
Алексей говоря про 30 ампер я имел в виду средний ток, а не ток короткого замыкания.Алексей также я хотел поинтересоваться зону КЗ вы выделяете и обрабатываете или проходите параметрически.
REBELLIOUS
REBELLIOUS
Рыбинск
10.01.2014 в 11:30:59
Алексей бел написал : правда жизни
А инверторы то продаются, или ????????????????????????? Вы ЗДЕСЬ их просто обсуждаете? А то я и на электронку написал и в личку о желании приобрести-толку-ноль!!!
K.K.
K.K.
10.01.2014 в 12:00:43
А инверторы то продаются, или ??? А то я и на электронку написал и в личку о желании приобрести-толку-ноль!!!
Таким подходом, думаю, купите очень не скоро. Совет - звоните!
з.ы.: телефон на сайте производителя, лучше тот что с окончанием на **-04-11. з.з.ы.: дозвониться обычно сложно, но не отчаивайтесь, это реально наибыстрейший способ оформить заказ
