13.07.2013 в 00:23:27
Алексей бел, скажите, как свет моргает сильно при сварке АРИА 150?
13.07.2013 в 00:25:45
Вернусь немного к прошлой теме, из сообщений г Островского (энуем) на тему фишки принудительного ограничения длины дуги, дак вот все товарищи, кто заказали аппараты с сайта в течении 2х прошлых недель получат их вместе с пускозарянным устройством 12 -24 в, в качестве понуса за лояльность , так сказать..., при включении положения 24в напряжение ограничивается на уровне 30 -31 вольт, в таком режиме дуга существенно короче чем в штатном, мне очень бы хотелось услышать коментарии о работе в этом режиме. Только вот что то мне подсказывает что на 2000% это бесполезная фишка, что идёт в разрез с мнением г Островского. Но поживём - увидим...
13.07.2013 в 00:26:43
землекоп написал : Алексей бел, скажите, как свет моргает сильно при сварке АРИА 150?
смотря какая сеть, у всех инверторов почти одинаковое потребление. в любом случае это в разы меньше, чем если будет трансформатор.
13.07.2013 в 00:34:28
Алексей бел, не понял, как это заказывали с сайта, а по телефону если? т.е . если позвонил к Вам по телефону -ответили пока нет, будут на следующей неделе, это заказ или как? Я могу к примеру и сам приехать забрать.
13.07.2013 в 00:43:00
землекоп написал : Алексей бел, не понял, как это заказывали с сайта, а по телефону если? т.е . если позвонил к Вам по телефону -ответили пока нет, будут на следующей неделе, это заказ или как? Я могу к примеру и сам приехать забрать.
примерно как и вы.
13.07.2013 в 00:46:38
Алексей бел написал : примерно как и вы.
Спасибо, так понимаю что в расчет берете.
13.07.2013 в 03:47:16
землекоп написал : tuger, да я то это понимаю, что лучше добавить да купить 250-й ( когда то давно на вопрос типа " что лучше......" товарищ мой ответил " Лучше когда закуски больше !" :) С этим утверждением я думаю никто спорить не будет, на 99,9% верное :) . Да всеж при жаловании в 15 рублей разница в цене чувствуется :( .Хотелось бы взять с запасом, но вопрос возникает ,а использую ли я весь потенциал аппарата? Обычно выбираю вещи по соотношению " цена- качество".
Вам необходимо исследовать свою сеть на нагрузке. Взять, например маслянные обогреватели достаточное количество и измерить напряжение в сети при включенных обогревателях, которые можно на время попросить у соседей. У меня на даче, например, сеть упала до 130Вольт при двух подключенных 2киловатных обогревателях, то есть 4кВт 130вольт, больше подключил получил японскую сеть 100Вольт.Лампы накаливания для этих целей не подходят. Нагреватели нельзя включать все в одну розетку.
13.07.2013 в 10:00:29
Алексей бел написал : Спасибо!
Ну, тады предлагаю продолжить начатую ответственными товарищчами конструктивную критику. Сам я, подобного типа объявления, чиать не любитель, по причине наличия некоторого количества пурги, тем более, искать в них ошибки, но уж если почин заложен (и одобрен), то вот, в качестве личного вклада; первое, что попалось на глаза при беглом просмотре: Благодоря многолетнему труду. Орфоография в данном словосочетании вызывает смутные подозрения.;)
13.07.2013 в 10:42:39
Анатолий4 написал : Благодоря многолетнему труду. Орфоография в данном словосочетании вызывает смутные подозрения.
Ребята в инверторах шарят очень...но не в орфаграфии...:)
13.07.2013 в 10:58:38
АЛЕКСЕЙ БЕЛ У Вас на сайте АРИА 350 ПРОМ УЛЬТРА ПЛЮС у неё три ручки регуляторов одна ток, а остальные?
13.07.2013 в 14:51:25
ribakow.fthj написал : Ребята в инверторах шарят очень...но не в орфаграфии...:)
Значит, нужно помочь подредактировать, чтобы все было красиво... (В человеке все должно быть прекрасно - и фуражка, и сапоги, и погон....с фильма).:)
13.07.2013 в 17:45:48
ГОСТ написал : Значит, нужно помочь подредактировать, чтобы все было красиво...
а оно им нада?...:)может оне и нехочять штоб редактировали...Если хочешь-включи редактора....забесплатна...;)
13.07.2013 в 19:39:04
awacs написал : АЛЕКСЕЙ БЕЛ У Вас на сайте АРИА 350 ПРОМ УЛЬТРА ПЛЮС у неё три ручки регуляторов одна ток, а остальные?
это вариант с переключением в режим полуавтомата.
13.07.2013 в 21:34:19
ribakow.fthj написал : ребята в инверторах шарят очень...но не в орфаграфии...
Да, не вопрос. Можно перейти и к нашим баранам. Опять же, не выходя за пределы беглого просмотра начала текста. Цитата: основных параметров( питающее напряжение, продолжительность включения, системы защит, устойчивость горения дуги и т.д...) Я думаю, что речь тут все же идет о ПН, а не о ПВ. Понимаю, что для инверторов это почти одно и тоже (в отличие от сетевиков), но вот это почти - оно, как заноза...:(
13.07.2013 в 21:37:42
Анатолий4 написал : Я думаю, что речь тут все же идет о ПН, а не о ПВ. Понимаю, что для инверторов это почти одно и тоже (в отличие от сетевиков), но вот это почти - оно, как заноза...
Ага. Много копий уже сломано по этому поводу... Все таки ПН - это продолжительность нагрузки (работа под нагрузкой), а ПВ - продолжительность включения, а она же может быть в данном случае и без нагрузки (дуги или балласта). Так что тут действительно корректнее все же ПН.
