КотБегемот
КотБегемот
Саратов
04.06.2013 в 19:27:27
Алексей бел, 165А/SW-171 есть? Что то захотелось маленькое, карманное )
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
04.06.2013 в 20:48:56
КотБегемот написал : Алексей бел, 165А/SW-171 есть? Что то захотелось маленькое, карманное )
они будут таких- же габаритов как и 245, только немного легче, 2 -2,5 кг
awacs
awacs
Хабаровск
05.06.2013 в 13:19:51
Алексей бел Информация к размышлению Калибр MICRO 1.9кг, Калибр MICRO СВИ-205 2.6кг
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
06.06.2013 в 00:21:23
awacs как круто, человек узнал или стал догатдываться, что теперь принято называть китайские 100 амперники двухсот амперниками, есть конечно с чем сравнивать...особенно когда несут на ремонт и доплачивают ещё пару рублей, что бы на скору руку сделанное в китае уст-во продолжило работать...
Иногда бывает сочувственно жалко, когда приклонных лет человек едет в харьков на барбашова..., покупает сварку с надписью 250 ампер, потому что именно такую хотел. ... но к сожалению после первых проб она выходит из строя... несёт мне на ремонт( в осколе кроме меня никто профессионально не занимается а вхарьков ехать не менее накладно ) платит за него от 1500 до 2500 рублей за ремонт и ещё узнаёт, что в его аппарате всего 130 -140 ампер вместо 250 и что лучше четвёркой им не варить, .. с большим сожалением приходиться этим людям об этом говорить. а ведь продавцу пофиг на всё это, хотя он знает, чем торгует.
вот они все ваши микро мма амм. ДЦП , энергомаш, уралмаш, И ПРОЧИЕ ЕДОТЫ. http://www.youtube.com/watch?v=NViAkaSBhsk
убила надпись в конце паспорта ресанты латвия ... не телфона нихера
вообщем найвных и легковерных всегда можно найти в необходимом для развития бизнеса колличестве практически в любой отрасли
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 00:48:28
А мой чистый китаець Штурм-170 дает себе до 190 А на электроде 5-ке, и не жужжит и не горит уже сколько лет. ;) И размер небольшой и корпус красивый, скругленный. И в защиту по теплу - фиг загонишь. И гвозди, саморезы, сверла, надфили, пилки, ключи шестигранники и прочее поджигает (видео выкладывал даже)...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
06.06.2013 в 00:57:26
ГОСТ 20 + 0,04 Х J . 20в +190 Х 0,04= 27,6 вольт при этом должно быть. на пятёрке легко достигается снижене напряжения сварки до 22 -- 24 вольт при короткой дуге. в таком лучае я свои 260 могу называть приспокойно 350 тыми например....
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 00:57:45
awacs написал : Калибр MICRO 1.9кг, Калибр MICRO СВИ-205 2.6кг
У него ПН при 110-120 А около 10% всего.
Алексей бел написал : 20 + 0,04 Х J . 20в +190 Х 0,04= 27,6 вольт при этом должно быть. на пятёрке легко достигается снижене напряжения сварки до 22 -- 24 вольт при короткой дуге. в таком лучае я свои 260 могу называть приспокойно 350 тыми например....
Спасибо, да я в курсе, и мерять умею...:) В норме там всё.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
06.06.2013 в 01:00:44
ну может и в норме, я сам не пробовал, спорить не буду....
у него громкий пинок(ПН) при 100а через 1 минуту:) я думаю, так правилнее...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 01:08:29
Алексей бел написал : ну может и
Правда должен признать, справедливости ради, что это чуть ли не единственное исключение из огромного количества китайсев... По крайней мере, с которыми сталкивался, а это куда больше сотни - полторы названий. (Второй, который реально давал ток - Арматеч - 250. И ещё, если не ошибаюсь, дешевенький Форте-200). Все остальные - меньше заявленного, частенько и в 2-а раза... :swoon
awacs
awacs
Хабаровск
06.06.2013 в 15:01:18
ribakow.fthj написал : а о чём размышлять?:)
Уважаемый! Вы возможно не внимательно прочитали текст, цитирую они будут таких-же габаритов как и 245.... Разве это правильный маркетинговый ход? Инверторы АРИА должны быть мощнее, меньше по габаритам и лучше чем Калибр. Посмотрите, если Вам не трудно, опросный лист, где на первом месте Исток ИСТ-140, канапля мешок имеет не плохой результат, а калибра нет.Это что отражает статистику рынка! Конечно нет! В реальной жизни я вижу очень много Калибров, Ресанта и не разу не видел АРИА, кроме как на YouTube. Калибр позиционирут указанные мною инверторы как самые маленькие в своём классе!Действует по принципу, а Васька слушает да ест!
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
06.06.2013 в 15:28:00
awacs а я не видел хабаровска и поэтому несравниваю его с воронежём например. и это неозначает что его нет или что он хуже. вообще наша сварка например на 140 будет иметь пв 100 % при 110 амперах, а калибр 10% то-есть в 10 (десять) раз меньше.
